Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение Tehnik123 »
Не понимаю уже ничего :evil:
Собирал по этой схеме ,но без защиты : 1 кольцо 40х25х11 60 первичка , по 13 вторички , частота 60 кГц , питаю иру от аккумулятора 14вольт , транзисторы 830.все это дело подключаю через лампу 60 Вт - лампа постоянно горит,только , что поменял и транзюки и микру - тоже самое.
В плате была ошибка : поменял полярность для транзисторов и развернул их на 180.
Что делать не знаю,по-моему все перепробовал.
Витки считал по программе вышло около 60 , в таблице почему-то 120.
(25.51 КБ) 973 скачивания
(143.43 КБ) 935 скачиваний
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение Starichok51 »
у тебя не правильно разведены мосфеты.
щас точно перепутана полярность подключения питания.
Так правильно они перепутаны , я обрезал дорожки поменял их местами
Я все думаю про транс почему расчет вышел 60 , а в таблице 120?
картинку в студию! где обрезал, как поменял... а то сомнения гложут в правильности сделанного.
расчет правильный. в таблице - ахинея. для 60 кГц на одном кольце нужно 60 витков.
Значит так:
(177.86 КБ) 990 скачиваний
(165.14 КБ) 645 скачиваний
(166.12 КБ) 730 скачиваний
(174.11 КБ) 817 скачиваний
получается, что правильно скоммутировано. может, что выгорело уже, если успел включить с неправильным монтажом.
Сообщение sluchainiyznak »
Собрал сабж. При резком подключении нагрузки выбило полплаты. Не понравилось. Да и ОС нету, плохо.
Ну , что сказать , опять убедимся , что "чудес не бывает" :)
Запустил я его , пока без нагрузки , по-моему проблема была в монтаже транса , но не уверен.
Теперь буду думать дальше,спасибо! :)
Вот возник еще вопрос
хочу сделать обмотку самопитания , а запуск сделать от сети через резистор и конденсатор последовательно , получить импульс для запуска микры.Так вот какую емкость взять для этого?
Сообщение Eklipsio »
Хм, насчет трансформатора, при расчете в программе, без указания марки феррита в первичке получается ~60 витков, а если выбрать м2000, то 120. У меня 120 витков, в нагрузку отдает 150вт при падении напряжения на 1-1.5в без земетного нагрева (кроме диодов). Так что может быть проблема в насыщении? В схеме самоподпитки, для начального пуска ставил только резистор ~82 ком, заряжает конденсатор при микросхеме до нужного напряжения меньше секунды
facepalm
Я считал по Москатову в последней версии
Вот
ExcellentIT(3300).zip
(234.05 КБ) 385 скачиваний
это с чего же ты взял, что ExcellentIT(3300) - по Москатову? это моя программа. и она дает 60 витков, а не 120.
ЭЭЭЭ...... ну как сказали так и я говорю.Знакомый сказал , что это москатов написал прогу.
ты хотя бы из любопытства посмотрел в меню пункт "О программе..." и попробовал там найти кто написал...
Посмотрел - увидел - благодарю за программу,как-то неудобно вышло вот так , да....
А у меня опять вопрос
почему греется дроссель на выходе?\именно кольцо дросселя , неужели ток такой большой\
почему не могу замерить напряжения на выходе нормально , они как-то странно прыгают , бывает от 0 и до 70 Вольт хотя расчет был на 25 \9 витков по-моему\?
кольцо греется из-за больших потерь на перемагничивание. нагрев можно снизить увеличением числа витков.
где ты меришь напряжение?
Напряжение выхода после диодов дросселя и емкостей , но трансформатор мне надо бы перемотать по-аккуратнее.
после дросселя и емкостей напряжение скакать не должно. но я наблюдал на своих дешевых цифровых мультиметрах, когда мультиметр просто ловил импульсную помеху от блока (наводка от проверяемого блока) и наблюдались хаотические изменения показаний. попробуй отнести мультиметр, как можно дальше, сколько позволяют провода. в данном случае хорошо из мерять стрелочным прибором - ему наводки не страшны.
Сообщение LINKS_234 »
раньше как-то мультиметры лучше были - старались ставить экран на заднюю крышку. на плате стояла пружина. так что им наводки тоже были побоку.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
совершенно верно замечено. у меня сохранился один прибор с 90-х годов, с фольгой на крышке. так он нормально работает с импульсным блоком. а из свежекупленных, без экрана, тоже скачет, как попало.
