- (122.12 КБ) 1607 скачиваний
Что случилось с паяльником?
Доброго всем времени суток! Вчера у меня паяльник сломался (фото паяльника есть ниже). Проблема такая: паяльник перестал нагреваться. Я вчера сидел и паял. Всё нормально, паяльник был горячий. Потом я ткнул им в баночку с канифолью, а она только прилипла к нему, даже не плавится. Я его рукой потрогал - чуть тёплый. Положил остужаться на полчаса, потом включил опять - прошло минут десять, нисколько не нагрелся, абсолютно холодный. Я его не ронял, не перегревал никогда. Что это с ним может быть? Большое спасибо за помощь!
Сгорела спираль...
А её можно как-нибудь починить? С чего начинать?
С разборки паяльника и прозвонки омметром.
Я много раз пыталась отремонтировать подобный паяльник, но мне это не удавалось...ну, не моё это дело, не лежит душа к подобной работе...
Мне легче купить новый, чем старый ремонтировать...
Даже если и отремонтирую надо будет купить новый паяльник. Какой посоветуете? Я паяю в основном разные платы, схемы собираю, бывает ремонтирую что-нибудь, в общем, слабенький нужен. Какой мощности примерно? Какие паяльники вообще лучше? И сколько стоят?
Goot PX-201 70W + пара, разноколиберных жал -мой выбор для полевых работ.
Кстати а что вы паяли им? Я последний раз такой держал в руках - когда ламповые телики починял )))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=23322
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=25965
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=72
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=21808
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=42128
У меня на неделе тож паяльник с отсосом поломался, за день я им платку рабирал, он гудел малясь и отгуделся
Если из обычных (не паяльных станций), то на 25Вт для всего мелкого и среднего - нормально, но если что теплоемкое попадется, может и не справиться. Поэтому лучше два, на 25Вт и на 40-65Вт. Сменные жала, само собой лишними не будут.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Разобрал этот самый паяльник (напомню, 40 ватт). Он не грелся из-за обрыва нихромовой нити. Я нить восстановил. Но теперь рассыпался весь асбест (или это в нём не асбест - такая белая штуковина, похожа на марлю, при малейшем усилии рвется на части). Чем этот асбест можно заменить? Чего туда в этот паяльник намотать, чтобы изоляция была? Спасибо!
Купите новый пока не убили свою аппаратуру или, не дай бог, себя.
А нихром можно использовать для самодельных низкоомных резисторов или нагревателя для небольшого напряжения.
Последний раз редактировалось Stalker007 Пн фев 14, 2011 21:30:28, всего редактировалось 1 раз.
Теперь Вы понимаете, почему я их никогда не ремонтирую, хотя я видела как папа их ремонтировал...radiolubitel2011 писал(а):Разобрал этот самый паяльник...
У меня не получается... а, скорее, нет желания.
В крайнем случае можно заменить стеклотканью.Но пробитый на корпус паяльник вещь опасная.У меня друг телевизор так спалил,подпаивал провод к разъёму колонки,вставленому в телевизор.И бабах!Микросхема унч полетела,потом были проблемы чтобы ее купить.Удалось купить с третьего раза и только в сервисном центре,попадались подделки.Чем этот асбест можно заменить?
Я подобные ремонтировал, но перематывал их на 36 или 12В, но в только в том случае, если не рассыпалась слюда. Судя по фото, паяльнику лет 30. Так что, помоему, он отработал своё. Соберите и положите в дальний ящик, потом внукам будете показывать и рассказывать, с чего мы начинали.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Всё-таки я попытался его отремонтировать. И получилось! Но всё равно пойду завтра новый куплю. У этого пока вроде ток на корпус не пробивает. Отвёртка-индикатор не горит, рукой тоже не чувствуется =) Я весь асбест, который рассыпался, по кусочкам собрал, скрутил и всё там замотал. Правда, я им ещё не паял. Вот, думаю, если он сильно нагреется, асбест там не разойдётся?
Каким образом соединили провод?
Если просто скруткой, то очень скоро придётся снова разбирать...
Да, просто скруткой. Хотел просто попробовать, будет ли работать. А вот сейчас, когда я его нагрел, и ткнул индикатором по корпусу, он мигнул. Но если бы там было напряжение, он бы горел постоянно, а тут просто мигнул. Если им второй раз ткнуть, то уже не мигает.
мигнул - это могло ваше статическое напряжение стечь, небось, в свитере сидите?
а вот если у вас внутри на самом деле АСБЕСТ (я встречал СЛЮДУ обычно) - советую поскорее паяльник выкинуть, т.к. волокна асбеста - мощный канцероген, вы его растрепали при римонте, теперь дышать этой пылью будете... оно вам надо? здоровье и 100 рублей - разве равны?!
А как отличить слюду от асбеста?
