Опознание радиоэлементов
Сообщение sergeisams »
А это диоды. Верхний - в смд исполнении. ( Могут быть стабилитроны. )
Сообщение Соник »
А нижний с одной жёлтой полосой как называется?
Сообщение Александр Чуреков »
Соник писал(а):А нижний с одной жёлтой полосой как называется?
Смотри тему. Была ссылка на информацию
Сообщение kvb48 »
Ищи в сравочниках маркировку. А то как в мультике про Вовку из три десятого царства. Скоро и есть за тебя будем. :)))
Сообщение rmmp »
Задолбаетесь его по справочникам искать.Надо сначала определить,а не стабилитрон ли это.Лучше всего включить его в параметрический стабилизатор и померять что будет на выходе.
А если диод - скорее всего обычный диод типа КД522 (я думаю что так оно и есть),можно сравнить показания тестера при прозвонке с другими диодами.
Определить точно эту деталь - просто нереально.
Сообщение Mickle »
Это стабилитрон КС182Ж, http://www.chipdip.ru/product/ks182zh.aspx
Сообщение Соник »
Спасибо. А я обыскался в справочнике по диодам... :))
Сообщение Arhont »
Помогите справится с микросхемой LM103A :cry:
корпус soic8
не могу найти хоть какуюто инфу
Стоит в блоке питания
Сообщение clvr00 »
Может lm301a? А то такой действительно нет :dont_know:
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Arhont »
Та нет всёже 103
ну китайцы ну ****
попробую по ногам со 101 сравнить
Сообщение Mickle »
LM103 во всех даташитах от NSC значатся, как семейство двухвыводных стабилитронов со структурой шунтирующего ИОН. С буквой "H" выпускались в корпусе TO-46.
Сообщение mihasik »
помогите опознать диодный мост
Сообщение Mickle »
Сообщение rmmp »
Не факт.Это может быть обычный импортный диод.
Сообщение Mickle »
rmmp писал(а):Не факт.Это может быть обычный импортный диод.
"Обычные" импортные диоды не просто так разрисовываются, а в соответствии с какой-либо установленной системой маркировки (Pro Electron, JEDEC, JIS-C-7012 и др.). Я проверил 4 известные мне, результат отрицательный. Если Вы нашли другой кодификатор, будет интересно с ним познакомиться.
Среди отечественных ПП приборов жёлтым кольцом у анода обозначается КД521В, но на нём должны быть ещё два более узких жёлтых кольца.
Сообщение nik-as »
Mickle писал(а): "Обычные" импортные диоды не просто так разрисовываются
Не просто так, а например есть ещё внутрифирменная маркировка.
Точно такие же диоды часто встречаются в автомагнитолах, в частности в соньках.
Опознать удалось только по схеме, им оказался 1SS133
Сообщение ANALOG »
не могу с цоколёвкой кт3102 разобраться
в нете везде по-разному
я так думаю,что
1 эмиттер
2 база
3 коллектор
правильно?
(31.95 КБ) 731 скачивание
Сообщение clvr00 »
У них корпуса разные бывают ;)
Это ж нпн биполяр - прозвони его. С базы на эмиттер и на коллектор звонится как диод (600 мВ). Все остальные "направления" закрыты.
Сообщение ANALOG »
а как тогда различить эмиттер и колектор?
Сообщение clvr00 »
ANALOG писал(а):а как тогда различить эмиттер и колектор?
Цепляешь минусовой провод к предполагаему эмиттеру, плюсовой на базу. Прибор показывает падение на переходе БЭ. Не отпуская базу, касаешься предполагаемого коллектора - показания прибора изменились, значит открылся переход КЭ.
А вообще, в мультиметре есть опция определения h21e. Тыкаешь туда неизвестный биполяр по всякому - в каком положении покажет вменяемое значение (не 0 и не 1), такая у него и цоколевка ;)
Вернуться в «Практика»
