Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Сообщение SEROGA »
А нельзя ли добавить возможность задания некоторого количества циклов разряд-заряда для тренировки?
Сообщение Хатуль_мадан »
А смысл тренировки? Это же не автомобильные кислотные аккумуляторы, число циклов и так ограничено.
Сообщение SEROGA »
Для снижения эффекта памяти у NI-Cd и соответственно восстановления ёмкости.
А как на счёт убрать из схема 5V и всё питать от 3V это возможно или чемто ограничено?
Тогда зачем нам разряжать аккумулятор до 1В? Что-то нигде не встречал, чтобы эффект памяти у Ni-Cd аккумулятора снижался его тренировкой.
Про общее питание тоже думал, но решил использовать 5В, так как аналоговая часть плохо работает при низких напряжениях питания. Попробуйте!
Сообщение SEROGA »
Тогда придется заменить кварц на 4Мгц как это отразится на работе всего устройства?
Выдержка из приложенного документа:
О восстановлении аккумуляторов
Процент восстановленных аккумуляторов при использовании контролируемых циклов разряда /
заряда зависит от типа электрохимической системы, количества уже отработанных циклов, метода
обслуживания и возраста аккумулятора.
Ni-Cd. Наилучшие результаты достигаются при восстановлении NiCd аккумуляторов. Обычно от 60
% до 70 % отвергнутых NiCd аккумуляторов может быть восстановлено для полноценной
эксплуатации при использовании тренировочных циклов и восстановительных методов,
заложенных в анализатор аккумуляторов фирмы Cadex или ему подобный.
akkum.pdf
(764.63 КБ) 664 скачивания
Сообщение vlad465 »
Уважаемый Хатуль_мадан!
Собрал, включил, возникли проблемы:
Дисплей китайский, текст смещен вниз на 6 пиксел, внизу экрана 3 строки мусора.
Мне кажется, что аналогичная проблема и ее решение описано здесь (https://www.phreaker.us/forum/showthread.php?p=59912) или (http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2&start=40), но без вас конечно ее не решить.
Преобразователь (1146ПН1) выдает 7 вольт :shock:, дроссель 220мкГн, но вряд ли из-за этого.
На выходе опоры 4,2в. Посмотрите какое напряжение у вас, есть предположение что преобразователь дохлый..
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Пхоже действительно преобразователь помер. Он должен выдавать стабильные 5В или 3,3В в зависимости от уровня на 2 ножке.
По поводу дисплея, тоже натыкался на эти статьи, но у меня выходит установлен оригинальный дисплей, китайского пока нету и попробовать не на чем. Вот допишу новую прошивку и будем экспериментировать, мне тоже интересен этот момент. Есть еще пара идей и нужно будет покупать дисплеи, не факт что они будут оригинальные.
P.S.
А то, что в средней части экрана нормально отображается? Пользоваться временно можно? Ведь верхняя сторка и нижняя, это служебная информация, в верхней сторке текущее время (которое можно и убрать вообще) и названия величин в правой колонке (тоже не особо важная). В нижней сторке вообще подсказка об установленном режиме, емкости аккумулятора и максимальном напряжении. Можно на фотку глянуть, если есть возможность снять?
Сообщение vlad465 »
То, как выводится на экран соответствует проблемам вывода на китайские дисплеи. :(
Сообщение sergho »
А что Вы планируете в новой прошивке?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
sergho писал(а):А что Вы планируете в новой прошивке?
Новую только потому, что начал править и забыл сохранить то что было, остался hex только.
1. Фильтрацию измеренного напряжения и вывод до единиц миливольт, из этого можно будет и dU попробовать.
2. Определение окончание заряда по нулевому dU за 10минут.
3. Определение окончания заряда по увеличению роста температуры + максимальная ее величина.
4. организовать общение с компьютером (не обязательно, но иногда полезно).
Ну и попробовать китайские дисплеи...
