Схема интересная для повторения и полезная!Lex 90 писал(а):NTXP
Требут ли приведенная вами схема какой-либо наладки? Расскажите чуть поподробнее...
Требует. Для начал нужно подключить на выход схемы резистор приблизтелно в 1-1,5кОм(нагрузка иммитирующая ток саморазряда аккума) включить питание схемы и установить подстроечником R10 на нагрузке напряжение в пределах 6,8-6,9В Затем подключить к выходу схемы нагрузку 80-100Ом и подстроечником R11 установить напряжение на нагрузке в пределах 7,2-7,4В После настройки подключить аккумулятор требующий зарядки и проконтралировать работу устройства, особенно напряжение содержания(6,8-6,9В) и при необходимости подкорректировать.
резистор R7 определяет зарядный ток при котором происходит переход схемы в режим сохранения заряда, он должен быть в пределах 0,01-0,02C R4 ограничивает максимальный ток заряда, он не должен превышать 0,3C R2-определяет ток переключения индикатора с красного на зелёный, этот ток должен быть чуть больше, чем сумма тока саморазряда аккума и тока собственного потребления схемой. В индикаторе вместо двух светодиодов по отдельности лучше использовать 2 светодиода(красного и зелёного свечения) в одном корпусе с общим катодом.
Индикация по 12В тока зарядки и окончания зарядки просто необходима, а что по поводу индикатора разрядки батареи на тот-же красный светодиод, хотя резистор в 1,5кОм будет мешать и нужно ставить будет просто какой-то резистор, стабилитрон, транзистор и красный светодиод.
стабидитрон допустим кс157 на 5,7В и резистор номиналом 2кОм подключаются последовательно они дают нам управляющий сигнал(подключить через резистор в 1кОм к базе транзистора) для транзистора структуры p-n-p(например, КТ361), эмитер транзистора подключаем на плюс аккумулятора, а к коллектору подключаем через резистор 440Ом(два резистора по 220Ом последовательно)анод светодиода, а катод - к минусу аккумулятора.
Только вот проблема - это дополнительный саморазряд аккумулятора током 0.5мА!
Резисторы нужно будет пересчитывать под каждый светодиод!
