Форум РадиоКот • Просмотр темы - Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Текущее время: Пт янв 02, 2026 01:32:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1950 ]     ... , , , 34, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:23:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Без проблем.
Поставил сегодня экран на датчик, сделал из металлической сетки. Прокатился для проверки - всё отлично, сбоев нет. Зато нашёл себе ещё одну головную боль: температура не поднимается выше 82 градусов, придётся менять термостат, "но это уже совсем другая история". Интересное наблюдение: во время поездки пришлось остановиться на 5 минут( температура была 81 градус), когда включил зажигание - температура 84 гр., немного проехал - опять 81.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 22:51:33
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Прошу прощения за оффтоп... А можно на микроконтроллере собрать телефон? Есть пустые корпуса от телефонных аппаратов, требуется объединить их в автономную телефонную сеть :o
Динамик, микрофон, гудки ,кнопочная клавиатура с номерами абонентов и т.д. :o
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 22:22:21
Карма: 48
Я что-то не то сболтнул?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:00:04
Рейтинг сообщений: -1
Конечно можно.Погули мини атс,селекторная связь и т.п.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:18:26
Карма: 10
Извини, конечно, но ты представляешь себе, что такое телефония? Если два телефона, то можно без набора - схемы есть в старых Радио. Если больше - надо собирать телефонную станцию для определения и перенаправления вызова, питания для трубок, 60в/100Гц (если мне память не изменяет) для вызова и т.д. Далее, ты не написал какой набор предпочитаешь: тональный или импульсный, набор только цифр или ещё и #. Далее, При поднятии трубки сигнал от станции - как делать? Вопросов много. Да и вообще есть специализированные микросхемы.......
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 11:37:51
Карма: 48
viewtopic.php?f=3&t=41467
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:02:47
Карма: 10
Одним словом тебе надо чтобы при нажатии, к примеру, цифры 6 - у тебя получилось 6 импульсных замыканий линии? А оно тебе надо? Если телефонов 3-5, на станции счётчик с выдержкой времени, а замыкать линию можешь и кнопкой. Надо третий телефон, например в бане, нажал 3 раза, счётчик остановился на 3, немного выждал (вдруг ты ещё нажмёшь) и послал кратковременный сигнал на 3 линию. Там подняли трубку - разговаривай.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 14:48:08
Карма: 48
Да мне ваще любой несложный самопал телефончиков на 10 с набором номера типа 1,2,3,4...
В совковых телефонах ещё какие-то диоды, конденсаторы, резисторы, трансформатор стоял... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 15:43:03
Я же тебе написал что гугл тебе в помощь.А ещё в Радио за 2003г были мини атс.
www.vksn.info/link/ats10842.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:41:06
Карма: 48
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 17:18:26
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
nvz писал(а):
...я бы попросил соорудить 2 прошивки (ОК и ОА) на основе download/file.php?id=49345 без COOLER. Условия (надёргал из ветки):
При нажатии на кнопку SET переходит в установку температуры выключения нагревателя, повторное нажатие - гистерезис. Включение - температура выключения минус гистерезис. Короткое нажатие на PLUS/MINUS меняет десятые, длинное - единицы.
проинвертировать вывода RAO0-3, сигналы подать на индикатор напрямую, а инвертацию сделать транзистором только на DP
Минус индицируется начиная с -0,1 градуса. Формат отображения ХХХ,Х для положительных значений и -ХХ,Х для отрицательных. Незначащие нули гасятся.
При минусовой температуре вместо незначащего нуля индицируется минус.
Ну и само собой на внутреннем генераторе.
Соорудил. Отступления от ТЗ:
1. Длинное нажатие на PLUS/MINUS не меняет единицы, а ускоряет изменение десятых. Мне так было проще, надёргал из разных проектов. Если момент принципиальный - переделаю.
2. Для инидкации точки использовал отдельный вывод МК, транзистор не нужен.
