усилитель tda7294
DieSeL_RuSlaN
усилитель tda7294
Сообщение DieSeL_RuSlaN »
можно подключить 2 усилителя в мост, при имеющимся динамике в 4 Ом? Один усилитель, как надо выдает 27 Вольт!!!
INZHENER
Re: усилитель tda7294
Сообщение INZHENER »
DieSeL_RuSlaN писал(а):можно подключить 2 усилителя в мост, при имеющимся динамике в 4 Ом? Один усилитель, как надо выдает 27 Вольт!!!
Вообще то зачем плодить темы :twisted: :twisted: :twisted: можно!!!!!!! читай даташит и нэте учись гуглом рулить)))))))))
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
:shock: это с каких пор на мост можно вешать 4 Ома??????? :shock:
Все хорошо в меру.
INZHENER
SHADO_W писал(а)::shock: это с каких пор на мост можно вешать 4 Ома??????? :shock:
с тех былых времен как я повешал на 2хTDA авто динамик)))) и ни чего на всю катушку орет супер!!!
DieSeL_RuSlaN
т.е. нельзя даже при том, что б/п дает нужных для 4 Ом 27 Вольт?
DieSeL_RuSlaN
так можно нет подключить динамик? :(
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Так подключи, а потом нам расскажешь, что получилось. :)
DieSeL_RuSlaN
sergeisams писал(а):Так подключи, а потом нам расскажешь, что получилось. :)
:))) молодец, а я то думал и гадал что делать...
as32888
Сообщение as32888 »
У меня вот эти тда сейчас трудятся на четырехомные АС при питании +/-37,5В. Греется это беспощадно (радиаторы без карлсонов), но ему (усю) откровенно пофиг :))) . Да и сигнал отнюдь не синусоида, а музыка (у нее большая пиковая мощность, а вот средняя меньше) Не знаю, что было б с фуфельными тда7294, но эти вот держатся.
Если хочется 4 Ома на мост, то напруга для надежности должна быть вольт 18-20 на плечо, тогда при воспроизведении синусоиды на нагрузке 4 Ома на максимальном выходном напряжении усилителя каждая микросхема будет греть не сильнее, чем на 50Вт, что вроде бы не превышает нормы. А моща будет больше 120Вт (это я прикинул с помощью калькулятора :)) )
ааааааааааааа
