Света писал(а):Раз второй заземлён, то, если Вы схватитесь за батарею отопления, которая заземлена, то через Вас пойдёт ток по Земле, как по проводнику, и Вас может убить. Если Вы будете изолированы от Земли, например, наденете резиновые сапоги, встанете на сухие доски и не будете другой рукой касаться заземлённых предметов, то цепь будет разорвана и с Вами ничего не случится. В данном случае, Земля выполняет роль вот этого второго проводника.
Это как телевизионную кабельную антену взять в руки и дотронутся до батареи или холодильника.Через вас потечёт электрический ток.Хотя в самой антенне так токового его нет
Света писал(а):Индентичные.
Но даже, если один из проводов заземлить, то, в принципе, ничего не изменится, просто Вы подключите к одному выводу проводник, под названием "Земля". А раз есть такой проводник, то воткнув в Землю металлический прут, вы можете засветить лампочку, подключив её одним концом к не заземлённому выводу трансформатора, а другой - к этому металлическому пруту. При этом образуется замкнутая цепь: вывод трансформатора - лампочка - металлический прут - Земля - другой вывод трансформатора.
Так вот и делают некоторые, подключают что-нибудь одним концом к розетке, к другим, например, к батарее отопления.
Со Светой согласен на 100%,В начале в гараже был проведён свет очень хитро.Фаза бралась со столба,а ноль был к трубе,которая была вкопана в землю.Свет работал просто идеально,иногда только электричеством било
но это мелкие случаи,и то только очень слабо. Но потом мы все таки перепровили свет,ноль так же взяли со столба.
Почему? Раскажу,когда промерзала земля,электричества хватало только на 40 ватную лампочку.Болгарка только раскручивалась, но её хватало небольшого усилия человеческого фактора,что бы остановится.Так,что я сделал вывод,что земля,что батарея можно назвать ноль( Заземление). Но вот штыри плохо ведут зимой,так как вся влага которая пропускала ток основной замёрзла.
