выход проигрывателя CD
jurij
Сообщение jurij »
Здравствуйте.Подскажите какой уровень сигнала на выходе CD а также DVD проигрывателей.Существует ли стандарт?Дело в том что не знаю какую чувствительность делать в усилителе.
alexsan
Re: выход проигрывателя CD
Сообщение alexsan »
а описание смотрел там все написано сколько выдает у меня Elenberg выдаёт 2в выхода
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
SINET
Сообщение SINET »
Максимальный выход по стандарту 250 Мвт. Так ,что он подключается к входу усилителя через линейных вход. Так же все линейные входы имеют стандарт 250 Мвт.
Но бывают усилители с несколькими стандартами 3Мвт 250 Мвт 1Вт(Без пред усилителя)
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
alexsan
Сообщение alexsan »
подключи милливольтметр на выход и узнаешь при воспроизведении и запиши на диск 1000гц
rippi
Сообщение rippi »
SINET писал(а):Максимальный выход по стандарту 250 Мвт. Так ,что он подключается к входу усилителя через линейных вход. Так же все линейные входы имеют стандарт 250 Мвт.
Маленькая поправочка - Вы наверно имели ввиду 250 мВольт ? Уровни сигнала измеряют в мВольтах. А реально , Алексан очень прав - сегодня у многих ДВД и СД выходной сигнал более 1,0 Вольта (1,2 - 2,0 В) ,так-что любой оконечный УМ раскачает. Но будьте внимательны , что-бы не было много - большинство ТДАшек в типовом включении имеют чуйку 50 мВольт !
SINET
Сообщение SINET »
Да да ,мили вольт :)
jurij
Сообщение jurij »
Спасибо всем.Но есть ли стандарт?
alexsan
Сообщение alexsan »
у каждой фирмы свой стандарт .но сейчас вреде все подгоняют 1в чуствительность
ino53
Сообщение ino53 »
Однако, 250МВт - это 250 мегаватт (!!!), аккуратней надо, 250 мВ - четверть вольта, есть такой стандарт.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
rippi писал(а):сегодня у многих ДВД и СД выходной сигнал более 1,0 Вольта (1,2 - 2,0 В)
По-моему, чуть не с самого появления СД-проигрывателей - 2В.
alexsan
Сообщение alexsan »
на двд и сд выход звука едет срази с аудио процессора
жеков
Сообщение жеков »
на фирменных проигрывателях с давних времён был стандарт 2вольта
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
жеков
Сообщение жеков »
alexsan писал(а):на двд и сд выход звука едет срази с аудио процессора
сигнал идёт не с процессора , а с ЦАП и не напрямую а через (LPF) фильтр который срезает спектр сигнала выше 20-22кгц
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
расчитывай под 250 мвт а если выход у тебя будет 2 вольта просто сбей лишку резистором.
купля продажа важно, остальное лажа
compad
Сообщение compad »
Спорить можно до морковкина заговения :))) Был принят стандарт, соответствующий 0 дБ, т.е 0,775мВ, вот только мало кто из производителей его придерживается(кое-кто даже устанавливает свои, например, Sony).На практике оно колеблется в пределах 0,5..2В.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
И что самое интересное 0 дБ эти же 0.775 В принят на 600 омной нагрузке.
Вот к примеру на моем CD-DA Marantz CD5000 выход 2 вольта на нагрузке 1 кОм
Что такое шаговое напряжение?
SINET
Сообщение SINET »
Я поправился:). Под словом МВт -Хотел сказать Милливатт,так же похоже :)
