Включение - низким уровнем.
- (5.07 КБ) 509 скачиваний
а чет странное происходит то вместо нуля 8 высветится то Н высвечивается то тройка но только в зеркальном отображении ппцци так с каждой цифройJack_A писал(а):А я вот управляю анодами в дин. индикации так :
yur4ik писал(а):Так это я до такой степени тупой или как?почему как на рисунке 1 все работает? а если разорвать цепь идущую к R3 то сразу не работает, сток полевика весит просто в воздухе
сделал как на рисунке 2 то выход с коллектора +5В тоесть что и нужно
Вот вольтметр из проутеса показывает 5В при разорванной цепи +12В
а я его как подцепил? вроде так и подцепил или нужно после R5 цепляться? меня только интересует почему когда разъединяю цепь на R3 то сразу все становится не рабочим?s64 писал(а):yur4ik писал(а):Так это я до такой степени тупой или как?почему как на рисунке 1 все работает? а если разорвать цепь идущую к R3 то сразу не работает, сток полевика весит просто в воздухе
R6 нужно цеплять между эмиттером и базой, иначе от него нет толку.
СПасибоGP1 писал(а):Молодец, давай дальше.![]()
по схеме включения индикаторов рекомендую прочитать http://radiokot.ru/articles/30
так для общего развития
чего там подсказывать? два входных параметра - переменная типа int ( та что будет преобразовываться ) и указатель на массив, куда эта переменная в разложенном на char виде будет складываться. Кстати после преобразования цифры в массиве будут в обратном порядке.yur4ik писал(а):СПасибоGP1 писал(а):Молодец, давай дальше.![]()
так для общего развитияа вот насчет функции itoa() не подскажешь а?
s64 писал(а):чего там подсказывать? два входных параметра - переменная типа int ( та что будет преобразовываться ) и указатель на массив, куда эта переменная в разложенном на char виде будет складываться. Кстати после преобразования цифры в массиве будут в обратном порядке.yur4ik писал(а): СПасибоа вот насчет функции itoa() не подскажешь а?
unsigned char s[] =
0, 0, 0, 0, 0
void itoa( int n, unsigned char s[] );
void reverse( unsigned char s[] );
int i, sign;
if(( sign = n ) < 0 )
/* çàïèñûâàåì çíàê */
n = - n;
/* äåëàåì n ïîëîæèòåëüíûì ÷èñëîì */
i = 0;
do
/* ãåíåðèðóåì öèôðû â îáðàòíîì ïîðÿäêå */
s[i++] = n % 10+'0'; /* áåðåì ñëåäóþùóþ öèôðó */
while(( n /= 10 ) > 0 ); /* óäàëÿåì */
if( sign < 0 )
s[i++] = '-';
s = '\0';
reverse( s );
unsigned char i, j;
unsigned char c;
for( i = 0, j = strlen( s ) - 1; i < j; i++, j-- )
c = s;
s = s[j];
s[j] = c;
да с записью все сделалиO-LED писал(а):с записью по пропаже питания разобрался? если нет, то смотри.
схема.
заводишь компаратор. ИОН - встроенный. настраиваешь прерывание по спаду сигнала. в обработчике прерывания записываешь значение в еепром. контроллер питаешь от 5 вольт через диод. после диода - электролит на 1000мкф, его должно с головой хватить на время записи данных в еепром.
да нет я и не собирался его ставить в готовое устройство, просто хотел узнать при прошивке нужен ли он будетploop писал(а):При прошивке - нет. Да и вообще для вашего устройства не нужен он.
yur4ik писал(а):а разве при написаний программ для мк применять деление, остаток от деления не принято? это я просто интересуюсь а то я тут прочитал не помню уже где, но был этот какой-то форум, один там написал типо применять деление, остаток от деления не принято
нет вы меня просто не поняли, я просто на будущее интересовалсяs64 писал(а):yur4ik писал(а):а разве при написаний программ для мк применять деление, остаток от деления не принято? это я просто интересуюсь а то я тут прочитал не помню уже где, но был этот какой-то форум, один там написал типо применять деление, остаток от деления не принятоконечно можно обойтись сложением и вычитанием, но код от этого не станет меньше и читабельнее.
