усилитель tda7294
DieSeL_RuSlaN
- Открыл глаза
усилитель tda7294
можно подключить 2 усилителя в мост, при имеющимся динамике в 4 Ом? Один усилитель, как надо выдает 27 Вольт!!!
- INZHENER
- Потрогал лапой паяльник
Re: усилитель tda7294
Вообще то зачем плодить темыDieSeL_RuSlaN писал(а):можно подключить 2 усилителя в мост, при имеющимся динамике в 4 Ом? Один усилитель, как надо выдает 27 Вольт!!!
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
- INZHENER
с тех былых времен как я повешал на 2хTDA авто динамик)))) и ни чего на всю катушку орет супер!!!SHADO_W писал(а):это с каких пор на мост можно вешать 4 Ома???????
DieSeL_RuSlaN
- Открыл глаза
т.е. нельзя даже при том, что б/п дает нужных для 4 Ом 27 Вольт?
DieSeL_RuSlaN
- Открыл глаза
так можно нет подключить динамик?
sergeisams
- Друг Кота
Так подключи, а потом нам расскажешь, что получилось.
DieSeL_RuSlaN
- Открыл глаза
sergeisams писал(а):Так подключи, а потом нам расскажешь, что получилось.
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
У меня вот эти тда сейчас трудятся на четырехомные АС при питании +/-37,5В. Греется это беспощадно (радиаторы без карлсонов), но ему (усю) откровенно пофиг
. Да и сигнал отнюдь не синусоида, а музыка (у нее большая пиковая мощность, а вот средняя меньше) Не знаю, что было б с фуфельными тда7294, но эти вот держатся.
Если хочется 4 Ома на мост, то напруга для надежности должна быть вольт 18-20 на плечо, тогда при воспроизведении синусоиды на нагрузке 4 Ома на максимальном выходном напряжении усилителя каждая микросхема будет греть не сильнее, чем на 50Вт, что вроде бы не превышает нормы. А моща будет больше 120Вт (это я прикинул с помощью калькулятора
ааааааааааааа
