Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Текущее время: Вт янв 20, 2026 19:21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 471 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:41:28
iplogger писал(а):
bootal писал(а):
А исходники выкладывать будите?
А смысл?
Кое что доработать, изменить, поменять.
Или исходники коммерческая тайна?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 04:24:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 36
bootal писал(а):
iplogger писал(а):
У моей мамы нет "простенького программатора".
Что не LPT или COM нету ?
Вот, блин, компьютерный век. Мама в прямом смысле слова, а не жаргонизм.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:48:20
Рейтинг сообщений: 0
bloodden писал(а):
iplogger писал(а):
А смысл?
Та не даст он исходники.
Ему мама не разрешает незнакомым дядям исходники давать. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 18:45:15
Карма: 11
bootal писал(а):
iplogger писал(а):
А смысл?
Опередить вас и добавить далас самому..
iplogger писал(а):
"Опередить" - это и означает сделать и добавить самому. Все протоколы открыты.
А вот маму зря затронул.
Если у "дяди" не хватает мозгов самому сделать девайс, написать код и тем самым "опередить", то и не зачем трепаться на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:03:26
Маму ты сам приписал, не понятно почему.
Мозгов хватает, времени нет.
А исходники просто сэкономили бы мне время, потом может быть я тебе сэкономил бы время.
Но все же последую твоему совету и сделаю сам.
Что бы потом мог тебя как шелудивого кота носом потыкать, с фразой "а кто это сделал"
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 00:58:32
Ну какого так заводится, не понимаю.
Один исходники зажал,а второй сразу носом потыкать.
Если сильно надо исходники можно дезасемблить, и алгоритм оттуда выдрать, а дальше если говоришь мозг есть, там быстро разберешься.
P.S. А если судить по этой теме, то у автора мини комплекс Напалеона
Написал проектик на уровне курсовой, и думает что самый умный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 05:35:13
Карма: 11
Ладно, надоел этот флуд. Даже отвечать на него не буду.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 08:43:09
Ну и правильно :))
Всё никак не соберу эту штуку...если только на след. неделе
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:05:46
iplogger
Спасибо за схему! :)
Собрал. Тип ключа определяет и считывает, эмуляцию пока не проверял.
Сегодня надеюсь достать датакабель и подключить к компу.
Приаттачиваю вариант платы под SMD компоненты. Вид со стороны дорожек. Вариант тестовый (не маленькая) да и вносил дополнительные изменения после того как изготовил в железе, так что проверяйте. Резисторы, конденсаторы, перемычки - типоразмера 1205. Кроме резисторов на 10к. Они мелкие, типоразмер не помню, меряйте. Кстати, 1% на 10к не достал, пришлось поставить 9к1. Ну, поскольку работают как делитель, то думаю не критично.
Насчет исходников. Это безусловно ваша интеллектуальная собственность и вряд ли кто-то с этим будет спорить. И у вас есть полное право решать будете ли ими делиться с народом. Но с другой стороны, проект не коммерческий, а поделившись исходниками можно было бы ускорить его развитие, уверен что многие с радостью бы внесли свой вклад в общее дело. И кто бы не дорабатывал их, все равно первоначальным автором проекта останетесь вы.
cyfral.lay [162.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:20:02
Ну-ну, давай проверяй. У меня с моим домофоном Метаком так толком и не заработал, срабатывает один раз из десяти попыток. Вопрос с синим и желтым ключем так и не разрешил, собирал эмулятор Dallasa, он их тоже не читает. Прям чертовщина какая-то..
Зря цепляетесь к автору, возможно он просто занятой человек, некогда ему.. Мои вопросы вообще остались без ответа. :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:23:18
О, смотрю авка знакомая и ник :)
Работает все, сегодня проверил. С первого раза дверь открыл. Цифрал. Проснулся сам от касания контактов домофона. Купил датакабель на 2303 за 2 $. Сама 2303 отдельно 3 $ стоит :) Сегодня переделаю и гляну как с компом работать будет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:37:49
Карма: 11
iplogger писал(а):
Пробуем исследовать "нечитаемые" ключи. Заливаем прошивку из cyfral.rar. Подключаем COM-порт. Запускаем и подключаем Hyper Terminal. "Передача, Запись протокола в файл". Жмем Enter. Прикладываем ключ. В файл пишется что-то вроде read_metakom.TXT. Сохраняем файл. Выкладываем на форуме.
Попробуй записать протокол чтения ключа и прислать мне в личку. Попадались ключи, не соответствующие параметрам, заявленным в документации. Из-за этого даже прошивку пришлось переделывать для более детального анализа ключа. Правда это был один из ключей цифрал. Но, возможно есть баг и с метакомом. cyfral.rar - условное название, по сути это прошивка-регистратор импульсной последовательности.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 00:29:39
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Не работает с компом. Использую датакабель на PL2303NX. Использовал: 5 нога Rx, 1-я Tx и естественно GND. Пробовал менять местами Rx и Tx. После этого начал выходить из спячки когда пытаюсь подсоединиться с компа. Видимо это и есть правильный вариант подключения. Но по-прежнему не виден ни через гипертерминал, ни через родную софтину.
Если во время сеанса связи через гипертерминал отсоединить провод с 5-й ноги 2303 и оставить висеть в воздухе- в окне гипертерминала лезет "мусор". Видимо это таки Rx. А судя по тому что с помощью другой ноги выводит из спячки эмулятор -то это Tx. По идее, провода те что надо. На всякий случай пркрепляю скрин фьюзов. Программировал Uniprof. Там они инверсно ставятся
sshot-2011-02-03-[23-43-49].png [13.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 08:35:41
Я когда цеплял сигналы Rx Tx к модему то пришлось играть со (если не ошиюась) скоростью порта в диспетчере устройств. До этого тоже какая то билеберда выводилась или вообще ничего...
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 08:44:45
ЮТ
9600 стоит...
Управление потоком -"нет".
Думал может диод неверно впаял. Проверил,все нормально. На всякий случай снял его. Будил вручную. Никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 08:51:02
попробуй на всех, не так уж и долго :)
Диод, я так понимаю, в схеме не влияет на передачу данных, он только для побудки устройства установлен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:13:36
Попробуйте инвертировать сигналы Tx или Rx с помощью транзисторного ключа, в случае с 2303HXC мне это однажды помогло. :tea:
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 18:47:38
Карма: 11
Соединить надо так. Не надо ничего инвертировать и менять скорости, только 9600. Все, как в статье.
Посмотри внимательно на плату. Есть еще вариант платы с маленькими контактными площадками. Если нужно, нарисую и этот вариант.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:09:24
crocodil
Не хотелось бы, но конечно если придется то никуда не денусь :(
У меня вот такой вариант платы. Куда какие пятаки ведут прозвонил, то что привел -это ноги pl2303
2_2_2.jpg [102.41 KiB]
1_2_2.jpg [117.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 19:21:17
Карма: 11
Даже не знаю, что сказать... Сам-то кабель рабочий? В, смысле, если RT-TX на платке замкнуть в Hyper Terminal эхо присутствует?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