3. Прошивка универсальная для ОА и ОК. Выбирается перемычкой на выводе RA5 (pin 4). На схеме в Proteus нарисовал оба типа индикатора, изготавливать естественно надо с одним.
Termometr_v6.zip [24.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 18:55:04
Карма: 10
Соник писал(а):
Насколько я понял,ты хочешь сделать связь между 10 телефонами на пустых корпусах аппаратов без коммутатора. Проще всего каждый аппарат соединить с девятью другими, поставить на каждый аппарат 9 выключателей (тумблеров) и кинуть 100 линий, чтобы каждый аппарат соединить с каждым из девяти оставшихся. Далее, необходим блок питания и система вызова. Извини, конечно, но без коммутатора лучше сделать систему оповещения из фильма "Тимур и его команда" Как я уже писал, телефония - это не просто....
to Soir: Большое спасибо! буду пробовать. Отступления от ТЗ, если не смертельные, меня не волнуют, придумаю что-нибудь. Проверю - отпишу.
С уважением NVZ
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 19:10:38
Карма: 48
:))) а потом вызвать санитаров из психбольницы :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 19:16:35
Карма: 33
С уважением NVZ
Не надо ничего придумывать, Вы скажите, если что-то не устраивает, я исправлю. Отступлением от ТЗ я пытался улучшить девайс. Проект в Proteus рабочий, можете запустить симуляцию и посмотреть как работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:19:23
Для активации устройства необходимо длинное нажатие на MODE. Начнет мигать точка и, в зависимости от температуры, включаться/выключаться нагрузка. По истечении времени таймера точка будет гореть постоянно, нагрузка выключена. Для повторного запуска - длинное нажатие на MODE. Этим же длинным нажатием на MODE можно остановить работу устройства, а потом также запустить.
По ходу изменил порядок по короткому нажатию на MODE.
Спасибо Soir за прошивочку. Наконец то собрал макет полностью для тестирования.
Все работает как и просил, только нужно увеличить протяженность сигнала (бип-бип) в два раза, а то пищалка не успевает включаться. Увеличь пожалуйста.
А так все ОК.
Блок питания сделал конденсаторный(трудно найти трансформатор на 15 вольт и 50мА).
Померял потребление тока Pic + 4 разрядный индикатор(динамическая индикация) = 15мА.
Релюха тянет в два раза больше чем схема.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 07:04:39
Карма: 33
Увеличил. Ритм такой: 0,3 s звук - 0,3 s пауза - 0,3 s звук - 1 s пауза... и так 5 раз. Если не устраивает - скажите какой сделать.
Вы мне не ответили:
Soir писал(а):
...скажите какая пищалка. Варианты: пищит при подаче постоянного напряжения; нужно подавать переменное напряжение (частота?).
Прошивка расчитана на пищалку, работающую при подаче постоянного напряжения. Если у Вас другой тип, например динамик, тогда на него нужно подавать переменку...
Termometr.zip [3.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 09:08:59
Карма: 10
to Soir: прогнал схему в протеусе, всё работает как надо. Особенно понравилась идея с применением 4 ноги МК - супер! Огромное спасибо!
to Соник: я лишь выражаю своё собственное мнение, которое не есть истина в последней инстанции и может не совпадать с мнением уважаемых форумчан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:17:13
Вы мне не ответили:
Спасибо щас попробую. Пищалка обычная с генератором внутри, для постоянного напряжения 5в.
Вот такая.
5vr.gif [114.76 KiB]
Попробывал, мало. Нужно еще увеличить ритм. Сделай пожалуйста 1с звук, 1с -пауза, 1с - звук и так 5 раз.
Последний раз редактировалось vcter Вс фев 06, 2011 13:07:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 12:39:31
Карма: 33
А сколько она кушает? Может надо транзистор перед ней...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:00:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1432
Обязательно надо, кушает она прилично.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
