Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Сообщение SHADO_W »
В общем это оч маленькая темка на несколько вопросов.
Я решил сделать усилитель по этой схеме http://radiokot.ru/konkurs/021/
Но у меня нет такого транзисторы подскажите на какие советские транзисторы можно заменить этот? :dont_know:
народ подскажите а на какой транзистор можно заменить транзистор из этой схемки (кт3102)?
и второй вопрос:В этой схеме земля вообще не подключается я чот не пойму :dont_know:
Все хорошо в меру.
Сообщение LUXOR »
В разделе статья глянь , там уже обсуждается сия статья
Сообщение SHADO_W »
Да я видел но там нет ответа на мой вопрос по этому я решил написать сюда где я многих знаю, и многие меня знают :))
Перенес сюда.
Все хорошо в меру.
Сообщение aen »
SHADO_W писал(а):можно заменить транзистор из этой схемки (кт3102)?
Можно.
Сообщение SHADO_W »
я собрал данную схемку,ее работа меня порадовала но мне не хватает усиления можно ли еще добавить усиления?
Транзистор поставил КТ3107В
Все хорошо в меру.
Сообщение VanLux »
А что с другой проводимость что ли? 3107 pnp.
Сообщение Galizin »
SHADO_W писал(а):я собрал данную схемку,ее работа меня порадовала но мне не хватает усиления можно ли еще добавить усиления?
Очень странно. Этот транзистор не должен работать. Полярность транзистора определяется питанием, подаваемым с компьютера.
Для увеличения усиления попробуйте соединение пары транзисторов по схеме Шиклаи или Дарлингтона. Возможно поможет.
Сообщение escape747 »
а может кто подсказать какие конкретно надо транзисторы, резисторы и конденсаторы?
а то я паяльник держать умею а в остальном профан.
Сообщение SHADO_W »
Сори я ошибся :oops:
я просто взял транзистор из коробочки с надписью кт3107 и не глянул на маркировку самого транзистора а он случайно оказался кт3102.
на счет полярности транзистора я потом понял и удивился как оно работает и проверил маркировку.
для еще более сильного усиления добавил кт315г, щас работает вообще шикарно!
Все хорошо в меру.
Сообщение mauar »
SHADO_W писал(а):Сори я ошибся :oops:
Покажи пожалуйсто схему подключения с транзистором кт315г, а то что то у меня не получается этот транзистор прикрутить чтобы работало :))
Сообщение spd_mouse »
Тоже решил собрать данную схему и сходу собрал на кт315Б. Но видимо данный транзистор следует выбирать с коэффициентом усиления >200. У меня данный усилитель на таком транзюке только ослабляет сигнал , а так же почемуто сильно зарезана частота сигнала. Вот думаю попробовать собрать на кт3102 в металокорпусе. У меня на выходе микрофонного гнезда 1.9v. Помогите с выбором транзистора:)
Сообщение VICTORINOX »
Друзья, решил сделать данный агрегат. Но, как и у многих здесь появились уточняющие вопросы. Паяльник мой друг, но специальность у меня простите, но не радиоэлектроника. Так вот какие вопросы у меня возникли:
Транзисторов с маркировкой KT3102 довольно много, и все они имеют приличные различия в характеристиках, собственно для устройства, схема которого приведена в статье, какой транзистор например из этих: КТ3102ЕМ (BC547) с h21э=400 или КТ3102АМ с h21э=100 будет лучше?
Далее - я никак не могу понять какие контакты-таки идут на стандартный микрофонный компьютерный штекер: Изображение (0 - это земля то есть)
Надеюсь на Вашу помощь.
Сообщение aen »
Первый транзистор конечно лучше в данном случае, хотя и второй пойдет.
0 - это земля или правильнее сказать общий провод схемы, т.е. её корпус в данном случае.
Про землю понятно - это я сам и написал. Мне не ясно что на схеме я к этому всему подвожу: что к +5, что на сигнал, и что на землю.
Вот здесь есть три условно говоря провода - где сигнальный и +5 вроде как одно и то же (не понимаю). Земля вроде бы то что подходит снизу...
Сообщение Galizin »
VICTORINOX писал(а): КТ3102ЕМ (BC547) с h21э=400
Любой из этих
VICTORINOX писал(а): (0 - это земля то есть)
1 - (Signal input) - сигнальный вход
2 - питание
Это подписано на Вашем рисунке.
VICTORINOX писал(а): Мне не ясно что на схеме я к этому всему подвожу
Через соединенные 1 и 2 подводится питание и одновременно отводится сигнал. В этом и есть фантомность. Возьмите схему с общим эмитером (http://www.reltehnika.ru/usil_tr_3.html рисунок б), мысленно оторвите резистор RL от коллектора и соедините его проводом с коллектором. Провод и есть микрофонный кабель. Коллекторный резистор - на звуковой плате.
Если непонятно как работает схема с общим эмитером (а должно быть непонятно) - рекомендую книжку Искусство схемотехники. Авторы - Хоровиц и Хил. Если не понятно как и что паять по-настоящему по схеме, рекомендую книжку Борисов - Юный радиолюбитель.
Названия книжек и авторов можно ввести вот на этой страничке http://www.google.ru и выбрать подходящую ссылку для скачивания.
Удачи Вам в понимании.
Спасибо, уже не нужно, спаял всё на следующее утро. Очень доволен результатом. Проверив запись на студийных мониторных наушниках был несказанно рад тому, что единственный слышимый шум - это шум моего системного блока. Субъективно микрофон стал писать более высоко, на манер конденсаторных.
Сообщение yavoo »
Здраствуйте, вот наткнулся на конкурс и самому захотелось усилить свой оч тихий микрофон, софт не спасает, вообщем
тут схема, только не ясно что и как подключается, может кто поправить))
тут не ясно к прмиерук левый и правый сигнал где
где земля микрофона и т.д.
Сюда перенес.
Сообщение Джин. »
yavoo писал(а):не ясно к прмиерук левый и правый сигнал где
Какой левый правый.
У Вас разве микрофон на компьютере стерео?
Остальное все нарисовано.
Вот эту тему еще посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=483144#p483144
Там в теме полно ссылок по этой теме.
Сообщение VanLux »
Собрал сегодня данный усилитель, вещь хорошая, советую!
Сообщение VanLux »
Транзистор использовал КТ3102Д h21э=270. Есть ли смысл ставить другой? И Резюки один 910Ом а второй 1200Ом, надеюсь ничего страшного? Это никак не повлияет на качество?
