осциллограф с1-73 развертка.
Re: осциллограф с1-73 развертка.
похоже дело не в транзисторах.....
там мост из 2д103а - 1 дохлый
поставил вместо них какой то буржуйский малогабаритный (DF08 / 824A)
появилась регулировка в пределах -10,82...-12,18в
и картинка меняется при -10,82в амплитуда искажений - 6,5клеток(на всех пределах измерения) и почернел 5R2 (2,7ома 0,5ватт)
при -12,18в картинка прежняя
????? HELP!!!!!
????? HELP!!!!!
во первых ваш прибор подвирает.
проверяйте работу без нагрузки если о.к. то ищите по цепи -10 неисправный узел.
здесь должно быть 5.6в.Э = +5,33...+5,42в
сегодня купил 201-е, 831-е, и д103а, так же LMки +/-
более того , выцарапал трубу и проверил проводники на плате в раене стабилизаторов, как раз под трубой ....,
ибо вытащить саму плату весьма затруднительно....
стабилизаторы включены в схему с помощью перемычек, отпаял, + отпаял провода с точек 4,5,62,73,63,71
у меня созрел план....
т.к. +10 исправен , хочу от туда перепаять транзисторы в -10, а на их место впаять свеже купленные кт201а(в пластмассе? в металле небыло) или 2т201г в металле
(что лучше?), так же восстановить мост.
если не поможет , то повыпаиваю оба стабилизатора +/- 10в и навесом поставлю схемы на LMках.
если мои рассуждения не верны , поправте меня пож.
с ув. Алексей
с ув. Алексей
- Сэр Мурр
- Модератор
Полагаю, лучше сразу ставить ЛМки. Но проанализируйте родную схему- оттуда могут браться и другие вспомогательные напряжения.
все!
ж...па!
пападос!!!
по ходу трансу гаплык.....
прозвонил обмотки (точки подкл. транса на плате) ....
59/58/57/56 - отпаяны от платы
данные сопротивлений.....
56+57 = 0,2 ома
58+59=0,2 ома
57+58 = ~ (бесконечность)
56+59 = ~
57+4 =103,4ома
57+5=115,5ома
58+4=~
58+5=~
57+60=12,6ома
58+60=~
57+76=203ома
58+76=~
57+61=13,1ома
58+61=~
и ШО теперь делать ?
как исправить???
вижу 3 выхода...
1 - перемотать транс, т.к. найти такой же целый это врятли
2 - взять где то постоянки 12,8в , или переменки 15в,и подать на вход стабилизатора
3 - завязаться с LMками а пит. взять напрямую от 5с7, 5с8 (там у меня 17,54в), ну или от выпрямителя(+/-27в)
что посоветуете?
ж...па!
пападос!!!
56+57 = 0,2 ома
58+59=0,2 ома
56+59 = ~
57+4 =103,4ома
57+5=115,5ома
58+4=~
58+5=~
57+60=12,6ома
58+60=~
57+76=203ома
58+76=~
57+61=13,1ома
58+61=~
как исправить???
вижу 3 выхода...
что посоветуете?
это просто жесть!!!!
до него не добраться просто!!!
надо пол осцыла пере потрошить, и не факт что мне удастся его потом собрать обратно ни чего не напутав....
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Пожалуйста поясните, почему из замеров сопротивлений на точках платы стабилизатора следует столь грустный вывод о судьбе трансформатора ?
замеры не на точках платы а на отпаянных проводах которые были припаяны к соотв. точкамPinky2 писал(а):Пожалуйста поясните, почему из замеров сопротивлений на точках платы стабилизатора следует столь грустный вывод о судьбе трансформатора ?
вот сопротивление непосредственно обмоток ....
данные сопротивлений обмоток.....
