питание светодиодов от 220В
Сообщение irez »
Уважаемые, помогите разобраться - как работает данная схема Изображение
сколько светодиодов можно подключать по этой схеме и как расчитывать связку R2 и С1. для чего здесь резистор R1?
220led.rar
(12.95 КБ) 337 скачиваний
Сообщение rmmp »
irez писал(а):как расчитывать связку R2 и С1.
это вообще разрядный резистор,он стоит только для разряда С1,когда оно отключено от сети.Чтобы заряженным конденсатором не ударило.Его рассчитывать не надо,можно ставить любой от 300к до 1М.
Сообщение falkonist »
Вот махонькая программка расчета конденсатора С1. Откуда-то скачал, извиняюсь за нарушение авторских прав. Надо вбить в нее ток, который планируется пропускать через светодиоды и падение напряжения на их цепочке (соединенных последовательно!) плюс приплючовать к нему падение на двух диодах мостика. Получаете емкость. Например, 5 белых светодиодов на ток 20 мА с падением напряжения 2,9 В на каждом (14,5 В суммарно) + 1,4 В на диодах = 16 В. Конденсатор нужен на 0,29 мкф. Ближайшие значение из ряда Е12 = 0,3 мкф. Реально можно поставить 0,22 + 0,068 мкф в параллель (из ряда Е6). Рабочее напряжение конденсаторов не менее 400 В (!!!) постоянного напряжения или 275 В переменного. Лучше 630 В, если постоянного (для надежности).
Падение напряжения на одном светодиоде берется из даташита на него. Разброс тока +/-10% на глаз незаметен.
Резистор R1 служит для ограничения броска тока через схему при ее включении в сеть. По поводу R2 rmmp ответил. Номинал 330 кОм...1 мОм.
Для повышения надежности параллельно светодиодам желательно поставить стабилитрон с напряжением стабилизации на 2...5 В больше, чем падение напряжения на цепочке светодиодов. В штатной ситуации он работать не будет, но если какой-то из светодиодов оборвется, защитит остальные элементы от выгорания.
Condens.rar
(7.27 КБ) 319 скачиваний
Сообщение irez »
вроде бы все правильно вбил но светики не горят а моргают (если их 15 шт, а если мало - то горят нормально), может у меня протеус глючит :roll: кому не сложно откройте протеусовский файл из 1 поста как там у Вас ? горит или моргает?
ARV
Сообщение ARV »
irez писал(а):Уважаемые, помогите разобраться - как работает данная схема
скажу вам честно - работает эта схема хреново. дешево, но не сердито - стабилизации тока нет, значит, светодиоды будут не в оптимальном режиме работать (если, конечно, речь о мощных светодиодах, для освещения, для обычного сойдет, третий сорт - не брак)
если интересно, познакомьтесь с тем, какое решение нашел я
Сообщение irez »
и все таки может ктоньть объяснить - почему (по данной схеме )1 светик горит, а 15 светиков моргают?
220led.rar
(12.95 КБ) 181 скачивание
Сообщение Gudd-Head »
irez писал(а):почему (по данной схеме )1 светик горит, а 15 светиков моргают?
Наверное, потому что ёмкость слишком маленькая.
Вернуться в «Теория»
