таймер микроконтороллеров Avr
Закрыто
Сообщение Арсений »
Кто нибудь может помочь разобраться с таймером МК Avr (например у мк AT90S1200). Интересует как написать программу для запуска таймера, и измерения определенного интервала времени!
ARV
Сообщение ARV »
1. Вы выбрали дико устаревший МК
2. Воспользуйтесь поиском по форуму - таких тем куча!
Сообщение TechMike »
МК действительно старый, как запустить таймер написано в datasheet.
Вы его скачали, на чем пишите, какие ошибки возникают при компиляции?
Сообщение AI_Disable »
Арсений,
Во-первых, опишите, что вы имеете виду под "измерения определенного интервала времени", а то масло масленое получается. Если этот интервал времени уже определён, то зачем его измерять?
Во-вторых, AT90S1200 уже очень старый МК, в нём даже нет прерывания таймера по совпадению с регистром сравнения, только по переполнению.
И в последних скажите хотя бы, под какой компилятор код то нужен?
Сообщение Арсений »
AI_Disable писал(а):Арсений,
мне нужно измерить частоту в интервале 0.5- 4 Гц, я никак не могу разобраться с работой таймера (никак не могу понять как написать подпрограмму для подсчета интервала). И не обязательно чтобы мк был AT90S1200 и не очень важно какой компилятор.(главное что бы на ассемблере)
Арсений писал(а): ... не обязательно чтобы мк был AT90S1200
Далеко не во всех аврках таймеры настраиваются одинаково. Для начала определитесь с контроллером.
Арсений писал(а): ...и не очень важно какой компилятор...
Не знаю как с ассмом, но вот в Си, например, важно. Вы же даже язык изначально не указали.
Какие действия кроме измерения частоты должен делать МК?
Сообщение Vladimir.F »
Здравствуйте. Извините, если не туда залез, до этого в форумах никогда не писал. Решил новую тему не создавать.
У меня такая проблема: Timer0 на Atmega16 неправильно делит частоту. По моим подсчётам на выходе должно быть 40 Гц, а частотомер показывает 39.5 Гц. Timer1 считает правильно, но он занят другой частотой. Без использования задержки на 25 и StepCount тоже получается не правильная частота.
Вот код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
const unsigned char tab[]={0x05,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04};
unsigned char StepCount=0;
unsigned char tmr1=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
StepCount++;
if(StepCount>5)StepCount=0;
TCNT0=0x06;
tmr1++;
if(tmr1==25)
tmr1=0;
PORTB=tab[StepCount];
int main (void)
DDRB = 0x07;
TCCR0 = 2;
TIFR = 0;
TIMSK = 0b001;
GICR = 0;
sei();
while(1);
Сообщение ChipKiller »
Vladimir.F писал(а):У меня такая проблема: Timer0 на Atmega16 неправильно делит частоту. По моим подсчётам на выходе должно быть 40 Гц, а частотомер показывает 39.5 Гц.
.. проще всего ИМХО посмотреть из за чего набегает ошибка и проверить свои подсчеты в симуляторе - AVR Studio вполне хватит.
Арсений писал(а):мне нужно измерить частоту в интервале 0.5- 4 Гц, я никак не могу разобраться с работой таймера (никак не могу понять как написать подпрограмму для подсчета интервала).
для at90s1200 можно поступить следующим образом. Создаете обработчик прерывания для T0, который увеличивает значение переменной (допустим размером DWORD). Измеряемую частоту заводите на INT0. При изменении уровня на INT0 - читаете DWORD. Измеряемая частота = частоту переполнения T0 / DWORD . В более новых МК конечно проще применить режим совпадения.
Спасибо, буду разбираться. :dont_know:
Проблема решена, настроил таймер в режим СТС. :)
Re:
Сообщение aleksey_gregul »
Арсений писал(а): мне нужно измерить частоту в интервале 0.5- 4 Гц, я никак не могу разобраться с работой таймера (никак не могу понять как написать подпрограмму для подсчета интервала). И не обязательно чтобы мк был AT90S1200 и не очень важно какой компилятор.(главное что бы на ассемблере)
Многие таймеры имеют т.н. вход захвата. (capture). Он специально предназначен для ИЗМЕРЕНИЯ временных интервалов.
По событию capture на аппаратном уровне состояние таймера очень быстро сохраняется в спец. регистре. и генерируется прерывание.
Почитайте про этот режим и все будет пучком!
Закрыто
