Програмирование pic на СИ.
ARV, претензия не по делу. У человека ошибка, мне другую тему создавать, чтобы указать ее?
претензия не к вам. если у меня болит зуб, нога, голова и насмор, леяат меня 4 разных врача, а не один. если у человека проблема с Си - пусть разбирается с Си не приплетает ПИК. если у него проблема с ПИК-ом - пусть разбирается с ним, и не приплетает Си. по-моему, порядок есть порядок.testerplus писал(а):ARV, претензия не по делу. У человека ошибка, мне другую тему создавать, чтобы указать ее?
А если плохой аппетит? Иногда и с одной проблемой придется всех 4х врачей обойти. Чел. не в курсе , в чем проблема, и мог приписать "Программирования pic на Си из-под Widows 7". Нормальное название темы, это же не программный модуль, где следует стремиться к самобытности и самодостаточности.ARV писал(а):если у меня болит зуб, нога, голова и насморк, лечат меня 4 разных врача, а не один
по сути не ответили
скобок то наставить не проблема
какое значение будет иметь переменная freq в конце вышеприведенного участка кода при подаче на вход
RB6/T1OSO/T1CKI/PGC меандра 1000000 Гц с нижним уровнем 0.5 вольт и верхним уровнем 4.5 вольт)))))))))))))))))))))))))))))))
зануды
freq=0;
for (i=1;i<=100;i++)
TMR1H=0;TMR1L=0;
T1CON=0b00000111 ;// 00 = 1:1 Prescale value;;; 0 = Oscillator is shut off;;; 1 = Do not synchronize external clock input;;;;
//1 = External clock from pin RB6/T1OSO/T1CKI/PGC (on the rising edge);; 1 = Enables Timer1
__delay_us(1000);
T1CON=0b00000110 ;// 0 = disable Timer1(lowers bit)
freq=(long)TMR1H*256+freq;
freq=(long)TMR1L +freq;
freq=freq*10; //
зануды
ух ты.... показывает
Так соберите и проверьте, в чем пробема?12val12 писал(а):какое значение будет иметь переменная freq в конце вышеприведенного участка кода при подаче на вход RB6/T1OSO/T1CKI/PGC меандра 1000000 Гц
Точности в 20Гц даже близко не будет (как вы хотите получить точность 20 импульсов, если вы делаете 100 измерений? Да еще таким способом. Прерывания-то хоть отключены?).
1. Измерять надо в одном интервале, а не в 100.
2. Задержку формировать таймером (TMR2 или TMR0), а не вручную.
3. По переполнению TMR1 нужно входить в прерывание и инкрементировать переменную, например, Counter. Тогда по завершению измерения результат будет в трехбайтовой переменной Counter:TMR1H:TMR1L
Собран тот вариант что страницей ранее ..точность 400гц на мегегерце ...не хочу писать прерывания и подсчитывать такты на его обработку !
__delay даёт точную задержку... проверено измерением частоты с ноги собственного кварца
но там точность ограничена 16 разрядами
здесь же преполнение таймера исключено до частоты 65 Мгц.
В общем
я не хочу ничео изобретать поэтому просил процедуру частотомера .пусто он хоть все три таймера использует но лишь бы не задействовал другие ноги кроме внешнего входа 16 битного таймера ..получил ответ давайте схему .. но ЗАЧЕМ ВАМ схема???
есть вход T1CKI нужна процедура которая даст в переменную freq (лонг) значение частоты в герцах ..
