Форум РадиоКот • Просмотр темы - Задержка выключени нагрузки
Текущее время: Чт окт 16, 2025 21:42:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Задержка выключени нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:21:09
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/10/
Всем привет.Делал схемку -Задержка выключения нагрузки-автор Бегемот.что-то она у меня не пашет.Для примера -подаю напругу на стабилизатор и замыкаю пинцетом выводы оптотранзистора(имитирую подачу напряжени управления),реле сработало,нопотом не отпускает, хотя пинцетик убран сразу.Поставил электролит 47 микр ,но результат тот же.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/10/01.gif
(извините не смог схемку отобразить)
может кто подскажет где мина?
 Заголовок сообщения: Re: Задержка выключени нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:01:52
Если с пинцета схема запускается, то похоже что собрано правильно. Остается - времязадающий конденсатор разряжается слишком медленно. Померьте на нем напряжение. Должно падать. Коротните резистором на 10 ком. По идее должно отключиться. Если да то подберите резистор поменьше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 23:17:15
Рейтинг сообщений: 38
А сколько времени ждали? Даже при 47мкрФ отключаться должно через минуту или чуть больше.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:44:16
ждал минут тридцать, а напругу сейчас гляну. Первый кондер видимо имел утечку.так как при замыкании реле включалось,а при отключении мгновенно выключалось.Поставил другой, сним не отключается.Напряжение на кондере держится постоянно 4.7 вольта,если кондер убираю-4.83.
Питание на стабилизатор 15 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 00:45:19
Да,резистор 10 к результата не дал. напруга таже.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:49:54
Замеряйте напряжение на входах и выходе DD1.1
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 14:29:57
Напряжение на входе (1,2) 5.31в, на выходе 0.42 вольта,реле сработало.
Не много ли на входе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:16:57
Скорее мало, при закрытом оптроне там должно быть близко к питанию, т.е. 12В. Но это на работу влиять не должно, раз на выходе 0,42В.
Не совсем понял когда "реле сработало". Я не телепат, если можно, то поподробней излагайте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:55:08
Дело в том,что при начале измерения(касании щупами тестера минуса и выводо 1,2) реле срабатывает.Если напряжение мало,следует уменьшить резистор на 3к?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:03:16
Совсем не обязательно, он свою функцию выполняет, разве что из соображений большей помехоустойчивости.
Непонятно другое, почему не выключается потом. Получается что ток вытекающий из входа DD1.2, больше чем ток через резистор в 2MOm.
Я ещё не понял про 10кОм
где именно он его не дал?
Если вместо 2Мом - то это вообще маразм, можно объяснить только пробоем входа DD1.2.
Попробуйте просто всё включить и не замыкать оптрон. Включится ли реле само через некоторое время?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:14:19
Резистор 3к типа млт 0.125 ватта заменил на другой такой же. Теперь напряжение на ножках 1,2 14.3в,а на 3 ножке 0.14в.При замыкании пинцетом реле срабатывает(емкость 47 мкФ),по идее должно отпустить почти сразу,но стоит реле включеное уже 5 минут.Кстати резистор который выпаял нормальный,показывает 3к.Прямо чудеса какието.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:19:20
10к ,кто то из ребят предлагал попробовать.Если не замыкать оптрон принудительно,ничего не происходит,реле не включается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:22:11
Да еще при работе с включенным реле микросхема греется,не сильно но думаю это не есть гут.Реле 12в 10а сопротивление обмотки 400 ом
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 20:43:36
Совершенно верно. В этой схеме "забыли" поставить резистор на 1-4,7кОм (зависит от коэффициента усиления транзистора) между выходами м/с и базой транзистора. Поставьте и греться не будет.
Вот если вместо 2МОм поставить 10к, тогда, да почти сразу при 47мкФ, а так через полторы минуты должно примерно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 00:44:18
спасибо за подсказку Сталкеру
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 01:07:59
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 01:37:39
Так что, теперь всё работает как надо?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:36:58
да система заработала.переделываю на семистор(вместо второго реле).
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 00:42:53
Сбрасываю переделанную схему,может кому пригодится.(lay4)
Комментарий к файлу: Схему переделал на симистор
ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ 2.lay [60.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 00:51:02
Работает отлично, оптопара АОТ137 НЕ ПОШЛА.МОЖЕТ СРАЗУ БРАКОВАННАЯ БЫЛА,заменил на PC817,ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА.Еще раз спасибо за помощь.
Комментарий к файлу: печатка односторонняя
задержка выключения 1.lay [72.26 KiB]
