Сабвуфер на TDA7294
GUDMOL94
Re: Сабвуфер на TDA7294
Сообщение GUDMOL94 »
вы конечно меня извините но я не понял, две обмотки по 36 вольт соединяем последовательно ведь будет 72вольта эт многовато я думаю, или мне надо на каждой катушке сделать 18 вольт потом соединить их последокательно потом вывести среднюю точку и получу на выходи переменку 36вольт со средней точкой?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
можешь здесь посмотреть. Расчитываешь мощность потребляемую. Например 100Вт. При напряжении 220В получаем 100/220=0,45А, получаем диаметр провода для первички 0,5 мм. Есть формула.
Можно применить для расчета файл exel (во вложении). Правда по формулам у меня габаритная мощность получилась 155Вт, а через программку 75Вт.
Если не найдешь провода нужного диаметра, то можно брать провод толще, главное, чтобы в окно поместился.
tor.xls
(48 КБ) 251 скачивание
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Вс фев 06, 2011 22:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Александр Чуреков
GUDMOL94 писал(а):вы конечно меня извините но я не понял, две обмотки по 36 вольт соединяем последовательно ведь будет 72вольта эт многовато я думаю, или мне надо на каждой катушке сделать 18 вольт потом соединить их последокательно потом вывести среднюю точку и получу на выходи переменку 36вольт со средней точкой?
Будет нормально. У меня усилитель ЛАНЗАР (пока еще в стадии сборки второгоканала), питается от +-50В.
Так же посмотри даташит на тда7294. Там питание +-40В вроде максимальное. Ну и конечно зависит от сопротивления динамика (8;4 ома)
На "катушке" делай в 1,4 раза меньше, чем тебе нужно будет подключить к усилителю, т.к. после моста и фильтра напряжение повысится до амплитудного.
(8.08 КБ) 334 скачивания
GUDMOL94
вот теперь понятно, ну все таки почему транс грееться как кипитильник? что же мне надо перематывать первичку?
GUDMOL94
кстати фильтр нч который мне предложили, схема понравилось и отзывов о нем много, но печатки на него в формате LAY через что мне их открыть?
Александр Чуреков
GUDMOL94 писал(а):кстати фильтр нч который мне предложили, схема понравилось и отзывов о нем много, но печатки на него в формате LAY через что мне их открыть?
программа Sprint Layout 5
Александр Чуреков
GUDMOL94 писал(а):вот теперь понятно, ну все таки почему транс грееться как кипитильник? что же мне надо перематывать первичку?
соединил правильно? выводы не перепутал? Если правильно, то повредить не мог первичку? У меня на одном трансе таком при изгибании провода с него сыпалась изоляция.
GUDMOL94
а если я одну первичку подсоединю ничего не будет? попробовать толь ее одну хочу
Александр Чуреков
одну только на 127В можно. не больше. У тебя сохранилась этикетка с него? Там вроде выводы 1-2-3 первичка, на второй обмотке 1'-2'-3'.
соедини 1 и 1' вместе, а 3 и 3' в сеть. вроде так. Включи скажем секунд на 5. Если греться не будет, то чуть больше. Если все нормально, значит правильно соединено.
GUDMOL94
а по моему 1 и 1' в сеть а 2 и 2' вместе соединены
Александр Чуреков
утверждать не буду, потому как не помню точно, пишу по памяти. 2 и 2' вроде отводы между 1-3
http://otvet.mail.ru/question/20719198/ тут посмотри. Скорее всего поэтому и греется у тебя
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Две обмотки по 36 вольт надо соединить последовательно место соединения будет средней точной(общей,землей называй как хочешь)
Каждая обмотка относительно средней точки 36 вольт вместе 72.
Все хорошо в меру.
GUDMOL94
72 вольта то эт много же
Александр Чуреков
GUDMOL94 писал(а):72 вольта то эт много же
для кого много? Если пальцы сунуть-может пощекотать, а микросхеме +-40 (сумма 80) нормально
Александр Чуреков
нашел фотку тс180-2
тут выводов 3 и 3' нет. тогда точно 1-1' вместе, а 2-2' в сеть
GUDMOL94
имееться ввиду для TDA7294, ну так 72 вольта пойдет на диодный мост образуеться +/-70 допустим и еще земля или средняя точка чет больно много, или я чего то не понимаю?
Александр Чуреков
не понимаешь. Посмотри еще раз схему. Чем действующее напряжение от амплитудного отличается знаешь?
(8.66 КБ) 458 скачиваний
GUDMOL94
нет не знаю обьясните пожалуйста :oops: вот еще про транс ТС180-2 подлючил я так: 1 и 1штрих соединил а на 2 и 2 штрих подал напряжение включил он грееться, подключил так 2 и 2' соединил а на 1 и1' подал напряжения такая же картина что к чему не пойму :cry:
Александр Чуреков
Смотрим график.
1. Переменное напряжение
Возрастает до U-убывает до 0, потом убывает до -U возрастает до 0.
Ну это понятно
Амплитудное напряжение - это максимальное изменение напряжения от 0, действующее - в (корень из 2) (1,41) раза меньше.
2 Добавиль диодный мост. Получили все полуволны сверху. Вольтметр покажет только действующее напряжение здесь
3. Добавили конденсатор после моста. Он заряжается, а когда напряжение полуволны падает, он частично разряжается. Потом подзаряжается. и.д. Красная линия поверх черных. Т.к. он заряжается до максимального значения (амплитуды) то и получаем амплатудное напряжение.
(13.69 КБ) 252 скачивания
GUDMOL94
не пойму что с трансформатором, ладно надо искать другой трансформатор, пока остановлюсь на этом, когда найду сделаю блок питания потом отпишусь.
