Пробойник отверстий в стеклотекстолите
Сообщение Соник »
Никто не пытался собрать "пробойничек" отверстий в стеклотекстолите? Типа умощнённого дырокола, только диаметр отверстия 0,7-1,2 мм.
Сообщение Andy61 »
Уж очень серьезные материалы для него придется применить :))
1)Если мы делаем платы из 1,5-2 мм стеклотекстолита, то прочность пробойника и его износоустойчивость должны быть "немеряными".
2)Стеклотекстолит имеет в своей основе стеклоткань, она имеет свойство "лохматиться" и пр.
При "пробое" безусловно наступит "лохматость" и пр. г**но. :))
Четкого и чистого отверстия не выйдет :cry:
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Соник »
Andy61 писал(а): 1)Если мы делаем платы из 1,5-2 мм стеклотекстолита, то прочность пробойника и его износоустойчивость должны быть "немеряными".
Стальной рычаг, стальная опора, стальные сменные пробойники.
Andy61 писал(а): 2)Стеклотекстолит имеет в своей основе стеклоткань, она имеет свойство "лохматиться" и пр.
А когда вручную сверлишь 150 отверстий - они что, идеальные получаются? :) На лицевой стороне те же лохмотья стеклоткани торчат.
Сообщение oleg235 »
а мы, может быть, со стороны текстолита сверлим. или текстолит двухсторонний.
Сообщение Av4arik »
На пп делал насечки гвоздем и молотком... А сверлил уже маломощным движком (ну и сверло ессно), после травления пп вокруг дырок где делал "насечки" плата немного осыпалась...лучше сделать на двигателе две кнопки, где первая будет подключать двигатель через резюк, обороты будут маленькие, для калибровки, а вторая будет включать двигатель напрямую...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Andy61 »
Av4arik писал(а):На пп делал насечки гвоздем и молотком...
при ударе "отлетела" медь от текстолита :o
Соник писал(а):На лицевой стороне те же лохмотья стеклоткани торчат.
Обороты сверла маленькие (если сверло твердосплавное)
Для ТС-сверел 12-16 тыс. оборотов /мин нужно :o
Для обычных (Р6М5) -3-5 тыс. об/мин.
И периодич. заточка :))
Сообщение Efimozi »
Я пытался, и мысль до сих пор не оставляет, но дело в том, что прессик должен быть очень точным, а его пуансон весьма прочным. Машинка эта до сих пор у меня где то лежит, не так давно хотел её переоборудовать под установку люверсов, но проще оказалось купить жене набор для этих целей. короче она уверенно колет отверстия до 3 мм в прессшпоне, картоне и тонкой фанере. Гетинакс, как и текстолит, вокруг отверстия разрушается и подрывается фольга. Весьма пригоден для нефольгированного текстолита толщины до полутора милиметров с последующей запрессовкой пистонов.
Предлагаю забить на эту идею, спиральные свёрла всётаки рулят :) .
Сообщение Av4arik »
Andy61 писал(а): при ударе "отлетела" медь от текстолита :o
нет, медь не отлетела, на плате держится нормально, но при просмотре платы на ярком свете видно что вокруг дырок плата имеет "белое свечение", т.е потрескалась но не сильно и в небольших масштабах.
Сообщение Соник »
Andy61 писал(а): И периодич. заточка
Я пытался заточить - но почти не получается. Знаете ли в домашних условиях точить свёрла 0,7.. :))
Efimozi писал(а): Предлагаю забить на эту идею, спиральные свёрла всётаки рулят :) .
Зто какие?
Пробойник должен быть с острой кромкой заточенной конусообразно по внутреннему диаметру. Ну и в отверстие он должен входить с минимальным зазором по внешнему диаметру. Был бы у меня знакомый токарь... :tea:
Сообщение Av4arik »
Мое мнение-зря потратите время, материал, и нервы, результат будет очень плохой
Сообщение бабай »
Соник писал(а): "пробойничек" отверстий
это по сути трубка с заточенный концом .......... чтобы вырубаемый материал оставался внутри , иначе ( в случае сплошного заточенного стержня ) он неизбежно будет выдавливаться вокруг и повреждать ( сминать ) отверстие .
Но при таких небольших рахмерах крошка мгновенно будет засорять трубку-пробойник , а ее непрерывное извлеченние весьма проблематично реализовать .
Так что идея неплохая, да только весьма трудоемка в решении ............ пользуйтесь готовым решением , а именно обычными твердосплавными сверлами :))
Сообщение Соник »
бабай писал(а):это по сути трубка с заточенный концом
Совершенно верно.
бабай писал(а): Но при таких небольших рахмерах крошка мгновенно будет засорять трубку-пробойник , а ее непрерывное извлеченние весьма проблематично реализовать .
Любая подпружиненная шпилька просунутая через ту же трубку. Нажал - крошка вытолкнулась шпилькой :tea:
Сообщение SmarTrunk »
Пользуюсь пробойниками для разных целей, на диаметр от 5мм. Продаются, но от 4 мм где-то.
Тут проблема, что внутреннее отверстие такого пробойника - это просто дырка с вертикальными стенками, а снаружи стенки под углом (а куда деваться, даже если очень острый угол заточки). Поэтому такой пробойник неизбежно слегка распирает материал. Это допустимо в случае мягких материалов (резина), или очень тонких. Но для стеклотекстолита толщиной 1 мм... что-то не верю я в хороший результат.
Сообщение Соник »
ну попробуй если не жалко :))
Сообщение Nakoiher »
Фигня полная, надо только сверлить, пробойник отслаивает. Альтернатива - лазером.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение Upgrader »
Надо не пробойник... А высокие обороты сверла. Поверьте, за время в пол секунды просверлить дырку сверлом гораздо качественнее, проще, дешевле и менее затратнее чем пробойником.
Попробуйте разогнать сверло как следует... плеваться при мысли о пробойнике будете! :)
Затачивать сверла очень просто, надо просто знать как, и если зрение не позволяет - использовать лупу что-ли (микроскоп :)) ).
Сообщение Соник »
Andy61 писал(а): Для ТС-сверел 12-16 тыс. оборотов /мин нужно :o
Это какой двигатель надо искать? :o
Сообщение бабай »
пневмотурбинка для бормашинки ....... работает от компрессора
Сообщение Соник »
И где её достать простому смертному коту? Не говоря уже о компрессоре :)))
Соник писал(а):Это какой двигатель надо искать? :o
Если нет таких, можно разогнать обыкновенный какой-нибудь подав на него более высокое напряжение. Перегреваться будет, но если не долго - то вполне можно.
Разгонял мелкие моторчики до сумашедших скоростей (как только не разваливались) :)
Сейчас пользуюсь асинхронным моторчиком со скоростью 3000 об/мин и обычными тупящимися сверлами - устраивает.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт фев 17, 2011 12:10:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
