Дабы каждый раз при заходе солнца не включать освещение возле подьзда, я собрал автоматический включатель освещения который делает это за меня..... Вот его схема: А вот этот девайс в собранном виде: Сама плата помещается в коробочку от выключателя.... Может кто из форумчан делал нечто подобное итнересно будет посмотреть....
А оно не у меня работает, человеку на скорую руку по просьбе собирал. По-моему на даче там где-то висит, но схема в помещении находится. Года два короче.
Странная схема с ФСК. Теоретически она работать не должна, так как ток управляющего электрода тиристора 202 серии составляет от десятков до сотен ма, чего мегаомные резисторы ну никак обеспечить не могут. Ну и цепи гистерезиса нет, что приводит обычно к неустойчивому включению/выключению. В классических схемах используется обычно триггер Шмидта, ну и буферный уаскад на входе с фоторезистора.
Там фоторезистор неизвестного типа для меня (просто нашел). А триггер и собран на логических элементах (или что это тогда?). Резисторами 300К и 820К настраивается гистерезис и чувствительность. Правда мне не довелось испытывать её длительно (один день только), так что нужно спросить у пользователей так сказать.
Я про первую схему от Фрешмена, там где ФСК-1 стоит. Во второй стоит СФ какой-то (судя по фото) и я её даже не смотрел.. меня первая потрясла и захватила полностью .
Дмитрий М писал(а):Странная схема с ФСК. Теоретически она работать не должна, так как ток управляющего электрода тиристора 202 серии составляет от десятков до сотен ма, чего мегаомные резисторы ну никак обеспечить не могут. Ну и цепи гистерезиса нет, что приводит обычно к неустойчивому включению/выключению. В классических схемах используется обычно триггер Шмидта, ну и буферный уаскад на входе с фоторезистора.
классная схема, старенькие детали, я как-то еще в школе собирал на подобных комплектующих себе регулятор яркости в комнату, но мое вечное желание к миниатюризации привело что я срезав лишнюю резьбу на тиристоре и диодах, используя маленький переменный резистор, смог воткнуть его в обычный выключатель (Белорусский) света в комнате, проработал года 3, потом я в армию ушел, он каким-то образом сгорел и отец его выдернул и выкинул
По правде, изначально там стоял резюк на 470кОм..... и фоторезистор был не тот что указан на схеме......., но поскольку фоторезистор я нашел именно такой то и R2 мне тоже пришлось подбирать опытным путем.....
цепь гистерезиса нужна чтобы реле включалась/выключалось не при определенных значениях освещенности, а с некоторыми погрешностями, а то свет выключится утром при некоем значении освещенности, но там небольшое облако даст меньшую освещенность, свет опять включится и облако уйдет, свет опять выключится, это так все время будет пока освещенность на грани включения/выключения, а гистерезис дает некое значение +/- в продаваемых реле есть даже регулировка гистерезиса, меняя значение +/- от 3 до 10%
FreshMan писал(а):В моем случае это делает резистор R2, ...... проверено на себе...!!!
интересно и как же он это делает, вроде бы там должен быть кондер с диодом, ну либо куда более сложные решения, а просто регулировкой R2 можно добиться уровня порога открытия тиристора, но он ведь не несет в себе функции гистерезиса, просто я сам уже давно схемотехникой мало занимаюсь, может чего такого теперь не понимаю
Вот именно этим резистором вы и выставляете порог чувствительности и когда туча закроет солнышко то лампочка и не вспыхнет...., хотите это назвать гистерезисом.....???, я не против, право ваше.....
странно называть гистерезисом обычный порог чувствительности, ведь гистерезис это эффект памяти "Гистере́зис (греч. ὑστέρησις — «отстающий») — свойство систем (обычно физических), которые не сразу следуют приложенным силам. Реакция этих систем зависит от сил, действовавших ранее, то есть системы зависят от собственной истории." (википедия) вот здесь http://gelezo.ws.md/radiofans_circuits/804000/804011/avtomat_ulichnogo_osvesheniya.html показан регулятор освещения с регулировкой гистерезиса, так же там четко написано как она работает в схеме
а при чем здесь схема, там я говорю про описание гистерезиса, как он работает в той схеме схемотехника на самом деле очень интересная вещь, она куда более полезная чем знание тысячи схем
Про гистерезис здесь многие в курсе и на Википедии бывали. Схемотехнику тоже любим, Хоровица читали. А схема при том, что я только сфоткал её на фоне а Вы ссылку нашли, за что спасибо.
Последний раз редактировалось Genezis Ср фев 02, 2011 22:21:33, всего редактировалось 1 раз.
