Цифровой термометр
Сообщение Artem92 »
Не только когда тройка, например когда должен показывать 40 градусов, то в первом разряде он показывает 4 и получается 440. Когда 25 градусов он показывает 525, когда 24 то показывает 424. Но 26 верно показывает, 27 показывает 727, 28 верно показывает, когда 29 то 929, когда 30 то 330 и т.д. Поучается что некоторые значения правильно, без лишней цифры. Вообщем пока не понятно, почему так.
Должно быть 40
(31 КБ) 550 скачиваний
sig
Сообщение sig »
Ребят, а если еще взять в диапазон температур еще и отрицательные?
Тогда как быть? Просто в таком виде у термометра ограниченные рамки для использования. Уличную температуру мерить только летом и отчасти весной-осенью. :(
Можно попросить автора прикрутить светодиод к 3-разрядному ЛЕДу и прошивку поправить?
Пожалуйста :shock:
upd: 4-х разрядному ledy буду только рад. Экран еще не прикупал.
только только вливаюсь...
Сообщение *Trigger* »
Artem92 писал(а):Не только когда тройка, например когда должен показывать 40 градусов, то в первом разряде он показывает 4 и получается 440. Когда 25 градусов он показывает 525, когда 24 то показывает 424. Но 26 верно показывает, 27 показывает 727, 28 верно показывает, когда 29 то 929, когда 30 то 330 и т.д. Поучается что некоторые значения правильно, без лишней цифры. Вообщем пока не понятно, почему так.
Попробуйте отключить индикатор от МК и вручную подавать напряжение. Если засветка будет, то проблема в индикаторе. Если нет, значит в МК.
Сообщение Satriani »
sig писал(а):Ребят, а если еще взять в диапазон температур еще и отрицательные?
Пожалуйста :shock:
Я выставлял зимой на улицу датчик, показывал термометр -3. Думаю его можно использовать круглогодично.
Сообщение Artem92 »
Спасибо за совет, так и сделал и все сразу прекрасно заработало. Индикатор бракованный попался.
Сообщение Artem92 »
sig писал(а): Можно попросить автора прикрутить светодиод к 3-разрядному ЛЕДу и прошивку поправить?
Пожалуйста :shock:
Он показывает как отрицательные, так и положительные температуры. У самого датчика диапазон измерений от -55 до 125 градусов. Так что как раз 3х разрядно хватает на это, а если использовать 4х разрядный то точность уже будет до десятых.
sig
Сообщение sig »
Спасибо. Понял.
Другой вопрос родился - прошиваю через программатор Громова+UniProf:
---Помогите выставить фьюз-биты при прошивке - посмотрел на фото в статье - если делать по статье, то кристал заблокирует.
Или в Code Vision AVR галочка означает - включение функции? (а не выключение как в UniProf)
И еще - границы EEProm и частота в 4 MGh обязатальны? Просто в UniProf не нашел таких параметров.
Сообщение Artem92 »
Я программировал в PonyProg2000, и выставлял всё как в статье, с первого раза заработало. Если учесть что программировал в первый раз. А вот про границы и частоту незнаю, я не где их не задавал.
Галка обозначает включение (фьюз запрограммирован, то есть равен нулю).
Сообщение atmel007 »
у Krik99 норм прошивка она вроде для ОА, помогите нужна с ОК. трехразрядный индикатор с десятичными хорошо паказывает
Сообщение dinamik-r »
Вопрос к автору.
Можно ли откомпилировать вашу прошивку c OA, до десятичных значений для AT90S2313.
Сообщение Сериг »
народ дайте пожалуйста,проект целиком ,хочу вести изменения... а там ассма :cry: :cry:
Сообщение totosha »
Здрасте всем, спаял сей прибор, но возник вопрос по фьюзам, как поставить для унипрофа, а то я сам ставить боюсь, не один спаленный контроллер на моем счету)) заранее спасибо.
Сообщение totosha »
помогите пожалуйста....
Сообщение Сериг »
totosha писал(а):Здрасте всем, спаял сей прибор, но возник вопрос по фьюзам, как поставить для унипрофа, а то я сам ставить боюсь, не один спаленный контроллер на моем счету)) заранее спасибо.
все галочки кроме скел 0,2,3 и суто 0
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Вот тут народ говорил, что при двух датчиках иногда не отображается температура одного из датчиков...
Заметил я эту порнографию... Взял из холодильника бутылку пива и стал экспериментировать...
Заметил тенденцию: когда ставил бутылку пива на датчик, то, пока температура не устаканится, датчики по очереди пропадали... в смысле не сами датчики, а температура не отображалась... когда датчик под бутылкой охлаждался до температуры бутылки всё становилось на свои места... Тоже самое происходило и при нагреве....
Таким образом, при резких перепадах температуры возможны глюки, но при использовании в качестве квартирно-заоконного термометра этот глюк наблюдаться не должен...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Финский »
Похвастаюсь девайсом :)
Заработало сразу, отличная схема. Автору - зачет :beer: Монтаж не покажу, ибо там все страшно. Плату травить лень было, спаял на куске макетки :oops:
Сбоку
(230.33 КБ) 351 скачивание
Сзаду
(253.22 КБ) 407 скачиваний
Спереду
(180.45 КБ) 882 скачивания
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Krik99, не могли бы вы дать исходник??? Мне бы хотелось посмотреть, как вы сделали так, что динамическая индикация не мешает чтению температуры.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50271
Сообщение ESPN »
Решил тоже сделать такого термометра..... никаких проблем небыло абсолютно.(только прошивка тиньки, но это по собственному невниманию) работает великолепно. Что правда яркости маловато... 220 Ом думаю надо уменьшить..
(98.5 КБ) 406 скачиваний
(99.36 КБ) 409 скачиваний
(99.19 КБ) 280 скачиваний
Сообщение ESPN »
Кому надо даю печатку. сделана для smd и индикатор с общим анодом...
smd 3 segmenta. cA.lay
(16.56 КБ) 323 скачивания
