Доброго всем времени суток! Вчера у меня паяльник сломался (фото паяльника есть ниже). Проблема такая: паяльник перестал нагреваться. Я вчера сидел и паял. Всё нормально, паяльник был горячий. Потом я ткнул им в баночку с канифолью, а она только прилипла к нему, даже не плавится. Я его рукой потрогал - чуть тёплый. Положил остужаться на полчаса, потом включил опять - прошло минут десять, нисколько не нагрелся, абсолютно холодный. Я его не ронял, не перегревал никогда. Что это с ним может быть? Большое спасибо за помощь!
С разборки паяльника и прозвонки омметром. Я много раз пыталась отремонтировать подобный паяльник, но мне это не удавалось...ну, не моё это дело, не лежит душа к подобной работе... Мне легче купить новый, чем старый ремонтировать...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Даже если и отремонтирую надо будет купить новый паяльник. Какой посоветуете? Я паяю в основном разные платы, схемы собираю, бывает ремонтирую что-нибудь, в общем, слабенький нужен. Какой мощности примерно? Какие паяльники вообще лучше? И сколько стоят?
Заголовок сообщения: Re: Что случилось с паяльником?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 16:21:47
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1502 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Если из обычных (не паяльных станций), то на 25Вт для всего мелкого и среднего - нормально, но если что теплоемкое попадется, может и не справиться. Поэтому лучше два, на 25Вт и на 40-65Вт. Сменные жала, само собой лишними не будут.
Разобрал этот самый паяльник (напомню, 40 ватт). Он не грелся из-за обрыва нихромовой нити. Я нить восстановил. Но теперь рассыпался весь асбест (или это в нём не асбест - такая белая штуковина, похожа на марлю, при малейшем усилии рвется на части). Чем этот асбест можно заменить? Чего туда в этот паяльник намотать, чтобы изоляция была? Спасибо!
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:10:37
Рейтинг сообщения:0
Купите новый пока не убили свою аппаратуру или, не дай бог, себя. А нихром можно использовать для самодельных низкоомных резисторов или нагревателя для небольшого напряжения.
Последний раз редактировалось Stalker007 Пн фев 14, 2011 21:30:28, всего редактировалось 1 раз.
В крайнем случае можно заменить стеклотканью.Но пробитый на корпус паяльник вещь опасная.У меня друг телевизор так спалил,подпаивал провод к разъёму колонки,вставленому в телевизор.И бабах!Микросхема унч полетела,потом были проблемы чтобы ее купить.Удалось купить с третьего раза и только в сервисном центре,попадались подделки.
Я подобные ремонтировал, но перематывал их на 36 или 12В, но в только в том случае, если не рассыпалась слюда. Судя по фото, паяльнику лет 30. Так что, помоему, он отработал своё. Соберите и положите в дальний ящик, потом внукам будете показывать и рассказывать, с чего мы начинали.
_________________ Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Всё-таки я попытался его отремонтировать. И получилось! Но всё равно пойду завтра новый куплю. У этого пока вроде ток на корпус не пробивает. Отвёртка-индикатор не горит, рукой тоже не чувствуется =) Я весь асбест, который рассыпался, по кусочкам собрал, скрутил и всё там замотал. Правда, я им ещё не паял. Вот, думаю, если он сильно нагреется, асбест там не разойдётся?
Да, просто скруткой. Хотел просто попробовать, будет ли работать. А вот сейчас, когда я его нагрел, и ткнул индикатором по корпусу, он мигнул. Но если бы там было напряжение, он бы горел постоянно, а тут просто мигнул. Если им второй раз ткнуть, то уже не мигает.
мигнул - это могло ваше статическое напряжение стечь, небось, в свитере сидите? а вот если у вас внутри на самом деле АСБЕСТ (я встречал СЛЮДУ обычно) - советую поскорее паяльник выкинуть, т.к. волокна асбеста - мощный канцероген, вы его растрепали при римонте, теперь дышать этой пылью будете... оно вам надо? здоровье и 100 рублей - разве равны?!
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