Сообщение SEROGA »
Проблема в том, что ТЛ431+инфракрасный оптрон принципиально не могут стабилизировать менее 4 В. Потому что падение на светодиде оптрона 1 вольт с хвостиком и ТЛ требует 2,5 В питания.
Не совсем так.Собрал два БП на 3,3В в одном TL431C, в другом AP431 у обоих Vref=2.5в и работают. Я думаю у разных производителей разная начинка, нужно читать datasheet, а проще ставить то что есть под рукой и смотреть результат т.к. не все даташиты пишут про Vout. У некоторых оно равно Vref у TL431C Vout=2v стр10 рис19.
TL431C.pdf
(192.17 КБ) 462 скачивания
Сообщение protek5512 »
Уважаемый Хатульl!Пмогите разобратся в ситуации: при включении ус-ва индикации ни какой.после многократных касний отверткой вывода 2 индикатора со стороны прцессора те. перед ограничительным резистором появляется безпорядочная индикация,дальше путем также многократных замыканий выводов 4 5 появляется нормальная индикация до отключения питания.Такое киригиду с 3мя дисплеями хотя в друих 2 ус-вах с такими-же дисплеями пашут отлично.Пожайлуста разясните что это может быть,может у кого была подобная ситуация?
Даже не знаю что сказать... Судя по фото, проблема с передачей по SPI. Возможно непропай контактов или что то не так с тактированием, т.е. информация передается но не с той скоростью и не в те позиции. У меня такого ни разу не было. Не пробовали осциллографом посмотреть что на ножках от дисплея? Может уровни занижены или искажены :dont_know:
Сообщение Volly »
Хатуль_мадан писал(а):А смысл тренировки? Это же не автомобильные кислотные аккумуляторы, число циклов и так ограничено.
Да-ж Ni-Mh "залежалые" аккумуляторы набирают номинальную ёмкость только после нескольких циклов заряд-разряд. К сожалению не все.
Так никто же не мешает, сразу после зараяда включить новый цикл разряд-заряд. Этот процесс не быстрый, а еще будет возможность при этом оценить, надо ли еще раз перезаряжать.
Сообщение vlad465 »
А не планируется замена ИОН на TLV431?
А то нашел REF192, теперь в раздумьях, стоит ли покупать.
Так поставте TL431 или REF192 раз они есть, или надо именно TLV431? Тогда к ней надо добавить еще один делитель из двух одинаковых резисторов на вход REF. На сколько понял из Ваших фото, проблем нет с измерением напряжения, вроде все достоверно показывает...
Сообщение vlad465 »
Я имел ввиду эту доработку- будет ли она?
y_kiyko писал(а):
Хатуль_мадан писал(а): Оптимально было бы использовать опору в 2,048В но это редкость.
На TLV431 можно сделать хорошую опору на 1,7 - 1,8 Вольта для максимального использования разрядной сетки АЦП.
Что на дисплее я пока не понял, должно ли такое быть при отсутствующих аккумуляторах.
А мучить МК 7-ми вольтовым питанием как бы нехорошо. :)))
Да, надо сначала питание наладить. А при отсутствующих аккумуляторах должно быть "OFF" и ничего больше. Если у Вас показывает напряжение, то вероятно открыты все стабилизаторы тока заряда и разряда, в результате МК меряет напряжение образовавшееся при делении этих токов. Очень как то нехорошо...
Использовать опору в 2,048В это только для удобства использования АЦП на полную, при этом цена младшего разряда ровно 2мВ. Но у меня нет таких, а городить делитель из резисторов, тоже не хочется, стабильности не добавит, тем более сама TLV431 не очень то и хороша в цепи опорного напряжения.
Сообщение vlad465 »
Уважаемый Хатуль_мадан! Доделал зарядное, вроде как даже работает, нужно конечно еще поднастроить.
Светодиод во время заряда мигает. Так ведь быть не должно?
