Цифровой одометр на Atmega8
Сообщение Jack_A »
А я вот управляю анодами в дин. индикации так :
Включение - низким уровнем.
(5.07 КБ) 504 скачивания
Сообщение yur4ik »
Jack_A писал(а):А я вот управляю анодами в дин. индикации так :
а чет странное происходит то вместо нуля 8 высветится то Н высвечивается то тройка но только в зеркальном отображении ппцци так с каждой цифрой :shock: :evil:
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
s64
Сообщение s64 »
yur4ik писал(а):Так это я до такой степени тупой или как? :roll: почему как на рисунке 1 все работает? а если разорвать цепь идущую к R3 то сразу не работает, сток полевика весит просто в воздухе :shock: сделал как на рисунке 2 то выход с коллектора +5В тоесть что и нужно :)
Вот вольтметр из проутеса показывает 5В при разорванной цепи +12В
R6 нужно цеплять между эмиттером и базой, иначе от него нет толку.
Сообщение yur4ik »
а я его как подцепил? вроде так и подцепил или нужно после R5 цепляться? меня только интересует почему когда разъединяю цепь на R3 то сразу все становится не рабочим?
Сообщение yur4ik »
а как в cvavr с itoa() работать? уж мне так хочется сократить число переменных.
и как будет предоставлен ответ после выполнения этой функции допустим есть число 1234 после первого выполнения переменная в которую нужно выдать ответ будет 1 второго 2 третьего 3 четвертого выполнения 4 так чтоли?
Сообщение yur4ik »
похоже я понял из за чего такая херня :)) в проутосе судя по картинкам возле анодов не бывает такого что тушится сегмент до транзистора все норм есть и красный квадратик и синий моргает а вот после транзистора такого нету следовательно все время горят все сегменты :) и получается каля баля :kill:
Сообщение yur4ik »
нашел тут проект спидометра в проутосе, индикатор с общим анодом. никак больше устройство не работает, а так транзистор в роли инвентора :) сделал как должно быть поставил пнп эмиттер на + коллектор на анод и все пошло тоже самое что у меня.
(102.03 КБ) 467 скачиваний
вывод собирать все в железе а потом добавить транзисторы :) т.к я уверен что тот спидометр в железе работает
GP1
Сообщение GP1 »
Молодец, давай дальше. :beer:
по схеме включения индикаторов рекомендую прочитать http://radiokot.ru/articles/30
так для общего развития :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение yur4ik »
GP1 писал(а):Молодец, давай дальше. :beer:
СПасибо :) а вот насчет функции itoa() не подскажешь а?
s64
Сообщение s64 »
чего там подсказывать? два входных параметра - переменная типа int ( та что будет преобразовываться ) и указатель на массив, куда эта переменная в разложенном на char виде будет складываться. Кстати после преобразования цифры в массиве будут в обратном порядке.
unsigned char s[] =
0, 0, 0, 0, 0
void itoa( int n, unsigned char s[] );
void reverse( unsigned char s[] );
int i, sign;
if(( sign = n ) < 0 )
/* çàïèñûâàåì çíàê */
n = - n;
/* äåëàåì n ïîëîæèòåëüíûì ÷èñëîì */
i = 0;
do
/* ãåíåðèðóåì öèôðû â îáðàòíîì ïîðÿäêå */
s[i++] = n % 10+'0'; /* áåðåì ñëåäóþùóþ öèôðó */
while(( n /= 10 ) > 0 ); /* óäàëÿåì */
if( sign < 0 )
s[i++] = '-';
s = '\0';
reverse( s );
unsigned char i, j;
unsigned char c;
for( i = 0, j = strlen( s ) - 1; i < j; i++, j-- )
c = s;
s = s[j];
s[j] = c;
Сообщение yur4ik »
s64 писал(а):
yur4ik писал(а): СПасибо :) а вот насчет функции itoa() не подскажешь а?
unsigned char s[] =
0, 0, 0, 0, 0
int i, sign;
n = - n;
i = 0;
do
if( sign < 0 )
s[i++] = '-';
s = '\0';
reverse( s );
unsigned char i, j;
unsigned char c;
c = s;
s = s[j];
s[j] = c;
спасибо :)
Сообщение O-LED »
с записью по пропаже питания разобрался? если нет, то смотри.
схема.
заводишь компаратор. ИОН - встроенный. настраиваешь прерывание по спаду сигнала. в обработчике прерывания записываешь значение в еепром. контроллер питаешь от 5 вольт через диод. после диода - электролит на 1000мкф, его должно с головой хватить на время записи данных в еепром.
(16.97 КБ) 896 скачиваний
KIT
Сообщение yur4ik »
O-LED писал(а):с записью по пропаже питания разобрался? если нет, то смотри.
схема.
да с записью все сделали :)
Сообщение yur4ik »
у меня вопрос при прошивке к мк нужно будет кварц цеплять? или когда мк работает от внутреннего генератора кварц при прошивке не нужен?
Сообщение ploop »
При прошивке - нет. Да и вообще для вашего устройства не нужен он.
Сообщение yur4ik »
ploop писал(а):При прошивке - нет. Да и вообще для вашего устройства не нужен он.
да нет я и не собирался его ставить в готовое устройство, просто хотел узнать при прошивке нужен ли он будет :)
Вопрос исчерпан :)
Сообщение yur4ik »
а разве при написаний программ для мк применять деление, остаток от деления не принято? это я просто интересуюсь а то я тут прочитал не помню уже где, но был этот какой-то форум, один там написал типо применять деление, остаток от деления не принято :(
s64
Сообщение s64 »
yur4ik писал(а):а разве при написаний программ для мк применять деление, остаток от деления не принято? это я просто интересуюсь а то я тут прочитал не помню уже где, но был этот какой-то форум, один там написал типо применять деление, остаток от деления не принято :(
:)) конечно можно обойтись сложением и вычитанием, но код от этого не станет меньше и читабельнее.
Сообщение yur4ik »
нет вы меня просто не поняли, я просто на будущее интересовался :)
s64
Сообщение s64 »
значит я правильно понял :)))
Вернуться в «AVR»
