Хорошие часы! Корпус не великоват, поменьше бы сделать. А схемой-прошивкой не поделитесь?*Trigger* писал(а):Вот часики.
БП на MC34063 + КРЕНки, статическая индикация, шесть ИД1, сами часы на ATMega8535 & DS1307, корпус - фанера, морилка "дуб" + лак.
Вот ролик. Бац!
Обратитесь к автору, не откажет, наверноеKosha писал(а):А никто не подскажет есть ли прошивка на этот термометр? Всю тему перерыл - не нашёл...hrdr писал(а): У меня сгорели 2 макса от 17 вольт, потом сделал по схеме Слвика, подав на питание макса 5 вольт через 78l05, а уже на дроссель 17вольт
Вот: Будильника нет. новый вариант с будильником пока не испытывал.hrdr писал(а):Хорошие часы! Корпус не великоват, поменьше бы сделать. А схемой-прошивкой не поделитесь?*Trigger* писал(а):Вот часики.
Вот ролик. Бац!
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Здравствуйте !
В начале темы(первая страница) есть ссылка на варианты конструкций в папке tereha схема на СССРовских микросхемах может кто знает из какого она источника. Хотелось бы почитать описание а также наладку.
Что записано в файле типа "LAY" находящийся в той же папке.
Также номера и год журналов (Радио МК ВРЛ) с аналогичными схемами часов на ГРИ.
Например в МК8/2000г неплохая схема всего на двух микросхемах но выход там на восьми сегментные цифры составленные из отдельных свето диодов.Возможно ли ее переделать на ИН-ы (в идеале с индикацией секунд) ???
Спасибо за внимание!
Файл lay - это разводка печатной платы в программе Sprint Layout.
Схему в студиюТермит писал(а):Например в МК8/2000г неплохая схема всего на двух микросхемах но выход там на восьми сегментные цифры составленные из отдельных свето диодов.Возможно ли ее переделать на ИН-ы (в идеале с индикацией секунд) ???
Вот спасибо! Попробую повторить, здесь вроде бы проекта статики на микроконтроллере еще не было. Вот вопросик - у Вас на видео разделитель мигает, как это сделано?, на схеме не увидел*Trigger* писал(а):Вот: Будильника нет. новый вариант с будильником пока не испытывал.hrdr писал(а): Хорошие часы! Корпус не великоват, поменьше бы сделать. А схемой-прошивкой не поделитесь?
А схемку можно увидеть!!??*Trigger* писал(а):Вот часики.
Смотри выше, в архиве протеусовский файл.
hrdr, точки через транзистор на выход (7ая нога) DS1307. В программе настроена частота 1 Гц.
слева!
Мерси*Trigger* писал(а):Смотри выше, в архиве протеусовский файл.
На МС34063 собирал преобразователь все работало , но как уже здесь писалось в ветке не так давно , была проблема с кз , то есть слегка коротнул - микра сдохла ...
murlb|ka , по поводу МС34063 тоже собирал ,но проблем с кз не встречал , даже при пуске пару раз полярность путал и ни чо жива фурычит !
Здравствуйте !
Высылаю схему.А также сканирование часов с трех програмного сетевого приемника.Если бы получилось "подружить" даные низковольтные схемы с высоковольтными ИН-ками.Я предполагаю что нужно ставить высоковольтные дешифраторы К155ИД1?
Получилось бы как говорил Остап Бендер дешево и сердито.
(цена приемника на толкучке 20-30гр).
Часы на ГРИ в массы!!!
Sprint Layout-Где можно скачать данную программу ?(требует ли она ключ?)
http://files.mail.ru/E1G5IO
кстати чот поперло на питальники меня
ВО надыбал у поляков !
куча питальников разных мастей ,на форуме ссылки собраны в одну кучу !
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 4ea8be85c0
А я продолжаю заниматься ерундой...ну т.е. включением разных декатронов, которые у меня есть. Так вот, меня удивляет, почему во всех схемах "вертушек" в умножителе используются конденсаторы на 400в?
Вот например:
http://www.electricstuff.co.uk/dspin.html
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... b-spin.htm
На первом конденсаторе напряжение не выше 310в, а вот на втором по идее напряжение может доходить до 620в (теоретически). По крайней мере у меня на выходе умножителя (т.е. на втором конденсаторе) без нагрузки получается 560в. Правда, кондёр тоже на 400
Но у меня советский, бумажный. не думаю, что китайские электролиты выдержат такое издевательство. Или резисторы на входе ставят только для того, чтобы уменьшить напряжение на конденсаторах? Но это как-то нелогично- по идее, резистор на входе умножителя вообще не нужен...
Последний раз редактировалось Гефестион Пн фев 14, 2011 17:59:11, всего редактировалось 1 раз.
Я лично совковые ставлю на 630в металлокерамику (коричневые такие) и не боюсь ничего , а китайские электролиты скорее всего рванут и все тут .И тем более у них макс напруга 450в больше все равно нету , если это конечно не банки
По идее, этому тут не место. Но в конструкции есть часы, и индикатор по внешнему виду, очень газоразрядно смотрится.
Обалдел от сходства спектра свечения, когда запусил.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=57751
- qdsp-2536
- (92.71 КБ) 1655 скачиваний
Нашел одну очень интересную схему http://www.adfm.talktalk.net/dekatron.htm Вот тут как раз с помощью переменника можно регулировать частоту вращения. Вот только может кто подскажет как подключать , точнее какой нужен трансформатор и что пойдет на часть схемы которая на выходе дает 475? Видимо просто от сети?? Тогда как подсоединить его и какой трансформатор нужен? И какие можно транзы поставить вместо тех что на схеме ?? Есть какие то аналоги совковые/зарубежные?? Как я понял должен такой подойти http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10903 как раз 2 по 12 в И почему на схеме 0в никуда не подключены со вторичек??
Microtech , это же рарные индикаторы !
раньше такие в моторолы раскладушки пихали ,у мя пару таких микрух валяется ,кстати а как ты их подключал ? скинь схемку плз .
В скане MK1.jpg говорят про "блок автоматической коррекции по сигналам точного времени от радио сети" где онТермит писал(а):Здравствуйте !
DYK На похожие индикаторы нашлось описание: http://www.avagotech.com/docs/AV02-2018EN
Но у меня индикаторы от старых моторол, их конкретно, в документе нет. С адресацией получилась путаница - нужна инверсия, в PDF про неё не сказано. На словах - контроллер встроен, питание 5В, параллельная шина данных и шина адреса, WR,RD,CS (как ОЗУ). Но RD не особо нужен. На моей макетке регистр-защелка адреса, просто экономит ножки процессора. Схемы там особой нет. ASCII таблица полностью, управление миганием и яркостью , несколько символов можно самому загрузить.
Гефестион, я обычно стараюсь пленку на 600в ставить..не меньше)
murlb|ka, что за металлокерамика???????
Microtech, я сразу чуть не обалдел, подумал ГРИ!!!!
