Поясните по простому самоиндукция
Сообщение Sakaban »
насос - не резистор, он индуктивный. При коммутации выбросом самоиндукции транзистор будет повреждён. Чтобы этого не случилось, параллельно насосу нужен диод «в обратную сторону»
Скажите чем страшна и отчего возникает самоиндукция и что дает установка Диода.
Я конечно понимаю что в катушки при включении выключении возрастает ток но хотелось бы всетаки поподробней
Сообщение Magicanin »
Вот народ-то обленился! Набери в гугле! А если не поймешь в википедию зайди. :shock:
Чему только в школе на физике учат...
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Сообщение Sakaban »
Если кто то знает ответ и не хочет отвечать, свои коментарии можно и не оставлять.
Я написал что такое самоиндукция понятно в общих чертах.
Ну наводит насос (катушка) ток когда при подаче на него тока и напряжения.
А чем спосает диод я не пойму.
Если кто даст ссылку почитать буду презнателен.
В общих чертах:
Диод служит защитой от обратного тока обмотки, Когда на обмотке ток импульсно превышает его-же питающий ток.
Еще проще:
При отключении питания от обмотки в ней сохраняется ЭДС (ток не сразу пропадает, он поддерживается самой катушкой), соответственно этот ток стремится обратно по проводам, в обратном напрвлении, Вот тут то диод и пресекает этот обратный ток, чтоб электроника от этого обратного тока не погорела.
Разжевал... Как мама ребенку...
Понял?
Сообщение Sakaban »
Вот смасибо прикланяю калени
Но почисам свою репу опять попал в стопор вот схемка там шунтируется насос.
Ток идет на землю при нормальной работе, происходит выключение (При отключении питания от обмотки в ней сохраняется ЭДС (ток не сразу пропадает, он поддерживается самой катушкой), соответственно этот ток стремится обратно по проводам, в обратном напрвлении) тоесть ток пошел в сторо транзистора а диот для него закрыт. :shock:
Тока камнями не кидайте
(14.74 КБ) 367 скачиваний
Элементарно же...
Применимо к моторчику: Каждая обмотка в нем питается импульсно, т.к. четка перебирает их поочереди. С каждым импульсом в обмотке накапливается ЭДС, которая в определенный момент становится опасной для управляющей электроники. Тут-то диод и отсекает их (происходит падение на нем), по принципу стабилитрона.
Сообщение dv-sap »
а ты попробуй включить катушку с большой индуктивностью к 12 В и во время отключения касаться одновременно обоих концов катушки, вроде бы на нее было подано 12 В, а в момент отключения тряханет на все 100 В, чем круче катушка, тем круче тряханет, вот диод не дает этому напряжению проникнуть на управляющие ключи, он все это напряжение примет на себя
