fox_ писал(а):Собственно говоря сделал все что вы тут говорили, установил на 28 ноге 0.7 вольта, разделил ноги операционника, 1 и 2 просто соединил между собой, 3 и 4 соединил вместе и кинул проволочной перемычкой на землю.
теперь на дисплее светит 122 и все... что подключена термопара что нет... на резисторы тоже не реагирует подстоечные.
Замерил напряжение на 23 ноге, стало вообще 0.3.
На 5 ноге операционника стало 132мв на 6 ноге порядка 52мв.
Вообще перестал понимать что либо.
на 21 ноге 2.4 вольта есть.
По поводу 317 в схеме была именно 317, поэтому собственно и не стал ее менять.
Больше ошибок в печатке не нашёл, может МК дохлый, может операционник, может где то замкнуло под SMD деталями.
гм может нарисовать заведомо рабочую плату фена в популярной тут программе
