Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение АнубисТТП »
suslogon писал(а):скорее всего это илд1, но какойто модификации)
честно говоря, АнубисТТП, я вас искренне поздравляю и рад, тк подобную штуку я давно ищу,но безуспешно(((есть даже планы по применению...
если не секрет, напишите мне в личку, где и почем вы приобрели
Я купил его у eBay аукциона, продавец не знал, что это было. Хотел бы я знать, где, чтобы получить больше из них, я не знаю другого труба, которая преформ этой функции, кроме, может быть, "наводнения луч ЭЛТ", используемый в некоторых больших открытых телевизоров.
Сообщение SLvik »
А вы из своей коллекции часики делаете?
А то просто лежат без дела, а так и наглядно заодно.
Сообщение MarkSK »
Как авиатор скажу, что тот интересный индикатор скорее всего из какого-нибудь ЛА. Темература, давление, масса, там рисунок самолета с тремя точками и баки, скорее всего индикация топлива в баках крупного самолета какого-то.
Сообщение v000va »
Набрел тут на сайтец, оч. известный в Северной Америке поставщик эл. компонентов. Очень интересный список выпускаемых ныне VFD + цены. Т.е. это все можно реально купить. Кста, некоторые модели действительно относительно не дорогие. http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 4550&k=vfd
Колонка Manufacturer -выбираем всех, далее Apply filter.
Сообщение suslogon »
ага))а еще их делает футаба и норитаке
Сообщение uldemir »
Я там раньше пасся. Тока они при заказе в страны оси зла требуют описание для чего эти детали нужны. Сейчас закупаюсь там реже. А с этого года... приняли закон, что надо платить НДС за посылки полученные не из ЕС. Кстати из ВЛИ у них я гичего интересного не увидел. Только реплейсеры х-строчных ЖКИ. Ни аналогов ИВ-3/6/8/11/12, ни ИВ-18/21/27/28, ни ИВЛ1-7/5. Вот тут жду ИВ11 и ИВ22 - посмотрим, что удастся сляпать с них.
Сообщение PirotehniK »
Попался калькулятор TI на ВЛИ. Получилось подключить через блок питания от наших калькуляторов типа МК-61. Наверное немного не подходит по питанию, ибо очень уж нить накала красным светит, но тем не менее заработал. Так вот заметил странный эффект - нить накала совершает движения на поминающие движения тела ползущей змеи. Кто-нибудь такое встречал и что это за выкрутасы?
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
а фотки калькулятора?)))
возможно от юзания она ратянулась и болтается)
Сообщение Foks »
PirotehniK писал(а):Попался калькулятор TI на ВЛИ. Получилось подключить через блок питания от наших калькуляторов типа МК-61. Наверное немного не подходит по питанию, ибо очень уж нить накала красным светит, но тем не менее заработал. Так вот заметил странный эффект - нить накала совершает движения на поминающие движения тела ползущей змеи. Кто-нибудь такое встречал и что это за выкрутасы?
В МК-61 тоже ярко-красным светит накал, вчера смотрел. Просто обычно не видно, из-за тёмно-зеленого оргстекла на корпусе.
Giggity giggity goo!
Сообщение Гефестион »
В МК-22 накал тоже заметно светит, если смотреть без корпуса.
Нить накала совершает медленные колебательные движения?? Очень интересно. Другое дело, если быстро вибрирует- это у длинных ВЛИ часто бывает, нити ведь очень тонкие и натянуты как струны. Так что даже слабая вибрация калькулятора приводит к вибрации нитей накала. А может быть, питание накала переменным током вызывает эти вибрации...
Сообщение Microtech »
Да точно, об магнитное поле Земли или магнитов рядом. Может резонанс получиться. Вредная, наверное, штука.
Наблюдал такое на больших ВЛИ, сопровождалось противным писком. А если нить слабо натянута - ее может изгибать как угодно, температура по длине не одинаковая, над светящимися сегментами, за счет их тока - выше немножко.
фотки постараюсь сегодня сделать. Хотя тут надо скорее видео. Попробую присобачить.
Вопрос к знатокам: кто-нибудь может подсказать модель этого девайса?
Сообщение sergeisams »
PirotehniK писал(а): модель этого девайса
На задней крышке разве нет названия? На совковых аппаратах должны быть.
Напоминают "Кварц-интеграл", но сходство далеко не стопроцентное.
Сообщение Чебадонов »
Совсем это не кварц интеграл , там индикатор совершенно другой ИЛЦ а тут обычный ИВЛ
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Чебадонов писал(а):Совсем это не кварц интеграл , там индикатор совершенно другой ИЛЦ а тут обычный ИВЛ
А как Вы по этой фотке через тёмное стекло определили, какой там индикатор? :)
Сообщение m.ix »
индикатор FIP japan
индикатор FIP4A15 A japan
индикатор FIP5B15 japan
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 62#p868162 внешний вид этих индикаторов
off
Обменяю на прошивку к этим матричным часикам
http://i.ytimg.com/vi/bpmCWl8aaXw/0.jpg
http://picnote.blogspot.com/2008/10/sch ... clock.html
http://picnote.blogspot.com/2008/09/sou ... d-dot.html
Последний раз редактировалось m.ix Сб июн 18, 2011 12:34:33, всего редактировалось 1 раз.
очень симпатичный вли) японцы классно их делали)
Сообщение m.ix »
КОТото то спрашивал или говорил о поверхности.
Так вот у левого индикатора она выпуклая а у правого плоская.
Индикаторы целые судя по зеркальному внутри напылению.
Если индикатор разбит то
1 нить накала обгорит-выгорит
2 напыление исчезнет и станет белым матовым налётом.
Вернуться в «Умные мысли»
