Сердце с USB.
Сообщение Максим85 »
Доделал корпус,сегодня подарю!!! 8)
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение fiatlux37 »
Здравствуйте. Такой вопрос: а не мало по 5 мА на каждый диод ??? Надо-ж 20 мА ???
Здравствуйте fiatlux37!
Не знаю какой ток потребления, не мерил, но вместо R3...R8 поставил подстроечники. Выставил на среднюю, одинаковую на взгляд яркость, и поверьте, она достаточна.
Полная была бы ИЗБЫТОЧНОЙ.
З.Ы. Подарил, ПОНРАВИЛОСЬ (с утра и до сих пор моргает) :(
Сообщение Rainmaker »
fiatlux37
Со светодиодами L-53SRC-DV яркость при 5мА даже, на мой взгляд, избыточна, особенно если смотреть в темноте. Можно подобрать резисторы под любой разумный ток, но при питании от USB делать его больше 5мА не рекомендую.
Сообщение kn123 »
Rainmaker
А можно параллельно питанию от USB сделать еще питание от батареек,если да,то как??
Разумеется можно. Мне просто было удобно сделать питание от USB. Будет работать от 3 батареек по 1,5В. Если нужно одновременно питать от USB и от батареек, нужно включить между плюсом батареек и плюсом устройства выпрямительный диод (лучше шоттки) в прямом направлении (анодом к батарейкам). Подойдут, например, 1N4001 - 1N4007 (обычные) или 1N5818 (шоттки) или аналогичные.
Сообщение kn123 »
Rainmaker писал(а): Будет работать от 3 батареек по 1,5В.
а минус батареек пустить тогда куда?на землю?
Да, минус батареек на землю, а плюс через диод к плюсу питания.
Сообщение kn123 »
Rainmaker
все понятно,Спасибо! :))
Сообщение garsh »
Rainmaker
а можно вместо L-53SRC-DV светодиодов поставить эти L-53SRC-DU?чем они отличаются?
Сообщение Tigrash »
Здравствуйте всем! Решил повторить обсуждаемый здесь проект, да только проблемка одна... КП501А у нас в магазине нет...Как их заменить биполярными?
Сообщение Spruts80 »
Tigrash писал(а):Здравствуйте всем! Решил повторить обсуждаемый здесь проект, да только проблемка одна... КП501А у нас в магазине нет...Как их заменить биполярными?
аналоги BS170, 2N7000, 2N7002 и т.д.
По питанию есть мысль об кроне и DC-DC преобразователе на MC34063
DC-DC.rar
DC-DC
(60.75 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Tigrash »
Spruts80, спасибо! 2N7002 нашлись :)
Сообщение Vitaliy9 »
А можно использовать ATMEGA48?
Сообщение gmail »
подскажите пожалуйста,я все собрал по схеме,но при включении загорается только центральный светодиод и все,переключение режимов не работает,в чем может быть проблема??
Сообщение APHONAS »
Люди всем приветики!!!! Решил тоэ жто сердечко замутить но при прошивке какаято фигня вылазиет!!!! Сначало программинг ФЛЭШ и ЭРРОМ идет все норм!! потом верификация ФЛЭШ тож все норм. Но когда токо токо начинается верификация ЭРРОМ вылазиет окошко с ошибкой.
EEROM contents mismatch at adress: 0x2
EEROM Read: 0xCD
Buffer data: 0x0C.
Continue?
Первел и типо содержание ЭРРОМ не соответсвует адресу. Считало такое то а прошивает куда то нитуда. Считывания и ФЛЭШ и ЭРРОМ все норм. Если нажимаю ОК то вылазиет другое окошко такое же но с другими значениями. Если много раз нажимаю ОК то прошивка идет прогресс и до конца прошивается без других ошибок. Я МК не убил?? не знаю то я делаю или не то(( Порошиваю через CVAVR AVR10 USB Хэлп ми!!
Сообщение kronas »
Добрый день, а можно списаок всех элементов для платы выложить?
Lom
Сообщение Lom »
Такой вопрос, возможно ли сделать так, что бы все диоды горели одновременно? например если отправить МК в сброс или программным методом? ну или добавить что бы еще по одной тактовой кнопке включался режим горения всех диодов одновременно...
kronas писал(а):Добрый день, а можно списаок всех элементов для платы выложить?
Спикок элементов ясно виден на схеме.. 97 диодов, 8 сопротивлений из которых 6 нужно будет подобрать для выравнивания яркости, 6 транзисторов полевых КП501А, конденсатор 0,1 мкф, 2 кнопки без фиксации и одна с фиксацией...
схема абсолютно рабочая как и прошивка, лично я собрал два варианта с сердцами, и еще один раз применил автомат сменяющихся эффектов для миниёлочной гирлянды.
double heart.lay
2 сердца
(388.43 КБ) 356 скачиваний
руфке.lay
По питанию стабилизатор напряжения
(322.47 КБ) 305 скачиваний
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
