Лазер из DVD-RW
-ALEX- писал(а):Вот собстенно у меня лазер от NEC 3540, я вот тока не сильну что понимаю, по какой семе его лучше подключать:
1. http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=2995 или же по
2. http://www.holography.ru/files/hl650.htm
или может еще какие-то схемы есть??? плиз помогите, заранее благодарин
Пост №56
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3823&st=40
Что значит померять ток ? Последоватнельно с диодом включай миллиамперметр и меряй ток потребления со своей схемой стабилизации... а ток короткого замыкания тебе не нужен...и то что написано на блоках питания скажем 3 в 450 ма это совсем не значит, что при 3х вольтах он тебе отдаст 450 ма все зависит от нагрузки, если при 3 в сопротивление нагрузки стремится к 0 ток стремится к бесконечности ,если конечно источник идеальный... а так естественно напряжение упадет и все ну.. эт так отступление
- VanzAAA
- Нашел транзистор. Понюхал.
http://www.roithner-laser.com/index.htm - здесь про кристаллы и лазеры..[/url]
а про технологию пока не знаю , так сам какнибудь соображу
Последний раз редактировалось VanzAAA Чт ноя 08, 2007 22:14:19, всего редактировалось 1 раз.
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
- VanzAAA
когда я так делал, то у меня некоторые вещества, например краска на конденсаторе просто полыхали белым свечением в той точке и было еле слышимое потрескивание...
ну и соответсвенно большую толщу пластмассы можно прорезать - я например так пропилил длиную прорезь в пластике тестера .
затем даже отрезал кусочек бумажки
на счёт металлов - хрен там, надо брать какиенибудь очень тонкие, очень тёмные и чтоб тепло не слишком рассеивали, хотя я гдето читал , что есть какоето соотношение между длиной волны и температурой нагрева.., такчто наверно и в этом плане тоже применяют ИК лазеры для резки металлов.
- VanzAAA
во ещё ссылка (снова несовсем в тему, но интересно)
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010644/print.htm
При просмотре видео на мультиметре видны цифры 120,это ток через лазерный диод в миллиамперах.
Насчет использования лазеров из CD-RW.Они слабее дивидишных плюс ко всему длинна их волны излучения практически не воспринимается глазом,поэтому они вдвойне опасны,можно сжечь сетчатку и не заметить как это произошло .
Вот вам доказательство из этой темы!Читайте внимательней!
- VanzAAA
VanzAAA, ты какой ток дал своему лазеру?
у меня сейчас при полном заряде ток около 250-270 ма, соответсвенно напряжение 3.2-3.4 вольта (этот экземпляр сильнее греется чем остальные.)
всё зависит от твоих чуств к диоду.. если не шибко жалко, и имеется хоть какаято надежна достать другой, то можеш плавно поднимать ток, следи за разогревом ВМЕСТЕ с радиатором (площадь не менее 5-6 кв.см., у меня - 9 ) у меня например, если его долго держать на таком токе, то он разогреваестя до 45 -50 градусов.
мой первый экземпляр сгорел от 700 ма 4в, в большинстве даташитов на похожие диоды приводится ток = 300 - 400 ма.,
советую также изучить закон ома
I=E/(R+r) - ток через диод с сопротивлением R; Е - напряжение холостого хода на батарейке; r - внутренне сопротивление батарейки, его меряют так: r=E/Iкз , где Iкз - ток короткого замыкания.
оперируя с формулами можно найти сопротивление диода, а также найти ток проходящий через него при определённом напряжении
но это теория, а напрактике просто составляем схему-ограничитель тока(на рисунках),и измеряем напряжение на ногах диода, и ток идущий через него
рисунок 1 - сейчас стоит вот это
рисунок 2 - настоящий стабилизатор тока., ток зависит от R1
- рисунок 2
- (6.49 КБ) 2446 скачиваний
- рисунок 1
- (10.81 КБ) 2555 скачиваний
Извеняюсь за вопрос, а что это за элемент??
И еще если тебе не тяжело, можеш выложить фото своего девайса, какой он из себя и какой он в работе, какой у него луч, ну и всё такое. Заранее благодарен.
- (3.04 КБ) 1990 скачиваний
- VanzAAA
поправка моя схема на полевике ток не стабилизирует, она его ограничивает, и если сажается аккум, то и равномерно уменьшается ток нагрузки..
полевик взял из соображений, что его сопротивление в открытом состоянии на порядок меньше чем у биполярного
з.ы. фотки своего девайса выкладывал уже, ищите раньше
(отлистывайте назад страницы или ищите все мои сообщения - там и девайс и разобранный лазерный диод.. благо сообщений пока немного)
а то, что ты спрашиваеш про элемент - это полевой транзистор.
можеш купить irf510 (c ним не пробовал) но у меня стоит irfu230a
расположение выводов на рисунке:
- (8.92 КБ) 1793 скачивания
- VanzAAA
кнопку включения и выключения на моей схеме ставьте между подстроечным резистором и Затвором транзистора - так будет меньше портиться
а на счёт луча моего девайса - не шибко малая расходимость - пятно 30-50см на 1километре
//ладно..вот вам мой меч джедая
фотал на мобилу., камеры с длительной экспозицией небыло..
луч в небо и в дом
луч в небо и в дом
вот парочка фоток и маленькая наработка на фокусировку лазера
- (36.93 КБ) 2294 скачивания
- он находился в приводе NEC
- (35.45 КБ) 2293 скачивания
Ты креативен? Ты придурок? но тебя непонимают? тогда мы ждем тебя на этом месте www.kp.moy.su
