БП для усилителя мощности класса D.
Сообщение grom78787 »
Хочу спаять усилитель мощности класса D. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Подскажите какой блок питания для него лучше собрать?
Сообщение badr555 »
Однозначно импульсный 300W хватит за глаза. Усилитель маленький, радиатор для него тоже маленький, значит и блок питания тоже обязан быть маленьким :))
Мой канал на ТыТрубе
А какой нужен, двуполярный? Или нет. Я новичек в этом деле. Кому не сложно выложите схему БП.
Сообщение Alexander2015 »
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
Сообщение badr555 »
Alexander2015 писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37966&st=0
Вы это про что?
Сообщение badr555 »
grom78787 писал(а):А какой нужен, двуполярный? Или нет. Я новичек в этом деле. Кому не сложно выложите схему БП.
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm тут вот посмотрите.
Вы это про что?[/quote]
Про блоки питания, а вы про что? там есть всё.
А такой пойдет?
http://cxem.net/pitanie/5-165.php
Или может вот этот - http://cxem.net/pitanie/5-52.php
Сообщение badr555 »
grom78787 писал(а):А такой пойдет?
да это ближе к истине, но в этой схеме есть грубые ошибки
Сообщение badr555 »
grom78787 посмотрите вложение думаю что Вам подойдет.
Simple SMPS capacity of 450 W.pdf
(320.54 КБ) 425 скачиваний
badr555 А сколько вольт на выходе у этого БП?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ИМХО рановато Вам собирать усилители класса D, а так же и ИИП. Уметь читать схемы для этого мало, а Вы получается и это пока не умеете.
Сообщение badr555 »
+1
Сообщение Squidward »
Прошу помощи в создании БП для усилителя мощности класса D. Я тоже чайник (схемы читаю с трудом), но почти с нуля надо делать только БП - усилитель полуфабрикатный на основе TDA7498 уже есть:
ТТХ: Напряжение: 15В-36В (Максимум 39В не рекомендуется), по 80 Ватт на канал при 36 В и 8 Ом.
Ещё есть трансформатор от усилителя Романтика У-120:
Ток даёт биполярный +/- 19.5В, вот тут говорят, что мощность около 160Ватт, то есть, вроде согласуется.
Вопрос: можно ли как-то заставить выдавать этот трансформатор 35 вольт постоянного тока? Спасибо заранее! :)
