нужна схема индукционной печи
dxarma44
Сообщение dxarma44 »
поделитесь кто может схемой индукционной печи.задача:расплавить 500-800 грамм металла в графитовом тигле ,температура 1500 градусов,если можно схему не на лампах.зарание спасибо :lol:
ДАНДАН
Re: нужна схема индукционной печи
Сообщение ДАНДАН »
ну вот на микросхеме
(9.41 КБ) 2765 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
а вот устройство :)
(135.06 КБ) 2381 скачивание
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
kip96
Сообщение kip96 »
А нн кто не думал из сварочного инвертора замутить индукционную печь?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
maglev
Сообщение maglev »
Там основная проблема не в схеме, а в конструкции. Штука весьма сложная и капризная, производители удачных конструкций чертежи не раздают.
dxarma44
я очень всем благодарен и огромное спасибо всем! если можно описание схемы на микросхеме ,какие номиналы,на какой частоте работает,или где копать такую инфу :lol: подскажите если не трудно,зарание благодарю! :lol:
AlterMann
Сообщение AlterMann »
Посмотри здесь и здесь
dxarma44
Огромное вам спасибо уважаемый AlterMann,как вам удалось найти такую инфу,я несколько дней полз по инету кроме схемы на лампах ифилософских рассуждений ничего не мог найти,или предлагают купить уже готовую.Огромное вам и другим котам спасибо! :lol:
andry-y
Сообщение andry-y »
Собрал оба варианта печки-работает отлично. но не долго. Максимум через20минут взрываются ключи.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Я тут случайно на такую конструкцию наткнулся http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-02.php
andry-y
Сообщение andry-y »
В этой конструкции два раза подряд минут через двадцать лишними оказывались ключиIRFP460 и диоды1N5818.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
:oops: Сорри, не просмотрел ссылки выше, оказывается продублировал.
pashka000
Сообщение pashka000 »
Вот тут набор ссылок по теме индукционного нагрева
http://www.offtop.ru/gauss2k/view.php?part=7&t=625902
andry-y
Сообщение andry-y »
В этой конструкции два раза подряд минут через двадцать лишними оказывались ключиIRFP460 и диоды1N5818,хотя сама печка работает отлично и радиатор с ключами совершенно холодный.Заготовка диаметром12мм нагревается добела за несколько секунд.
Вернуться в «Умные мысли»
