Осциллографи С1-70
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение afonkin08 »
На 200мкф могли сделать, а на 100 несмогли? Не помойму их не просто так запараллелили
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Сообщение Ратмир »
Да неспроста, есть преимущества при параллельном, в умных книгах столько понаписано, помимо 4 обыкновенных параметров у электролитов есть еще 7 паразитных, короче дебри...
Сообщение Evgeny1 »
afonkin08 писал(а):На 200мкф могли сделать, а на 100 несмогли? Не помойму их не просто так запараллелили
смело ставь нормальные :)
Вчера включил свой С1-70, подключил к калибратору, а у него изображение "гуляет", то влево поплывет то в право. Что это может быть?
Сообщение Ратмир »
может у тебя на мультиметре есть генератор простого сигнала, ткнуть бы туда и посмотреть. В старых приборах есть еще одна болезнь - это переменные резисторы которые тоже надо менять
Здравствуйте Ратмир, если вам не тяжело померяйте пожалуйста напряжение в контрольных точках генератора подсвета, там их две сверху на плате. Если смотреть со стороны вентилятора он находится слева от трубы плата в вертикальном положении.
Сообщение Ратмир »
Хорошо померю но ответ только ближе к ночи, сейчас немного занят
Сообщение Ратмир »
КТ1 (-24.2В); КТ2 (-7.4В), сегодня поменяю кондеры на БП еще раз померю. Самое интересное выяснил что осцил работает только в вертикальном положении, ложу в нормальное луч исчезает, вот офигеть.
Сообщение Ратмир »
afonkin08 может еще где померить пока он живой, до моего вмешательства
Спасибо за напряжения, а то я думал глюк в тех документации не те напряжения указаны опечатка наверное. Насчет вашей проблемы может где контакт отходит? Посмотрите когда переворачиваете осцил болтается ли какой провод? И померяйте напряжения на трубе в разных положениях если какое пропадет оттуда и пляшите по схеме.
И на всякий случай почистите контакты на трубе стирачкой
Сообщение Ратмир »
Я купил контакт 60 может им обработать?
Сообщение Ратмир »
Замерял напряжения в контрольных точках при наклоне блока : с 125В возрастает до 150В, 12,5В до 15 В, может в блоке питания?
А в блоке изменяются напряжения?
Сообщение Ратмир »
Заменю конденсаторы, потом начну поиск. Он главное работает на боку и вверх ногами!, а начинаешь укладывать или ставить на зад, луч исчезает и напруги подскакивают, тоже самое при включении при прогреве смотрел напруги тоже высокие на контр. точках, потом когда луч появляется - напряжения в норме
Сообщение Evgeny1 »
Ратмир писал(а):Заменю конденсаторы, потом начну поиск. Он главное работает на боку и вверх ногами!, а начинаешь укладывать или ставить на зад, луч исчезает и напруги подскакивают, тоже самое при включении при прогреве смотрел напруги тоже высокие на контр. точках, потом когда луч появляется - напряжения в норме
значит чета гдета отходит
проверьте все разъемы, все пайки в сомнительных местах :)
Сообщение Ратмир »
Может быть труба накрылась. разъемы все проверил прочистил контактом 60, все провода дергал. Даже очень медленно наклоняю луч раз и исчезает обратно ставлю на бок появляется,а на другом боку не работает, также заметил что хомут пластиковый которых хвост трубы держит отломлен, может гайкой кто перетянул или уронили осцил, лет то ему до хрена
Сообщение Ратмир »
Примерно нашел! шевелю задний радиатор, где вентилятор менял, сигнал то появиться то исчезнет
Сообщение Ратмир »
Затянул два винта которые притягивают радиатор к корпусу, заработал как часы, во как на советской технике все работает!
Всем спасибо за консультации!
Ратмир как приспособили новый вентилятор?
Вернуться в «Измерения»
