нужна схема индукционной печи
поделитесь кто может схемой индукционной печи.задача:расплавить 500-800 грамм металла в графитовом тигле ,температура 1500 градусов,если можно схему не на лампах.зарание спасибо
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
А нн кто не думал из сварочного инвертора замутить индукционную печь?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Там основная проблема не в схеме, а в конструкции. Штука весьма сложная и капризная, производители удачных конструкций чертежи не раздают.
я очень всем благодарен и огромное спасибо всем! если можно описание схемы на микросхеме ,какие номиналы,на какой частоте работает,или где копать такую инфу
подскажите если не трудно,зарание благодарю!
Огромное вам спасибо уважаемый AlterMann,как вам удалось найти такую инфу,я несколько дней полз по инету кроме схемы на лампах ифилософских рассуждений ничего не мог найти,или предлагают купить уже готовую.Огромное вам и другим котам спасибо!
Собрал оба варианта печки-работает отлично. но не долго. Максимум через20минут взрываются ключи.
Я тут случайно на такую конструкцию наткнулся http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-02.php
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
В этой конструкции два раза подряд минут через двадцать лишними оказывались ключиIRFP460 и диоды1N5818.
Вот тут набор ссылок по теме индукционного нагрева
http://www.offtop.ru/gauss2k/view.php?part=7&t=625902
В этой конструкции два раза подряд минут через двадцать лишними оказывались ключиIRFP460 и диоды1N5818,хотя сама печка работает отлично и радиатор с ключами совершенно холодный.Заготовка диаметром12мм нагревается добела за несколько секунд.
