УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
- 10on
- Электрический кот
Re: УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
Видал я это, там катушка включена между выводами МС а тут по другому если вы не заметили.
Одинаково там катушка включена. Просто микросхемы в разных корпусах.
Ножки посчитай на той и другой схеме.
- 10on
- Электрический кот
Да знаю я ,что корпуса разные у них. Но я ж нзнаю что там внутри микросхемы. Если знаете, то чего к этой схеме просто не подрисовать.
Так и соедини как там нарисовано.
- (37.08 КБ) 864 скачивания
- 10on
- Электрический кот
Не подскажите номиналы резисторов и конденсаторов для предыдущей вставки? я уже все кроме этого запаял.
R1 22 - 47 ком
R2 любой от сотен ом до сотни килоом. Я ставлю 10 ком.
Конденсатор 0,01 - 0,1 мкф
Эту схему лучше от стабилизатора питать вот как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55926
Иначе если УНЧ в классе "В" работает, то начинаются хрипы, т.к. в зависимости от звука по разному проседает напряжение питания и в такт звуку меняется настройка приемника.
Правда перекрытие уменьшается.
- 10on
- Электрический кот
Там же два конденсатора: который идет к катушке и который параллельно варикапу.
С1 идет к катушке 510 - 3300 пф. Он должен быть хотя бы раз в десять больше максимальной емкости варикапа.10on писал(а):Там же два конденсатора: который идет к катушке и который параллельно варикапу.
А параллельно варикапу не вижу, а если поставишь, то снизится коэффициент перекрытия.
Там есть еще от среднего вывода резистора, так про него я уже писал.
- 10on
- Электрический кот
Спасибо, собрал. Пока удалось услыхать только одну радиостанцию вперемешку с шумом. Пиал от 4.5 вольт, чтобы питать от 9, нужно что то менять в схеме?
- Военрук
- Прорезались зубы
К174ХА4201Б как отличается от К174ХА42Б. Кто знает подскажите???
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Корпусом. У ХА42 18 выводов, у ХА4201 - 16 выводов.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2826/19661
Молчок... Кто-нибудь собирал это http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm10.shtml ? Как перестроить в 64-108 ?
Нарооод, оно будет работать ?
Какая {censored} придумала разные микросхемы к174ха42 с разным количеством выводов ? Ещё и {censored} на микросхеме буква не написана и на схеме
Убил 3 дня на сборку и в итоге у моей ха42(походу она с буквой А, хотя не подписана) на 2 вывода больше. У меня есть приёмники китайские, так вот, в одном из них сломано переменное сопротивление и сломан механизм со шкалой/верёвкой и т.д. Если крутить переменный конденсатор, то всё норм... настраивается, так вот, как бы сделать регулировку нормальной ?
Отремонтируй верньер...
Там сломаны эти штучки, через которые ниточка натянута, и шкалы нет. Да и вообще мне его отдали "на запчасти"
Хочется сделать его в корпусе абонентского громкоговорителя по старинке.
Можешь сделать большой шкив на резистор, а рукоятку сделать отдельно с маленьким шкивом. Между ними верёвочку натянуть
- Сэр Мурр
- Модератор
Откусываете выводы 9 и 10 и получите полный аналог 16-ти выводного корпуса.Андрей_Р писал(а):Какая {censored} придумала разные микросхемы к174ха42 с разным количеством выводов ?
Там регулировка не резистором, а конденсатором. Нашёл большой шкиф на пол платы
Хочу выпились полоску в абонентском громкговорителе под этот шкиф и поставил УНЧ на ТДА2003 (готовая плата радио с нерабочей м/с). Радио китайское, собрано на ТА2003.