прошу готовую подпрограмму компиллятор да HI-TECH
вроде нашел но компиллятор ругается на попрограмму обработки прерываний
В общем
char timerH = 0; //кол-во переполнений TMR1
char timerM = 0;
char timerL = 0;
unsigned long summa = 0;
char text [12];
unsigned int incTMR0 = 0; //кол-во переполнений TMR0
void init() { //ф-ция инициализации ЖКИ
Lcd_Custom_Config ( &PORTA,3,2,1,0,&PORTB,0,2,1 );
Lcd_Custom_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
void interrupt() { //обработка прерываний
if (INTCON.T0IF) { //если TMR0 увеличить перем. прерываний
incTMR0++;
INTCON.T0IF = 0;
if (PIR1.TMR1IF) { //если TMR1 увеличить перем прерываний
timerH++; PIR1.TMR1IF = 0;
void main() { //Начало главной программы
init();
CMCON=0b00000111; //выключаем компараторы
OPTION_REG=0b1000010; //прескалер перед TMR0 1:8
TMR1L=0b00000000; //обнуляем TMR1
TMR1H=0b00000000;
TMR0=188; //начальное значение TMR0
TRISA.F0=0;
TRISA.F1=0;
TRISA.F2=0;
TRISA.F3=0; //Конф-ция порта А 0,1,2,3 - выход
TRISB.F0=0;
TRISB.F1=0; //Конф-ция порта В 0,1,2 - выход
TRISB.F2=0;
INTCON=0b11100000; //разрешить прерыв-я глобальные,от переферии, от TMR0
T1CON=0b000000111; //вкл TMR1,источник такт внешний,не синхронизировать
// генератор выкл,прескалер 1:1
PIR1.TMR1IF = 0; //сбросить флаг прерываний
PIE1.TMR1IE = 1; //разрешить прерывания от TMR1
while(1) { //цикл
if (incTMR0 == 489 ) { //секунда прошла
INTCON=0b00000000; //запретить все прерывания
T1CON.TMR1ON = 0; //выключить TMR1
timerM = TMR1H; //считать регистр TMR1H
timerL = TMR1L; //считать регистр TMR1L
*(((unsigned char*)(&summa))+2)=timerH;
*(((unsigned char*)(&summa))+1)=timerM;
*(((unsigned char*)(&summa))+0)=timerL;
LongToStr(summa,text); //переводим число в текст
Lcd_Custom_Out(1,1,text);//выводим число в 1-ю строку 1-ю позицию
timerH = 0; //обнуляем переменную кол-ва переполнений TMR1
incTMR0 = 0; //обнуляем переменную кол-ва переполнений TMR0
TMR1H=0b00000000;
TMR0 = 188; //инициализируем TMR0 начальным значением
PIR1.TMR1IF = 0; //сброс флага прерываний TMR1
INTCON=0b11100000; //разрешаем снова все прерывания
//сброс флага прерываний TMR0
T1CON.TMR1ON = 1; //включаем TMR1
Он и будет ругаться. В хайтеке не может быть ф-ии с именем interrupt ! Да и код написан не под хайтек.но компиллятор ругается на попрограмму обработки прерываний
Вряд ли такое устройство можно назвать частотомером, точность 0.05% - никуда не годится. (Ксати, понизьте входную частоту до 10000 и будете приятно удивлены тем, что точность дойдет до единиц процента).12val12 писал(а):Собран тот вариант что страницей ранее ..точность 400гц на мегегерце
Типичная ошибка начинающего работать в Си. Ну дались Вам эти такты, не нужно их подсчитывать....не хочу писать прерывания и подсчитывать такты на его обработку !
65 чего? Я понимаю, что Вы имели ввиду, но Вам здесь неохотно помогают именно из-за постановки вопроса.здесь же преполнение таймера исключено до частоты 65 Мгц.
Так ее за Вас написать должны? Берите алгоритм и реализуйте самостоятельно:я не хочу ничео изобретать поэтому просил процедуру частотомера .пусто он хоть все три таймера использует но лишь бы не задействовал другие ноги кроме внешнего входа 16 битного таймера
1. Программируете формирование задержки с помощью аппаратного таймера, который по переполнению в прерывании (или после 10 или после 100 переполнений) остановит измерение.
2. Задержку запускаете одновременно с включением TMR1
3. В прерывании по TMR1 инкрементируйте счетчик переполнений
По завершении задержки останавливайте TMR1. И делайте пересчет F = T/C, где T - время задержки, C - значение трехбайтного счетчика из п.3
Программа, которую Вы привели именно так и работает. Не собирается она потому, что, как и сказал Alex, она не для htpicc (она на mikroC).
