Антенна
Re: Антенна
По-моему, можно почитать про СВ-антенны (27 МГц), и сделать такую же, но пропорционально уменьшить все размеры (в 38/27=1,4 раза).
Непросто будет обеспечить механическую прочность и закрепить, т.к. антенна немаленькая должна получиться.
Возможный вариант - купить СВ-антенну и укоротить все элементы.
andry-331
- Встал на лапы
Re: Антенна
помогите пожалуйста... срочно нужно..... можно ли кабель50ом кданной антенне подключить???? пожалуйста срочно ответьте а то мне уже ставить нужно а кабель только на 50ом.....
Re: Антенна
Какой кабель есть, тот и ставь.
Работать будет.
Работать будет.
andry-331
- Встал на лапы
Re: Антенна
ну ведь штыревая вроде 75 ом а кабель 50... не согласуется.....
Re: Антенна
Потеряешь в мощности порядка 10%
Все равно деваться некуда. Другого же у тебя нет кабеля.
andry-331
- Встал на лапы
Re: Антенна
а если сделать антенну с противовесами...?????? а на штыреввую с противовесами обязательно мачту железную???? какая длинна штыря и противовесов под частоту 105.0 нужна??????????????????
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: Антенна
Все равно какую.andry-331 писал(а):обязательно мачту железную????
Вот здесь читай антенна GP с длиной l/4.
Хотя там про диапазон СВ, но формулы одни и те же.
http://cxem.net/cb/1-15.php
andry-331
- Встал на лапы
Re: Антенна
какой коэфициент усиления штыревой антенны с противовесами??????
Re: Антенна
По сравнению с полуволновым вибратором никакого. У них одинаковые.
andry-331
- Встал на лапы
Re: Антенна
значит для 50 омного кабеля штыревую с противовесами нужно????? а диполь поставленный вертикально получается 75ом????
Алёша.
Re: Антенна
Так ссылку же я чуть выше давал по GР антенне.
Та же написано, что волновое сопротивление антенны зависит от угла расположения противовесов
Если угол будет 180 градусов, то эта антенна вырождается в обычный полуволновый вибратор с волновым сопротивлением 73 ома.
Если угол уменьшать, то волновое сопротивление уменьшается и при угле порядка 120 градусов равно 50 ом
andry-331
- Встал на лапы
Re: Антенна
какая длинна противовесов по сравнению со штырем должна???штыря у меня 75 см... а противовсы какие надо??
andry-331
- Встал на лапы
Re: Антенна
срочно нужно
Алёша.
Re: Антенна
Если срочно, то могли бы и сами ссылку прочитать, что Вам выше уже дали.andry-331 писал(а):срочно нужно
Алёша. писал(а):Так ссылку же я чуть выше давал по GР антенне.
Та же написано.
- svic
- Друг Кота
Re: Антенна
Атенны для РС это вовсе не "кусок проволоки". Тут проскакивала верная наводка http://www.zipsites.ru/prikladnye_nauki ... l_antenny/ сразу отпадут все вопросы.
andry-331
- Встал на лапы
Re: Антенна
сделал антенну поставил на мачту 10 метров... включаю передатчик сигнал идет.. но на телевизоре один канал с помехами а другой вообще перестает показывать.... антенны в 15 метрах друг от друга.... подскажите что делать???
