Так а в чё проблем схема есть разведи печать, и что конкретно интересует паралельное или последовательное (распиновка) ?Пожиратель AVR писал(а):Тамже нет конкретных пинов под конкретные контролеры , раньше там вроде лежала PDF-ка с разводками под контролеры а шас её там нет .
, а так же был сделан параллельный адаптер под мегу8 там можно восстановить и пин1, который имеет два значения РЕСЕТ и ПОРТ (флага RST_DISABLE) , дабы не потерять МК в последовательном (ISP) программирование.External clock to reanimate controllers with wrong clock settings (fuses) is available SWCLK. The external clock has to be connected to XTAL1 and can be adjusted up to 3,69MHz with the STK500 plugin in AvrStudio.
Вариант второй для Мега8