Доброго времени суток!
вопрос: как запустить логической "1" программу?
сначала:
CMCON = 0x07; // отключение компараторов (биты RA0, RA1, RA2 будут работать как порты)
TRISA = 0b00000000; // направление работы ножек порта А (все - на выход)
TRISB = 0b11111111; // направление работы ножек порта В (все - на вход)
PORTA = 0; // очищаем порт А (устанавливаем логический "О", или НЛУ)
PORTB = 0; // очищаем порт Б (устанавливаем логический "О", или НЛУ)
#define knopka_start RB4 // назначение имени "knopka_start" 4-й линии регистра В
void main (void) // запуск программы
{ // начало функции
while (ожидание, пока knopka_start = 0)
программа
} // конец функции
Вот как организовать, чтобы ожидание длилось до появления логической "1" на линии "knopka_start"?
Как МК воспринимает появление логической "1"? Какое это число, знак? С чем сравнивать?
сначала:
{ // начало функции
программа
} // конец функции
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Ghost in shell писал(а):Доброго времени суток!
сначала:
{ // начало функции
while (knopka_start)
программа
} //Код: Выделить всё
{ // начало функции
while(!knopka_start);
while (1)
программа
} //dosikus, спасибо, но есть вопросы:
зачем оператор
Логичнее поместить тело программы в бесконечный оператор while (1):
{ // начало программы
while (1)
программа
} // конец программыКод: Выделить всё
while (1)
}Логичнее поместить тело программы в бесконечный оператор while (1):
while (1)
программа
} // конец программыКот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Ну так у Вас же изначально было написано:Логичнее поместить тело программы в бесконечный оператор while (1):
{ // начало функции
программа
} // конец функции
Естественно, основная программа в пределах бесконечного цикла, а не за ним
Это же тупой копипаст вашей же программы . Да и думал "программа" - это комментарий.Ghost in shell писал(а):dosikus, спасибо, но есть вопросы:
зачем оператор
Кто-нить работал с pic16f72? Интерисует команда отключения АЦП.
Можно я тут немного погажу вопросами?
Скажите пожалуйста, почему я не могу найти delay.h в папках HT-PICC ? И где его взять можно? Да и вообще где можно полные библиотеки кучей скачать?
Я к стате тоже не нашол:(... хотелосьбы их себе добыть.Chettuser писал(а):Можно я тут немного погажу вопросами?
не разберусь с прерываниями и временем.
1.в даташитах написано что при прерывании программа уходит по адресу ххххххх ии выполняет обработку прерываний.
Как я понял это отдельная функция которая выполняется при прерывании. Вопрос. как сделать чтоб после прерывания выполнялась функция обработки прерываний? надо её прикрепить к адресу какомуто, какое то название может особенное? Короче как сделать чтоб компилятор понял что по прерыванию надао делать эту функцию?
2. хочу сделать что то типа тахометра. Сделать чтоб таймером прерывалось на 1 сек. ии выводило подсчитанные обороты.
Вопрос. Как сделать это секундное прерывание? пускай кварц 4мГц. 1млн. операций в секунду. 1000000/256=3906,25
выходит что при прерывании от переполнения каждые 3906 за сек. вызывается программа обработки прерываний (ПОП)
после чего в ней досчитываются остальные циклы. как то так. читал сто таймером можно считать, нулевым. тогда первым надо делать временные рамки. научите как это рассчитывать и делать.
задержки
По измерению частоты недавно оперу писал
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=50542&page=2
Для пиков не сильно отличается.
- delay.zip
- (2.3 КБ) 288 скачиваний
Мдааа... надо затирать посты старые... уже нашёл... в каком то установленном когда то компиляторе типа версии 9,6. - почему то в одном только было. Даже в версии PRO 9,81a нету. Странно вообще как то.
misterkuk Если надо могу поделится.
