Надо на одном стержне сразу две обмотки мотать или как?Радиоприёмник рыболова любителя
Помогите разобраться с схемой приемника.
Нашел вот здесь http://radiolla.narod.ru/sh_radio_ribolova.htm схему простого корманого приемника. Но никак не понял как мотать катушку индуктивности.
Надо на одном стержне сразу две обмотки мотать или как?- svic
- Друг Кота
Re: Помогите разобраться с схемой приемника.
Конечно на одном, там даже на картинке нарисовано.
Спс! На картинке просто с первого раза не разгледел.
- Jemchug
- Мудрый кот
А германиевый диод у Вас есть?
Там он Д311. Можно другой, но обязательно германиевый который сейчас тяжело купить.
- Eger
- Мучитель микросхем
полно в промэлектронике - Д311А, Д9 итд
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Извиняюсь что не в тему пишу.У моего соседа есть кустарный приёмник 30х годов(после 'эры' кристадинов) так там стоит 'разрядный детектор'.Суть этого чуда в общих чертах-после входново контура стоит повышающий каскад и разрядник,через который простреливает тока одна полуволна,дальше звуковой транс и динамик.Я кода услышал разговор радиолюбителей с этого чюда,просто охренел,качество отличное.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
у меня их 2 штуки+аналоги, в конце концов по описаню схемы их можно заменить на д9 или д18 которых на радиорынке всегда можно найти.Jemchug писал(а):А германиевый диод у Вас есть?
Дак это судя по всему уже КВ волны, хотя может я ошибаюсь.
- К@Т
Может кв,может дв,кароче хз.Суть не в волнах,а в том что амплитудные детекторы не тока на германиевых диодах делали,а можно и на разряднике.Да вообще если применить урч(на одном транзисторе) то и кремний пойдёт,да в принципе диод шотки туда поставте и будет работать не хуже германиевого,т.к у них почти одинаковые сопративления.
Спасибо! Учту.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Вот схема http://cxem.net/beginner/beginner24.php! Собираюсь собрать этот приёмник!
1)Можно ли использовать самые обычные наушники-вкладыши, или поставить УНЧ!?
2)Можно ли вместо тех катушек применить стандартную катушку из приёмника на микросхеме!?(катушка есть на фото) Если да, то какие выводы!?
Re: Радиоприёмник рыболова любителя
Пробовал я эту катушку ставить, ничего не вышло катушку связи нужно раздвигать а она уже приматана к фериту, настройка будет заключаться в изменении расстояние между первой и второй катушкой, а по поводу усилителя можно попробовать вместо наушников поставить дроссель а к нему паралельно усилитель
Гг я ево собирал без антены он у меня не работает(Без нормальной антены)(или без заземления)
науники вродь можно и обчные брать)
вот как этот приёмник выглядит у меня
может я канешно не прав но по моему мнению там переменный конденсатор для этого есть)настройка будет заключаться в изменении расстояние между первой и второй катушкой
