Задержка выключени нагрузки
Сообщение mezon »
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/10/
Всем привет.Делал схемку -Задержка выключения нагрузки-автор Бегемот.что-то она у меня не пашет.Для примера -подаю напругу на стабилизатор и замыкаю пинцетом выводы оптотранзистора(имитирую подачу напряжени управления),реле сработало,нопотом не отпускает, хотя пинцетик убран сразу.Поставил электролит 47 микр ,но результат тот же.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/10/01.gif
(извините не смог схемку отобразить)
может кто подскажет где мина?
Сообщение Lexiy »
Если с пинцета схема запускается, то похоже что собрано правильно. Остается - времязадающий конденсатор разряжается слишком медленно. Померьте на нем напряжение. Должно падать. Коротните резистором на 10 ком. По идее должно отключиться. Если да то подберите резистор поменьше.
Сообщение Stalker007 »
А сколько времени ждали? Даже при 47мкрФ отключаться должно через минуту или чуть больше.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение mezon »
ждал минут тридцать, а напругу сейчас гляну. Первый кондер видимо имел утечку.так как при замыкании реле включалось,а при отключении мгновенно выключалось.Поставил другой, сним не отключается.Напряжение на кондере держится постоянно 4.7 вольта,если кондер убираю-4.83.
Питание на стабилизатор 15 вольт.
Сообщение mezon »
Да,резистор 10 к результата не дал. напруга таже.
Замеряйте напряжение на входах и выходе DD1.1
Сообщение mezon »
Напряжение на входе (1,2) 5.31в, на выходе 0.42 вольта,реле сработало.
Не много ли на входе?
mezon писал(а):Не много ли на входе?
Скорее мало, при закрытом оптроне там должно быть близко к питанию, т.е. 12В. Но это на работу влиять не должно, раз на выходе 0,42В.
Не совсем понял когда "реле сработало". Я не телепат, если можно, то поподробней излагайте.
Сообщение mezon »
Дело в том,что при начале измерения(касании щупами тестера минуса и выводо 1,2) реле срабатывает.Если напряжение мало,следует уменьшить резистор на 3к?
mezon писал(а):следует уменьшить резистор на 3к
Совсем не обязательно, он свою функцию выполняет, разве что из соображений большей помехоустойчивости.
Непонятно другое, почему не выключается потом. Получается что ток вытекающий из входа DD1.2, больше чем ток через резистор в 2MOm.
Я ещё не понял про 10кОм
mezon писал(а):резистор 10 к результата не дал.
где именно он его не дал?
Если вместо 2Мом - то это вообще маразм, можно объяснить только пробоем входа DD1.2.
Попробуйте просто всё включить и не замыкать оптрон. Включится ли реле само через некоторое время?
Сообщение mezon »
Резистор 3к типа млт 0.125 ватта заменил на другой такой же. Теперь напряжение на ножках 1,2 14.3в,а на 3 ножке 0.14в.При замыкании пинцетом реле срабатывает(емкость 47 мкФ),по идее должно отпустить почти сразу,но стоит реле включеное уже 5 минут.Кстати резистор который выпаял нормальный,показывает 3к.Прямо чудеса какието.
Сообщение mezon »
10к ,кто то из ребят предлагал попробовать.Если не замыкать оптрон принудительно,ничего не происходит,реле не включается.
Сообщение mezon »
Да еще при работе с включенным реле микросхема греется,не сильно но думаю это не есть гут.Реле 12в 10а сопротивление обмотки 400 ом
mezon писал(а):при работе с включенным реле микросхема греется,не сильно но думаю это не есть гут.
Совершенно верно. В этой схеме "забыли" поставить резистор на 1-4,7кОм (зависит от коэффициента усиления транзистора) между выходами м/с и базой транзистора. Поставьте и греться не будет.
Вот если вместо 2МОм поставить 10к, тогда, да почти сразу при 47мкФ, а так через полторы минуты должно примерно.
Сообщение mezon »
спасибо за подсказку Сталкеру
Сообщение mezon »
Всем спасибо
Так что, теперь всё работает как надо?
Сообщение mezon »
да система заработала.переделываю на семистор(вместо второго реле).
Сообщение mezon »
Сбрасываю переделанную схему,может кому пригодится.(lay4)
ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ 2.lay
Схему переделал на симистор
(60.52 КБ) 1298 скачиваний
Сообщение mezon »
Работает отлично, оптопара АОТ137 НЕ ПОШЛА.МОЖЕТ СРАЗУ БРАКОВАННАЯ БЫЛА,заменил на PC817,ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА.Еще раз спасибо за помощь.
задержка выключения 1.lay
печатка односторонняя
(72.26 КБ) 1252 скачивания
