Доброго времени суток!
Решил вот собрать данное устройство.
Собирал поэтапно, как описано в статье, на плате от Ant-RG. На первом этапе МК прошился нормально (шил ПониПрогом) - после прошивки удалось нормально прочитать МК.
Далее собрал контур USB, и тут вот затык - "Устройство USB не опознано"
По советам автора выкинул из схемы R2 (МК в корпусе SMD, но плата от Ant-RG разведена по схеме для DIP) и уменьшил R1 с 2,2к до 1,5к - напряжение на D- поднялось с 2,9В до 3,1В, но это не помогло. Уменьшил R1 еще до 1,2к - напряжение D- стало 3,16В, но опять же результата нет...
Прошивка в МК "тестовая" с миганием светодиодов, но их я пока не запаивал.
Для проверки прохождения теста я просто припаял один светодиод (с резистором) на какой-то из выходов МК - при подключении USB он мигает 3 раза как и положено, т.е. я так понимаю МК стартует нормально.
Значит проблема именно в контуре USB?
Кстати, есть один нюанс... Стабилитроны помеченные как 3v6 тестер показал как 3v (а при проверке впаянных в схему вообще показывает 2,6В, но тут возможно уже как-то влияет сама схема). Не уверен, можно ли наверняка верить тестеру, но если стабилитроны действительно на 3В, может ли это влиять на работоспособность контура USB?
