Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Spruts80 »
fox_ писал(а):Собственно говоря сделал все что вы тут говорили, установил на 28 ноге 0.7 вольта, разделил ноги операционника, 1 и 2 просто соединил между собой, 3 и 4 соединил вместе и кинул проволочной перемычкой на землю.
теперь на дисплее светит 122 и все... что подключена термопара что нет... на резисторы тоже не реагирует подстоечные.
Замерил напряжение на 23 ноге, стало вообще 0.3.
На 5 ноге операционника стало 132мв на 6 ноге порядка 52мв.
Вообще перестал понимать что либо.
на 21 ноге 2.4 вольта есть.
По поводу 317 в схеме была именно 317, поэтому собственно и не стал ее менять.
Больше ошибок в печатке не нашёл, может МК дохлый, может операционник, может где то замкнуло под SMD деталями.
гм может нарисовать заведомо рабочую плату фена в популярной тут программе :)
Сообщение fox_ »
Хм, был бы дохлый МК он бы не прошился нормально... операционник снимал даже с платы паяльника тоже самое, попробую конечно другой МК поставить.
И вот еще какая особенность, я когда резистор, который второй(вместо 1,5K) выкручиваю на максимум, питания у МК пропадает, точнее падает до 1,65 вольта и естественно схема отрубуаеться, это разве нормально?
fox_ писал(а):
Spruts80 писал(а): Больше ошибок в печатке не нашёл, может МК дохлый, может операционник, может где то замкнуло под SMD деталями.
не нормально, как будто делитель получился с резистора который одной ногой на +5 другой на + термопары (прозвоните на наличие кз на GND).
таки разберите фен
выкрутите горловину (там резьба) и открутите 2 винта
и посмотрите точно вашу распиновку, где то вы напутали, возможно.
Сообщение fox_ »
Так извините, это уже я перепутал резисторы. То что я описал происходит с резистором котрый как раз на +5v а другой на + термопары, с тем который на 6 ноге операционника сидит все нормально.
Но все равно даже с этим резистором, это нормально? потому что немного смущает...
Фен кстати разобрал еще перед самым началом сборки, дабы удостоверится, все стандартно, желтый это минус термопары, фиолетовый +, ну и синий это геркон.
fox_ писал(а):Так извините, это уже я перепутал резисторы. То что я описал происходит с резистором котрый как раз на +5v а другой на + термопары, с тем который на 6 ноге операционника сидит все нормально.
Проверьте эту термопару путём стороннего прогрева подключив мультиметр. Странно всё это как будто где то замкнуло по + термопары. Плата промыта от флюса?
Сообщение fox_ »
Плата промыта конечно, промывал как всегда ацетоном и зубной щеткой.
Завтра еще раз все прозвоню, и проверю термопару еще раз.
А с подстроечным резистором я так понимаю, так и должно быть? С тем который на +5v и + термопары...
fox_ писал(а):
Spruts80 писал(а): Проверьте эту термопару путём стороннего прогрева подключив мультиметр. Странно всё это как будто где то замкнуло по + термопары. Плата промыта от флюса?
да не должно быть,у меня не проседает, может источник 5 вольт проседает?, либо термопара не совсем термопара. Откиньте вообще эту подтяжку и попробуйте. У кого то была тоже похожая проблема там решилась подтягиванием геркона к + 5 через резистор 10кОм на сколько я помню
Сообщение fox_ »
Ок, завтра откину, и еще раз плату проверю.
Источник в 5 вольт не просаживается, с платой с паяльником то все впорядке, всмысле питаеться она то нормально...
Тоесть на пин, где геркон идет с фена, подвести +5v через резистор?
Сообщение Victor_P. »
Spruts80 писал(а):да не должно быть,у меня не проседает, может источник 5 вольт проседает?
да скорее всего именно в питании и проблема
во-первых, чтоб нелзя было замкнуть питание подстроечником, нужно последовательно с ним ставить резистор (в своих вариантах схем так и делал)
во-вторых при таком замыкании и нормальном питании, должно не питание проседать а подстроечник сгорать
так что пробуйте питатель помощнее
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение fox_ »
В питании проблемы быть не может, плата паяльника питаеться и чувствует себя нормально.
Подтянул 5 вольт к геркону, толком ничего не изменилось.
Заметил что схема отрубаеться, при выкручивании резистора который на 5v и +термопары, только когда подключена термопара, когда она не подключена, хоть как его выкручивай все нормально.
Заметил что на кторой подстроечный резистор(который на 6 ноге ОП), стал реагировать индикатор и делает регулировку примерно +\- 5 градусов(118-123). на другой реакция только по отрубанию.
При регулировки кстати переменника который в обвязки 317 стоит, показания индикатора тоже меняються на 5-6 единиц.
Термопару еще раз проверил, вроде нормально с ней все. на прогрев реагирует.
fox_ писал(а):В питании проблемы быть не может
неможет так неможет, только вот это
не я писал, а Вы, а иначе кроме как просадкой питания при замыкании его резистором через термопару (у которой сопротивление всего ничего, порядка 3-13 Ом), это обьяснить трудно.
Хотя в любом случае так включать резистор не правильно, нужно обязательно последовательно с ним хотя бы на 100 Ом (при 0,25Вт) поставить
Сообщение fox_ »
Сами посудите, была бы проблема в источники, то и плата с паяльником вела бы себя так же, я думаю как бы это логично.
По поводу резистора сейчас поставлю, но не думаю что особо что то изменится.
Сопротивление термопары порядка 1,5ом в моем случаи.
После установки резистора просадка по питанию пропала. Но температура как не мерялась так и не меряется...
Сообщение fox_ »
Victor_P. писал(а):Я не следил с начала Ваших постов, поэтому понятия не имею что такое плата с паяльником :)
Касаемо логики, если 2 платы, одна с ОУ и МК, а другая с паяльником :shock: , и питание 5В у них одно, но при этом если его почти закоротить на одной плате, то оно падает (что логично), а на другой при этом не падает (что совсем не логично), то нужно искать причину (в проводах, разводке, еще где-то).
Но это так, отступление.
В любом случае резистор помог от короткого.
Вы меня немного не поняли. Спалата с паяльником опять таки со всей это обвязкой в виде МК и ОП. И при тестировании платы с феном, плата с паляьником отклюлючалась, дабы избежать неприятных случаей, а птом снова подключалась. А я лиш хотел сказать что сам источник питания(трансформатор и плата выпрямления) работает нормально, так как на плате с паяльником таких проблем не возникло.
И кстати на паяльнике, такой же подстроечник подключен без резистора и там нет проблем.
Да, резистор помог от короткого, только так же не ясно что всетаки с температурой творится...
Сообщение fox_ »
Сообщение fox_ »
Сообщение fox_ »
Вы меня немного не поняли. плата с паяльником опять таки со всей это обвязкой в виде МК и ОП. И при тестировании платы с феном, плата с паляьником отклюлючалась, дабы избежать неприятных случаей, а потом снова подключалась. А я лиш хотел сказать что сам источник питания(трансформатор и плата выпрямления) работает нормально, так как на плате с паяльником таких проблем не возникло.
Сообщение fox_ »
Сообщение fox_ »
Сообщение fox_ »
Еще меня смущает, что при регулировки оборотов фена, показания индикатора тоже плывут.
АЦП контроллера работает, ОС на ОУ тоже, значит ОУ живой, но при этом не усиливает сигнал с термопары :dont_know:
остается только включение или сама термопара
конденсатор между входом и землей нормальный?
