Проблемма с однострочным LCD WC1601
Саид
Сообщение Саид »
Нарисовал в Proteuse схему на ATmega8 и однострочным LCD. В CodeVisionAVR написал програмку вывода температуры на дисплей. В Proteuse все работает нормально, а когда перенес зто дело на макетку, то дисплей показывает только 8 символов, вместо 16. Поставил другой однострочный дисплей, тоже самое, первые 8 символов. Поставил двухстрочный дисплей, показывает все 16 символов в одной строке. Кто сталкивался с таким? подскажите пожалуйста где ковырять? В чем может быть проблемма?
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
ramid
Re: Проблемма с однострочным LCD WC1601
Сообщение ramid »
Работай с ним как с двухстрочным по 8 символов в строке.
Саид
Сообщение Саид »
ramid писал(а):Работай с ним как с двухстрочным по 8 символов в строке.
Это сделать вывод во вторую строку следующих 8 символов?
ramid
Сообщение ramid »
Совершенно верно.
Саид
Сообщение Саид »
Спасибо, помогло.
А в чем проблемма, однострочные всегда надо по половинке выводить, или есть какие нибудь хитрости?
ramid
Сообщение ramid »
Саид писал(а):... однострочные всегда надо по половинке выводить ...?
Да. Может и бывает по другому, но мне не попадалось. Да и все описания индикаторов на этом контроллере указывают на данную особенность.
Саид
Сообщение Саид »
Значит так и будет, спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
Саид писал(а):Спасибо, помогло.
обычно у них память так распределена, что получается как бы 2 строки по 8 символов, но в один ряд :) в библиотеках WinAVR можно указать области памяти, и тогда вывод будет без проблем, по-моему, и в CVAVR должны быть какие-то аналогичные настройки...
Саид
Сообщение Саид »
А поподробнее можно? Я только начал изучать CVAVR, так что вопросов много возникает.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Саид писал(а):
ARV писал(а): обычно у них память так распределена, что получается как бы 2 строки по 8 символов, но в один ряд :) в библиотеках WinAVR можно указать области памяти, и тогда вывод будет без проблем, по-моему, и в CVAVR должны быть какие-то аналогичные настройки...
Посмотри книженцию вот здесь http://zhu4er.narod.ru/knigi/
Даже у стен есть уши...
