Всем привет!
Мне вот пришла такая идея в голову! Хочу что бы мой компьютер мог включаться с радио кнопки! Ну знайте как авто запуск для авто! а кнопку размером с брелок!
Паять умею схемы читать тоже! все токи на вычислительные машины учусь учусь!
может кто то знает как это реализовать! пожалуйста кто знает пришлите названия модели всех компонентов и схему!
Какие контроллеры. Там приемник и передатчик с шифратором и дешифратором обеспечивающие помехоустойчивость данной системы.
odeon921 писал(а):на выходе дают питание а мне замкнуть цепь надо!
Понятно.
Вам на выходе не напряжение нужно, где в самом простом случае реле можно поставить.
Вам на выходе нужна стазу механическая рука, которая включила бы Ваш компьютер.
Вася
не ну смысл я объяснил! нужна радио кнопка что бы можно было включить компьютер на расстояние примерно 20м
А этих шифраторов "де" у нас в городе нет!
odeon921 писал(а):Всем привет!
Китайский беспроводной звонок тебе в помощь, цена в 250р. отбивает любое желание что-то ещё придумывать, схема ниже, как его подключить к компу. Сам себе сделал такую штуку, отлично работает.
А вот без реле сделать развязку используя транзисторный оптрон (и дешевле и не шумит) нельзя сделать? Ведь на мамке (на пинах самой кнопки) присутствует +5В.
Там обычного кт315 или 361 за глаза хватит. На базу подается напряжение через резюк, транзистор открывается и все работает. "китайский звонок" запитать от юсб через кренку. А на входе базы можно один кондер воткнуть, (), чтобы "мелодия на звонке" не играла с компом...таким же макаром можно и выключать компьютер
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik писал(а):Там обычного кт315 или 361 за глаза хватит. На базу подается напряжение через резюк, транзистор открывается и все работает. "китайский звонок" запитать от юсб через кренку. А на входе базы можно один кондер воткнуть, (), чтобы "мелодия на звонке" не играла с компом...таким же макаром можно и выключать компьютер
А вот схемку с триггерным режимом посоветуйте, чтобы свет включала и отключала,кроме той которой я привел выше. Можно же как то на реле сделать, была такая схемка может кто вспомнит?
Тут имеется в виду, чтобы сигналы мелодии не попали в материнку через транзистор.
Тут ещё надо внести задержку. Ну не оставлять же, чтобы транзистор был открытым на время звучания мелодии. У меня есть тоже китайский звонок. Сейчас вскрою, посмотрю на его "кишки" и отпишусь о вариантах.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
А что мешает просто выпаять микросхему синтезатора мелодий из звонка. микросхема маленькая как капелька с 6 ногами. И всё. только заметь где на неё лог. 1 приходит, и от этой точки через резистор на транзистор.
Итак. Вскрытие показало, что в звонке схема приёмника, дешифратора и генератора выполнены отдельно. Приёмник смахивает на сверхгенеративный приёмник на 2х транзисторах с рамочной антенной. Дешифратор выполнен на неизвестной микросхеме в DIP14 корпусе. Неизвестная она потому, что на ней не видно её марки. Генератор мелодий выполнен на другой микросхеме, сделанной на "капле", на отдельной платке, впаянной в основную плату. Предположительно, с седьмой ноги выходит управляющий ток, через резистор на 1к к плате генератора мелодий.
Следовательно, плату мелодий надо выпаять, на выход соединить базу управляющего транзистора.
А дальше, хоть напрямую, хоть через реле. Наверное стоит купить ещё и какой-нибудь стабилизатор 5>3,6 вольт, чтобы запитать плату от дежурки компового ATX.
Фото "подопытного":
Вывод. Сделать можно.
Если использовать реле, то хватит совкового герконного реле, типа РЭС-55.
Его рабочее напряжение - 5 вольт.
Элементарно, Ватсон! Берете любой таймер555 (из обвязки кондер резюк, см.обучалку), вместо конденсатора ставьте кнопку....на кнопку нажал - на выходе логич.1, еще раз нажал- на выходе лог.0. А на выход можно оптрон поставить и управлять хоть киловаттной нагрузкой....
Av4arik писал(а): Берете любой таймер555 (из обвязки кондер резюк, см.обучалку), вместо конденсатора ставьте кнопку....на кнопку нажал - на выходе логич.1, еще раз нажал- на выходе лог.0.
В обучалке такого нет. Счетный триггер на таймере.
Схемку нарисуйте.
