Форум РадиоКот • Просмотр темы - УТЮГ ДЛЯ ПАЙКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Текущее время: Пн дек 22, 2025 10:59:27
 Заголовок сообщения: УТЮГ ДЛЯ ПАЙКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 16:30:54
помогите пожалуйста с ремонтом сварочного аппарата для пайки полипропилена стержневого(для непарных насадок) RSP 2aU 600WФирмы экопластик(чехия)электронная регулировка температуры вроде как термореле рт100 вот у него и отвалились провода,а сам он вделан в корпус рабочая температура 260 градусов может кто знает его параметры???
утюг RSP 2aU 600 elektronicka (uhlova) SVARSP2AUX.jpg [4.31 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: УТЮГ ДЛЯ ПАЙКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 19:41:06
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
АЛЕКСАНДР50 писал(а):
термореле рт100
Судя по маркировке это датчик терморегулятора Pt 100 . У него при температуре 0 градусов должно быть сопротивление 100 Ом ровно . Замерьте его. Если он живой просто срастите провода и должно работать. Если нужно - могу привести градуировочную таблицу , но он редко выходит из строя , разве что механические повреждения.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 07:39:18
читайте выше .отвалились провода ,а сам вделан в корпус,добраться не нарушив нет возможности
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 20:59:16
Карма: 54
Если возможно , сфотографируйте датчик крупным планом. Не верю , что нет возможности вытянуть датчик. Не такие они тупые , чтобы вплавлять платиновый сенсор в паяльник. А если это так, остается подобрать подходящий по диаметру и тупо высверлить старый датчик ( все равно выводы оборвались). Новый закрепить к.л. образом. :))
Не мешайте мешать!
