- (4.31 КБ) 625 скачиваний
УТЮГ ДЛЯ ПАЙКИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
помогите пожалуйста с ремонтом сварочного аппарата для пайки полипропилена стержневого(для непарных насадок) RSP 2aU 600WФирмы экопластик(чехия)электронная регулировка температуры вроде как термореле рт100 вот у него и отвалились провода,а сам он вделан в корпус рабочая температура 260 градусов может кто знает его параметры???
Судя по маркировке это датчик терморегулятора Pt 100 . У него при температуре 0 градусов должно быть сопротивление 100 Ом ровно . Замерьте его. Если он живой просто срастите провода и должно работать. Если нужно - могу привести градуировочную таблицу , но он редко выходит из строя , разве что механические повреждения.АЛЕКСАНДР50 писал(а):термореле рт100
Не мешайте мешать!
читайте выше .отвалились провода ,а сам вделан в корпус,добраться не нарушив нет возможности
Если возможно , сфотографируйте датчик крупным планом. Не верю , что нет возможности вытянуть датчик. Не такие они тупые , чтобы вплавлять платиновый сенсор в паяльник. А если это так, остается подобрать подходящий по диаметру и тупо высверлить старый датчик ( все равно выводы оборвались). Новый закрепить к.л. образом.АЛЕКСАНДР50 писал(а):читайте выше .отвалились провода ,а сам вделан в корпус,добраться не нарушив нет возможности
Не мешайте мешать!
