Visual Basic в вопросах и ответах
\\Sergey//
Сообщение \\Sergey// »
На счет первого кода - поставь вместо
Input #1, a
Line Input #1, a
На счет второго - в произвольном доступе чтение файла производится с помощью GET
Где нужен массовый опыт, кропотливые наблюдения, негнущаяся настойчивость без уступок, бесстрашная смелость воплощения мысли, - там выступает радиолюбитель.
P-cad
Сообщение P-cad »
Насколько я понимаю, line input считывает каждую строчку в отдельную переменную?
\\Sergey//
Да. Это так и есть.
P-cad
Сообщение P-cad »
Фу, я сейчас написал последнюю строчку. Мучался около месяца. Я файловый менеджер сделал!
Кажется, еще и работает...
\\Sergey//
Интересно посмотреть. Вложить в заархивированном виде можешь?
P-cad
Сообщение P-cad »
Постараюсь вечером залить.
Последний раз редактировалось P-cad Пт ноя 23, 2007 22:16:41, всего редактировалось 1 раз.
P-cad
EFM
Сообщение P-cad »
Вот...
EFM 1.0 beta.
Код прилагается.
Не стесняйся критиковать - не обижусь :wink:
Может что интересное посоветуешь.
это же Бета версия. :)))
EFM 1.0 beta.zip
(7.75 КБ) 343 скачивания
\\Sergey//
Что ж, не плохо. Только уж больно скудная информация о файлах там дается. Мой тебе совет - используй модель FSO. Тогда о файле можно будет узнать столько инфы - мама не горюй.
Вот не полный список:
1 Атрибуты файла
2 Дата создания
3 Дата последнего использования
4 Дата последнего изменения
5 Путь к файлу
6 Краткое имя
7 Краткий путь
8 Полный размер
9 Тип
Также в FSO существует большое количество функций по работе с папками.
Кстати, а как долго ты уже VB изучаешь?
P-cad
Сообщение P-cad »
Около двух лет, просто меня раньше интересовало решение задач, а сейчас вот решил расширить знания... Так что я FSO пробовал, но как то не врубился в эту тему. Если можешь, поподробнее объяснишь?(а ведь тему-то я создал из-за проблем с данной прогой)
\\Sergey//
Что именно ты не понял в FSO?
P-cad
Сообщение P-cad »
Как создать объект FSO. А без него, сам понимаешь, я пока и попробовать ничего не могу в FSO. Вроде смотрел в самоучителе VВ - все равно ничего не получается.
\\Sergey//
Открываешь меню Project, выполняешь команду References, в появившемся окне устанавливаешь галочку напротив Microsoft Scripting Runtime и, наконец нажимаешь OK.
Теперь пишешь код:
Dim fso As New FileSystemObject ' Объявляем переменную
' типа FSO
Dim drv As Drive ' Объявляем переменную для работы с диском
Set drv = fso.GetDrive(fso.GetDriveName("C:\")) ' Получаем
' доступ к диску
With drv
Form1.Caption = .FileSystem ' Получаем и выводим в заголовке
' формы файловую систему диска C:\
End With
P-cad
Сообщение P-cad »
Ясно. Моя ошибка в том, что я не подключал данный файл к проге. Попробую. А что насчет файлов?
\\Sergey//
Блин, целый день в инет выйти не могу! :(
Вот код для получения основной информации о файле:
Dim fil As File
Set fil = fso.GetFile("C:\1.txt")
With fil
Print .Attributes
Print .DateCreated
Print .DateLastAccessed
Print .DateLastModified
Print .Drive
Print .Name
Print .Path
Print .ShortName
Print .ShortPath
Print .Size
Print .Type
End With
P-cad
Сообщение P-cad »
With fill значит, что действие происходит над объектом fil?
\\Sergey//
Конструкция With...End With по своей сути просто уменьшает длину кода. Вместо fil ты ставишь любой объект, имеющий свойства и методы и в дальнейшем, задавая свойство объекта ты не пишешь сам объект, а ставишь точку и указываешь свойство. Очень удобно.
Следующие два кода выполняют одинаковые функции, однако размер второго кода меньше:
Print fil.Attributes
Print fil.DateCreated
Print fil.DateLastAccessed
Print fil.DateLastModified
Print fil.Drive
Print fil.Name
Print fil.Path
Print fil.ShortName
Print fil.ShortPath
Print fil.Size
Print fil.Type
With fil
Print .Attributes
Print .DateCreated
Print .Drive
Print .Name
Print .Path
Print .ShortName
Print .ShortPath
Print .Size
Print .Type
End With
P-cad
Сообщение P-cad »
Мда... Пробовал такую фишку?
randomize timer
for i = 1 to 10000
form1.top = rnd * 5000
form1.left = rnd * 5000
next i
я сейчас просто работаю над такой прогой - разные глюки в компе делает. Не подскажешь, как сделать, чтобы прога сама загружалась,без
разрешения пользователя, планировщик не считается?
ARV
Сообщение ARV »
Visual BASIC: где ошибка? - ошибка в выборе системы программирования...
И потом, какое отношение все эти проблемы имеют к "интеграции с ПК"? тем более, что речь уже пошла о всяких вредных программах...
P-cad
Сообщение P-cad »
АRV, отвечаю. Во-первых, в пояснении к "интеграция с ПК" написано:"обсуждаем драйвера, протоколы, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ". Во-вторых, эта "вредоносная программа" не уйдет ни на чей комп и создается для прикола, а не вреда. Просто глюки не отслеживаются по контролалтделит;-). В- третьих, мы тут не флудим, а общаемся и обсуждаем VВ, так что, господа модераторы, не к чему вам и придраться - все по ГОСТу :-).
\\Sergey//
То-есть ты хочешь, чтобы программа сама запускалась при включении компьютера?
Тут есть два способа:
1) Поместить программу в папку "Автозагрузка"
2) В системном реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run создать параметр типа REG_SZ и указать в этом параметре путь к программе.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