9+8 = 0,2ом
7+6=0,2ом
8+7 = ~ (бесконечность)
9+6 = ~
8+4 =103,4ом
8+5=115,5ом
7+4=~
7+5=~
8+5=12,6ом
7+5=~
8+3'=203ом
7+3'=~
8+3=13,1ом
7+3=~
4+5=13,4ом
4+3'=20,9ом
4+3=13,8ом
4+9=1,1ом
4+8=0,9ом
4+7=~
4+6=~
какой Вы можете сделать вывод ?
- Andrei__
- Прорезались зубы
что у вас пробой обмоток , обмотка 8-9 не должна звонится на 3-4-5 .
- схемка в комплекте
- (58.31 КБ) 688 скачиваний
спс. схема уже имеется, полная с описаниемAndrei__ писал(а):что у вас пробой обмоток , обмотка 8-9 не должна звонится на 3-4-5 .
это я уже понял.....
вопрос в том как эту неисправность (-10в) устранить малой кровью
вижу 3 выхода...
2 - взять где то постоянки 12,8в , или переменки 15в,и подать на вход стабилизатора естественно до/после моста
по п.1 - полный геморрой.... транс достать реально только выцарапав плату, это не проблема, боюсь что при обратном процессе допущу где то ошибку + сам процесс разборки и сборки транса....
так что для меня этот пункт отпадает
по п.2 - где лучше взять со схемы?
по п.3- тут возникают пару граблей....
________А - стаб. +/- 10в обьеденены ежду собой и +80в точке 5с21/5к10/5к8 - вроде защита от прожога ЭЛТ - она необходима для отключения стабилизаторов +10 -10 при пропадании напряжения +80в , и как ее реализовать с использованием LM317+LM337 ?
________В1 - можно ли эту защиту организовать на LM и как?
________В2- достаточно ли будет вычистить -10в и вместо него 337, или это надо делать с обеими стабилизаторами?
- Andrei__
- Прорезались зубы
обмотка 6-7 и 8-9 одинаковые? а понял низя использовать обмотку 6-7. у нас получается типа двухполярный источник питания. а если взять отдельный маломощный транс?
он импульсный.....Andrei__ писал(а):обмотка 6-7 и 8-9 одинаковые? а понял низя использовать обмотку 6-7. у нас получается типа двухполярный источник питания. а если взять отдельный маломощный транс?
помехи...??? наверно будут больше... да и куда его там впихнуть???
- Andrei__
- Прорезались зубы
сначала подруби для проверки транс если всё норм то можно и подумать куда впихнуть.
не подскажите какой, с какими параметрами?Andrei__ писал(а):сначала подруби для проверки транс если всё норм то можно и подумать куда впихнуть.
по подробнее если можно...
в осцыле частота 600кгц ....
в наличие есть имп. трансы от компьютерных б.п.
- Andrei__
- Прорезались зубы
а если простой трансик 50Гц с 12-15 вольт на выходе, мошность думаю большая ненужна там.
точно некуда будет впихнуть.... даже самый маленький...Andrei__ писал(а):а если простой трансик 50Гц с 12-15 вольт на выходе, мошность думаю большая ненужна там.
- Andrei__
- Прорезались зубы
для начала попробуй подруби его. будет ли работать.
счастью нет придела!!!
уже битый час сижу и любуюсь ррровной линией замкнутых щупов...
огромное спасибо всем откликнувшимся....
отдельно признателен сеньору Sanyo
за интеллектуальную и материальную помощь
персональное спасибо месье avt798579
даже калибровать не пришлось...
напруги +/- 10в аккуратненько выставил в номинале 10,2в
самое интересное то , что после выпайки транса решил проверить на пробой выводы....
так он собака такая затаился, чувствуя свою участь поселения в альтфатере , не показывает пробоя...
сижу и думаю.... где поставить зпт...
пожалеть (,) нельзя (,) казнить.... )))))
- ublhjnt
- Друг Кота
Поздравляю!счастью нет придела!!!
Но в этих осциллографах таится много интересного, которое тебе придется еще узнать.
