выход проигрывателя CD
Здравствуйте.Подскажите какой уровень сигнала на выходе CD а также DVD проигрывателей.Существует ли стандарт?Дело в том что не знаю какую чувствительность делать в усилителе.
а описание смотрел там все написано сколько выдает у меня Elenberg выдаёт 2в выхода
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Максимальный выход по стандарту 250 Мвт. Так ,что он подключается к входу усилителя через линейных вход. Так же все линейные входы имеют стандарт 250 Мвт.
Но бывают усилители с несколькими стандартами 3Мвт 250 Мвт 1Вт(Без пред усилителя)
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
подключи милливольтметр на выход и узнаешь при воспроизведении и запиши на диск 1000гц
Маленькая поправочка - Вы наверно имели ввиду 250 мВольт ? Уровни сигнала измеряют в мВольтах. А реально , Алексан очень прав - сегодня у многих ДВД и СД выходной сигнал более 1,0 Вольта (1,2 - 2,0 В) ,так-что любой оконечный УМ раскачает. Но будьте внимательны , что-бы не было много - большинство ТДАшек в типовом включении имеют чуйку 50 мВольт !SINET писал(а):Максимальный выход по стандарту 250 Мвт. Так ,что он подключается к входу усилителя через линейных вход. Так же все линейные входы имеют стандарт 250 Мвт.
Да да ,мили вольтrippi писал(а):Маленькая поправочка - Вы наверно имели ввиду 250 мВольт ? Уровни сигнала измеряют в мВольтах. А реально , Алексан очень прав - сегодня у многих ДВД и СД выходной сигнал более 1,0 Вольта (1,2 - 2,0 В) ,так-что любой оконечный УМ раскачает. Но будьте внимательны , что-бы не было много - большинство ТДАшек в типовом включении имеют чуйку 50 мВольт !SINET писал(а):Максимальный выход по стандарту 250 Мвт. Так ,что он подключается к входу усилителя через линейных вход. Так же все линейные входы имеют стандарт 250 Мвт.
у каждой фирмы свой стандарт .но сейчас вреде все подгоняют 1в чуствительность
Однако, 250МВт - это 250 мегаватт (!!!), аккуратней надо, 250 мВ - четверть вольта, есть такой стандарт.SINET писал(а):Максимальный выход по стандарту 250 Мвт. Так ,что он подключается к входу усилителя через линейных вход. Так же все линейные входы имеют стандарт 250 Мвт.
По-моему, чуть не с самого появления СД-проигрывателей - 2В.rippi писал(а):сегодня у многих ДВД и СД выходной сигнал более 1,0 Вольта (1,2 - 2,0 В)
на двд и сд выход звука едет срази с аудио процессора
на фирменных проигрывателях с давних времён был стандарт 2вольта
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
сигнал идёт не с процессора , а с ЦАП и не напрямую а через (LPF) фильтр который срезает спектр сигнала выше 20-22кгцalexsan писал(а):на двд и сд выход звука едет срази с аудио процессора
расчитывай под 250 мвт а если выход у тебя будет 2 вольта просто сбей лишку резистором.
купля продажа важно, остальное лажа
Спорить можно до морковкина заговения
Был принят стандарт, соответствующий 0 дБ, т.е 0,775мВ, вот только мало кто из производителей его придерживается(кое-кто даже устанавливает свои, например, Sony).На практике оно колеблется в пределах 0,5..2В.
И что самое интересное 0 дБ эти же 0.775 В принят на 600 омной нагрузке.
Вот к примеру на моем CD-DA Marantz CD5000 выход 2 вольта на нагрузке 1 кОм
Что такое шаговое напряжение?
Я поправился:). Под словом МВт -Хотел сказать Милливатт,так же похожеino53 писал(а):Однако, 250МВт - это 250 мегаватт (!!!), аккуратней надо, 250 мВ - четверть вольта, есть такой стандарт.SINET писал(а):Максимальный выход по стандарту 250 Мвт. Так ,что он подключается к входу усилителя через линейных вход. Так же все линейные входы имеют стандарт 250 Мвт.
