Шьем PIC через LPT порт.
Сообщение PEREVOZCHIK »
Здесь предлагаю выкладывать и обсуждать прошивку PIC мк через порт принтера, это послужит хорошей и нужной информацией для людей у которых нет программатора и срочно нужно что-то прошить.
Ну думаю кто в теме эту схему уже видели
может кто-то еще знает такие схемы по прошивке пиков? в частности pic16 или pic18?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Что-то Вы опять какой-то изврат выложили. :))
По-моему, он только низковольтно может программировать, а питание от дата-линий порта, не есть гуд.
Самые же распространённые ЛПТ-программаторы для ПИКов: Willem и его клон EzoFlash
Сообщение Sailanser »
Раз такое дело то вот схема высоковольтного программатора PIC на LPT порт минимум деталей и никакого шаманства при прошивке. :))
Сам программатор а сборе.
(85.43 КБ) 6277 скачиваний
LPT_Var2.pdf
Схемка программатора.
(17.18 КБ) 4709 скачиваний
Ни первый, ни второй, без софта работать не будут.
Отсюда вопрос к авторам топиков: где софт?
P.S.: А второй вариант посложнее Экстра-ПИКа будет. :roll:
Сообщение uldemir »
Класс. Про Дэвида Тайта уже все забыли.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Отсюда вопрос к авторам топиков: где софт?
А про софт в названии темы слов нету :))
вот еще схемка с какого-то забурного сайта,может пригодится кому :))
кстати,на счет софта,по крайней мере по моим схемкам, заходим в winpic800 вибираем программатор art2003 и шьем, сам не пробовал, но люди так пишут в форуме и если комп позволяет все шьется оч даже неплохо :)
арт2003-схемка
(70.38 КБ) 4013 скачиваний
Вид программатора на плате.
(27.81 КБ) 20655 скачиваний
uldemir писал(а):Класс. Про Дэвида Тайта уже все забыли.
можно поподробней, в яндексе нашел мало инфы по этому челу.
Сообщение atmicandr »
Мужики! Искренне Вам советую: http://www.sprut.de/electronic/pic/bren ... m#brenner5
По этой ссылке есть и схемы и софт. Программатор рабочий- проверено. Сейчас работаю с мобильника, ну а завтра могу выложить конкретную схему и вариант печатки
Кстати, а вот и обещанные мной файлы со схемами и платами для Brenner5 и до кучи ещё абсолютно рабочий адаптер am-589. Софт скинуть не могу- он не влазит, его три разновидности: 1. Для пик12, 16; 2. Для пик18; 3. Для dsPIC30. Все проги выложены на сайте спрута.
(9.75 КБ) 3803 скачивания
brenner57e.zip
(68.18 КБ) 1590 скачиваний
(71.42 КБ) 2725 скачиваний
(44.42 КБ) 2306 скачиваний
atmicandr писал(а):Кстати, а вот и обещанные мной файлы со схемами и платами для Brenner5 и до кучи ещё абсолютно рабочий адаптер am-589. Софт скинуть не могу- он не влазит, его три разновидности: 1. Для пик12, 16; 2. Для пик18; 3. Для dsPIC30. Все проги выложены на сайте спрута.
спасибо. вообще схема не сильно сложная, по-моему даже легче экстра пика.
Я собирал и экстрапик- работает классно, но данные об этом программаторе я выложил как альтернативу- эта схема работает сразу и поверьте мне, она избавит Вас всех от самых разных тупых вопросов- типа: почему не работает. Эту схему я сначала искал когда не знал чем прошить PIC18F4685. Все софты этого программатора прекрасно работают под XP sp3. Пробуйте- не пожалеете. Там нет ни одной редкой детали- просто сказка. С уважением Корчагин Андрей
Народ, а если вот art2003 использовать при прошивке,как в 1м посте я схему указал,там ниче на мат.плате не подпалишь? например внутреннюю звуковуху или еще что-то?
PEREVOZCHIK писал(а):Народ, а если вот art2003 использовать при прошивке,как в 1м посте я схему указал,там ниче на мат.плате не подпалишь? например внутреннюю звуковуху или еще что-то?
Стесняюсь спросить: Вы когда создавали тему, нафига выложили схему того программатора, который сами не проверили? Вообще люди пользуют и ничего не сожгли, надеюсь и Вам это не удастся.
art2003 он малость фиговый т.е низковольтный и там надо бит LVP ставить и все равно с ним нормально не прошить, пики они любят подачу 12V при программировании :))
Sailanser писал(а):art2003 он малость фиговый т.е низковольтный
Я так и думал (см. мой первый пост).
Sailanser писал(а):art2003 он малость фиговый т.е низковольтный и там надо бит LVP ставить и все равно с ним нормально не прошить, пики они любят подачу 12V при программировании :))
а что значит бит LVP ?
PEREVOZCHIK писал(а):а что значит бит LVP ?
Low Voltage Programming (низковольтное программирование).
В этом режиме не требуется питания Vpp, зато, насколько помню, недоступен один из пинов порта.
Автор темы, собирай Brenner 5 и не думай больше ни о каких проблемах. С уважением Корчагин Андрей.
Сообщение Izumkin »
Всем привет.
Возникла необходимость прошить pic16 28-ножечную, нужно единоразово. Ну и так как с программированием микроконтроллеров знаком только на уровне перепрошивки чипов у лазерных принтеров, возник вопрос: вот ну самое-самое простое одноразовое что можно сваять. Ткните носом, пожалуйста, а то голова кипит от обилия вариантов, которые считаются несложными (((( На разочек прошить...
Вернуться в «PIC»
