Опознание радиоэлементов
sergeisams
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
А это диоды. Верхний - в смд исполнении. ( Могут быть стабилитроны. )
А нижний с одной жёлтой полосой как называется?
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Соник писал(а):А нижний с одной жёлтой полосой как называется?
Смотри тему. Была ссылка на информацию
Ищи в сравочниках маркировку. А то как в мультике про Вовку из три десятого царства. Скоро и есть за тебя будем.
- rmmp
kvb48 писал(а):Соник писал(а):А нижний с одной жёлтой полосой как называется?
Задолбаетесь его по справочникам искать.Надо сначала определить,а не стабилитрон ли это.Лучше всего включить его в параметрический стабилизатор и померять что будет на выходе.
А если диод - скорее всего обычный диод типа КД522 (я думаю что так оно и есть),можно сравнить показания тестера при прозвонке с другими диодами.
Определить точно эту деталь - просто нереально.
Mickle
Это стабилитрон КС182Ж, http://www.chipdip.ru/product/ks182zh.aspx
Mickle писал(а):Соник писал(а):А нижний с одной жёлтой полосой как называется?
Спасибо. А я обыскался в справочнике по диодам...
Arhont
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите справится с микросхемой LM103A
корпус soic8
не могу найти хоть какуюто инфу
Стоит в блоке питания
корпус soic8
Arhont
Та нет всёже 103
ну китайцы ну ****
попробую по ногам со 101 сравнить
ну китайцы ну ****
Mickle
LM103 во всех даташитах от NSC значатся, как семейство двухвыводных стабилитронов со структурой шунтирующего ИОН. С буквой "H" выпускались в корпусе TO-46.
помогите опознать диодный мост
- rmmp
Не факт.Это может быть обычный импортный диод.
Mickle
"Обычные" импортные диоды не просто так разрисовываются, а в соответствии с какой-либо установленной системой маркировки (Pro Electron, JEDEC, JIS-C-7012 и др.). Я проверил 4 известные мне, результат отрицательный. Если Вы нашли другой кодификатор, будет интересно с ним познакомиться.rmmp писал(а):Не факт.Это может быть обычный импортный диод.
Среди отечественных ПП приборов жёлтым кольцом у анода обозначается КД521В, но на нём должны быть ещё два более узких жёлтых кольца.
Mickle писал(а): "Обычные" импортные диоды не просто так разрисовываются
Не просто так, а например есть ещё внутрифирменная маркировка.
Точно такие же диоды часто встречаются в автомагнитолах, в частности в соньках.
Опознать удалось только по схеме, им оказался 1SS133
не могу с цоколёвкой кт3102 разобраться
в нете везде по-разному
я так думаю,что
1 эмиттер
2 база
3 коллектор
правильно?
я так думаю,что
1 эмиттер
2 база
3 коллектор
правильно?
- (31.95 КБ) 716 скачиваний
У них корпуса разные бывают
Это ж нпн биполяр - прозвони его. С базы на эмиттер и на коллектор звонится как диод (600 мВ). Все остальные "направления" закрыты.
С уважением, Вячеслав.
а как тогда различить эмиттер и колектор?
ANALOG писал(а):а как тогда различить эмиттер и колектор?
Цепляешь минусовой провод к предполагаему эмиттеру, плюсовой на базу. Прибор показывает падение на переходе БЭ. Не отпуская базу, касаешься предполагаемого коллектора - показания прибора изменились, значит открылся переход КЭ.
А вообще, в мультиметре есть опция определения h21e. Тыкаешь туда неизвестный биполяр по всякому - в каком положении покажет вменяемое значение (не 0 и не 1), такая у него и цоколевка
