Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шьем PIC через LPT порт.
Текущее время: Вс сен 28, 2025 11:48:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Шьем PIC через LPT порт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:59:08
Здесь предлагаю выкладывать и обсуждать прошивку PIC мк через порт принтера, это послужит хорошей и нужной информацией для людей у которых нет программатора и срочно нужно что-то прошить.
Ну думаю кто в теме эту схему уже видели
может кто-то еще знает такие схемы по прошивке пиков? в частности pic16 или pic18?
 Заголовок сообщения: Re: Шьем PIC через LPT порт.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 15:35:51
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Что-то Вы опять какой-то изврат выложили. :))
По-моему, он только низковольтно может программировать, а питание от дата-линий порта, не есть гуд.
Самые же распространённые ЛПТ-программаторы для ПИКов: Willem и его клон EzoFlash
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 17:55:42
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Раз такое дело то вот схема высоковольтного программатора PIC на LPT порт минимум деталей и никакого шаманства при прошивке. :))
Комментарий к файлу: Сам программатор а сборе.
CIMG0015.JPG [85.43 KiB]
Комментарий к файлу: Схемка программатора.
LPT_Var2.pdf [17.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 19:32:56
Карма: 9
Ни первый, ни второй, без софта работать не будут.
Отсюда вопрос к авторам топиков: где софт?
P.S.: А второй вариант посложнее Экстра-ПИКа будет. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:08:00
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Класс. Про Дэвида Тайта уже все забыли.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:14:10
Карма: 39
А про софт в названии темы слов нету :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 21:16:47
вот еще схемка с какого-то забурного сайта,может пригодится кому :))
кстати,на счет софта,по крайней мере по моим схемкам, заходим в winpic800 вибираем программатор art2003 и шьем, сам не пробовал, но люди так пишут в форуме и если комп позволяет все шьется оч даже неплохо :)
Комментарий к файлу: арт2003-схемка
art2003-sch.jpg [70.38 KiB]
Комментарий к файлу: Вид программатора на плате.
art2003-prog-top.jpg [27.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 21:22:57
можно поподробней, в яндексе нашел мало инфы по этому челу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 21:59:54
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Мужики! Искренне Вам советую: http://www.sprut.de/electronic/pic/bren ... m#brenner5
По этой ссылке есть и схемы и софт. Программатор рабочий- проверено. Сейчас работаю с мобильника, ну а завтра могу выложить конкретную схему и вариант печатки
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 08:21:04
Карма: 33
Кстати, а вот и обещанные мной файлы со схемами и платами для Brenner5 и до кучи ещё абсолютно рабочий адаптер am-589. Софт скинуть не могу- он не влазит, его три разновидности: 1. Для пик12, 16; 2. Для пик18; 3. Для dsPIC30. Все проги выложены на сайте спрута.
AN589.GIF [9.75 KiB]
brenner57e.zip [68.18 KiB]
brenner57e_sch.gif [71.42 KiB]
brenner57e_bst.gif [44.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 14:45:26
спасибо. вообще схема не сильно сложная, по-моему даже легче экстра пика.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:12:55
Карма: 33
Я собирал и экстрапик- работает классно, но данные об этом программаторе я выложил как альтернативу- эта схема работает сразу и поверьте мне, она избавит Вас всех от самых разных тупых вопросов- типа: почему не работает. Эту схему я сначала искал когда не знал чем прошить PIC18F4685. Все софты этого программатора прекрасно работают под XP sp3. Пробуйте- не пожалеете. Там нет ни одной редкой детали- просто сказка. С уважением Корчагин Андрей
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:23:46
Народ, а если вот art2003 использовать при прошивке,как в 1м посте я схему указал,там ниче на мат.плате не подпалишь? например внутреннюю звуковуху или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 13:44:59
Карма: 33
Стесняюсь спросить: Вы когда создавали тему, нафига выложили схему того программатора, который сами не проверили? Вообще люди пользуют и ничего не сожгли, надеюсь и Вам это не удастся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:24:16
Карма: 39
art2003 он малость фиговый т.е низковольтный и там надо бит LVP ставить и все равно с ним нормально не прошить, пики они любят подачу 12V при программировании :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:09:52
Карма: 9
Я так и думал (см. мой первый пост).
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:04:49
а что значит бит LVP ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:43:24
Карма: 9
Low Voltage Programming (низковольтное программирование).
В этом режиме не требуется питания Vpp, зато, насколько помню, недоступен один из пинов порта.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:48:49
Карма: 33
Автор темы, собирай Brenner 5 и не думай больше ни о каких проблемах. С уважением Корчагин Андрей.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 11:42:04
Всем привет.
Возникла необходимость прошить pic16 28-ножечную, нужно единоразово. Ну и так как с программированием микроконтроллеров знаком только на уровне перепрошивки чипов у лазерных принтеров, возник вопрос: вот ну самое-самое простое одноразовое что можно сваять. Ткните носом, пожалуйста, а то голова кипит от обилия вариантов, которые считаются несложными (((( На разочек прошить...
